Prese USB e 12V
giorgio bonezzi
LocalitĂ : Reggio Emilia
Prese USB e 12V
Messaggioda giorgio bonezzi » 09/10/2017, 0:06
Forse perchè si tratta di presa 12 V e non accendisigari. Non è previsto nemmeno il kit fumatori.
LocalitĂ : Bologna
Prese USB e 12V
Messaggioda hunte88 » 09/10/2017, 3:25
Esatto di solito l'accendisigari è previsto negli specifici kit per fumatori. Certo se il simbolo del tappo della presa 12 volt fosse una sigaretta o un sigaro fumante...sarebbe fuorviante.
bido
LocalitĂ : Cesena
Prese USB e 12V
Messaggioda bido » 09/10/2017, 12:22
Il kit fumatori non è neanche ordinabile.
fondente1.6
Prese USB e 12V
Messaggioda fondente1.6 » 28/11/2017, 17:34
Vi è mai capitato che le prese USB non caricano a me è successo un paio di volte
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Prese USB e 12V
Messaggioda Hook » 28/11/2017, 18:47
Non saprei... io ne uso principalmente una dove ho inserita perennemente una chiavetta con la musica, ma va pressochè sempre...
AtecaTrieste
LocalitĂ : Trieste
Prese USB e 12V
Messaggioda AtecaTrieste » 28/11/2017, 18:54
fondente1.6, con il quadro acceso? L'unica condizione in cui ricevono corrente...
Mai avuto problemi di questo genere.
Rhocl
LocalitĂ : Torino
Prese USB e 12V
Messaggioda Rhocl » 28/11/2017, 20:49
Praticamente con i figli in macchina sono sempre attaccate ai cellulari. Se non caricasssro mi farebbero una testa tanto. Sicuro che sia un cavo adatto??
fondente1.6
Prese USB e 12V
Messaggioda fondente1.6 » 28/11/2017, 20:57
Boh ragazzi che vi devo dire.. HO un semplice cavo USB.. c ne sono alcuni particolari?
Prese USB e 12V
Messaggioda Hook » 28/11/2017, 21:15
Prova con i cavi originali forniti insieme al tuo telefono...
LocalitĂ : Sardegna
Prese USB e 12V
Messaggioda Franco » 29/11/2017, 15:06
Qualche tempo fa, ho provato le due prese USB sulla mia vettura, tramite un carico elettronico variabile, ed ho constatato che le prese erogano al massimo 1,5 ampere in maniera continuativa, e poco piĂą (1,6 ampere) per brevissimo tempo. Al superamento di questi valori di corrente, il sistema disattiva la presa USB, per poi riattivarla dopo un certo tempo. Presumo, pertanto, che ci sia un interruttore termico (o elettronico) posto a protezione di ciascuna presa USB, che limita la corrente massima erogabile a 1,5 ampere.
Pertanto, dovendo caricare dispositivi che possono ricevere correnti superiori a 1,5 ampere (tipicamente i tablet, ma anche qualche cellulare recente), consiglio di utilizzare un adattatore da inserire nella presa a 12 volt, che abbia una idonea presa USB (solitamente se ne trovano in commercio con corrente di uscita di 2,1 ampere, oppure con doppia presa USB, una da 1,5 ampere e una da 2,1 ampere, utilizzabili anche in contemporanea).
Ovviamente il cavetto di collegamento dev' essere di buona qualitĂ . Ne ho provati diversi, di quelli che avevo in casa, e non tutti sono stati in grado di permettere il passaggio di correnti superiori a 1,5 ampere. Per questo motivo, utilizzo solamente cavetti di qualitĂ  certa e sperimentata (non per fare pubblicitĂ , ma i cavetti Rampow - si trovano facilmente su Amazon - sono tecnicamente perfetti).
fondente1.6
Prese USB e 12V
Messaggioda fondente1.6 » 29/11/2017, 15:42
Sei un grande FRANCO!per caso hai qualche link per gli adattatori? Franco,
LocalitĂ : Sardegna
Prese USB e 12V
Messaggioda Franco » 29/11/2017, 15:57
Su Amazon ed Ebay (giusto per citare i piĂą conosciuti) hai solo l'imbarazzo della scelta.
Se hai dispositivi che hanno la porta USB "Type-C" (che accettano pertanto tensioni superiori ai canonici 5 volt) valuta l'opportunitĂ  dell'acquisto di adattatori con questa funzione (tecnologia Quick Charge), che rimangono comunque compatibili con (l'ormai vecchio) standard a 5 volt.
fondente1.6
Prese USB e 12V
Messaggioda fondente1.6 » 29/11/2017, 16:53
:24: grazie mille
LocalitĂ : Bologna
Prese USB e 12V
Messaggioda hunte88 » 03/12/2017, 22:26
Ragazzi una domanda, la presa da 12volt posta lateralmente alle prese usb anteriori, quando il quadro è spento continua ad erogare corrente o no ?
LocalitĂ : Sardegna
Prese USB e 12V
Messaggioda Franco » 03/12/2017, 22:29
No, a quadro spento non eroga corrente.
LocalitĂ : Bologna
Prese USB e 12V
Messaggioda hunte88 » 03/12/2017, 23:03
Grazie Franco :24:
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
