Keyless
Nico26
Keyless
Messaggioda Nico26 » 27/12/2016, 9:11
Per luke75....su advance come opzional esiste il kessy abbinato a portellone elettrico hands free
Per pglmro.... quando l'auto si spegne con S&S e tu scendi te ne accorgi perché emette un segnale acustico appena apri la portiera ed il quadro indica di spegnere l'auto.
Luke75
Auto: vorrei un'Ateca
Keyless
Messaggioda Luke75 » 27/12/2016, 15:12
Grazie nico26, in effetti l'accessorio "portellone elettrico con sistema handsfree" su advance costa 700 mentre su xcellence 490. La spiegazione sarebbe che nel primo caso la voce comprende portellone e sistema di avviamento senza chiave mentre nel secondo l'avviamento senza chiave e' incluso in partenza. Tutto corretto? La chiedo perché ho esperienza sulla macchina di mio padre di accesso e avviamento senza chiave e trovo che sia un accessorio molto comodo e utile
Nico26
Keyless
Messaggioda Nico26 » 27/12/2016, 15:25
Corretto
Teo
Keyless
Messaggioda Teo » 16/01/2017, 18:19
Non so se sono ot non essendo un vero e proprio problema al momento L ho scritto qui se fosse errato spostatelo pure.
Non so a voi ma ogni tanto L apertura con L appoggio del dito non funziona sempre .. succede anche a voi? C è qualcosa che lo influenza e che quindi sbaglio?
Tia©
Keyless
Messaggioda Tia© » 16/01/2017, 18:21
Apertura o chiusura? Apertura la fai impugnando la maniglia.. è la chiusura che vai con il dito sul tasto. O non ho capito cosa intendi :smil:
Keyless
Messaggioda Dam » 16/01/2017, 19:36
Quando la chiudi non impugnare la maniglia ;)
Massimo72
Keyless
Messaggioda Massimo72 » 16/01/2017, 20:50
Anche la mia lato guida non si chiude col dito, per chiudersi ha bisogno della mano ✋ aperta, lato passeggero quasi sempre basta il dito
pglmro
Keyless
Messaggioda pglmro » 16/01/2017, 21:29
A me si chiude sempre con uno swipe col dito verso il basso
Teo
Keyless
Messaggioda Teo » 16/01/2017, 23:33
Non effettuavo la differenziazione con impugnatura e senza ecco il motivo! Grazie a tutti! :risat@:
magnexon
Keyless
Messaggioda magnexon » 17/01/2017, 9:22
Non è necessario lo swipe... basta appoggiare il polpastrello!
Buduilpa
Keyless
Messaggioda Buduilpa » 19/01/2017, 23:44
Ma kessy e tetto panoramico come interagiscono? Se chiudo col "dito" il tetto si chiude? In effetti la cosa vale pure per gli specchietti... Come tengo schiacciato il pulsante del telecomando se chiudo col kessy?
Forse con la modifica VAG della chiusura immediata si risolve il mio dilemma....
magnexon
Keyless
Messaggioda magnexon » 20/01/2017, 0:04
se tieni premuto il pulsante sulla maniglia si chiudono gli specchietti e salgono i finestrini! col tetto panoramico non saprei dirti (non avendolo)
Buduilpa
Keyless
Messaggioda Buduilpa » 20/01/2017, 0:47
:24:
Keyless
Messaggioda ilConteBro » 20/01/2017, 13:21
Buduilpa, purtroppo sembrerebbe, a meno che non si proceda con una modifica da effettuarsi via VAG, che l'apertura/chiusura del tetto panoramico non sia inclusa nella funzione "comfort" dei finestrini ovvero, che sia con chiave o con maniglia, l'unica apertura/chiusura simultanea è quella degli ascendenti e non del tettuccio
Se avessi utilizzato il tasto "cerca" avresti trovato ciò che ti interessava
[FUNZIONE ASSENTE] Tetto panoramico e mancata chiusura confort
viewtopic.php?f=101&t=998
Buduilpa
Keyless
Messaggioda Buduilpa » 21/01/2017, 0:20
Grazie conte ma qui ho proprio cercato di unire i 2 concetti che avevo trovato nei 2 diversi post. Solo che la modifica VAG è testata con telecomando. Tu mi stai dicendo che post modifica VAG, con kessy si chiude il tetto?
Keyless
Messaggioda ilConteBro » 21/01/2017, 6:58
Il Kessy dovrebbe funzionare (condizionale perché non ce l'ho) al pari dell'apertura/chiusura con telecomando
Quindi le modifiche fatte via VAG della funzione comfort dovrebbero essere relative sia alla chiusura chiave che a quella Kessy
Sarò sincero....non so quanto comodo sia rimanere attaccato alla porcella per far chiudere tutti i vetri
Preferisco di gran lunga la chiave
Trovo che la funzionalità più interessante del Kessy + portellone elettrico sia:
- avviamento senza pulsante
- apertura porte senza chiave (solo nel caso di mani impegnate tipo bimba in braccio da mettere sul seggiolino)
- apertura bagagliaio con il piede
(Quasi tutto insomma ma non completamente)
Discorso apertura chiusura ascendenti, tettuccio, luci coming Home le vedo cose più "comode" con la chiave
Per il resto preferisco comandare tutto da chiave (
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
