Keyless
AtecaTrieste
Keyless
Messaggioda AtecaTrieste » 22/06/2017, 13:14
peppenoto ha scritto:Source of the post È possibile mettere il portellone automatico a posteriori?
ho aperto questo post che forse potrebbe interessarti. Naturalmente hai il portellone automatico a mezzo servizio... solo in apertura, poi per la chiusura devi pensarci tu... :hihihi:
Ludo
Keyless
Messaggioda Ludo » 07/07/2017, 9:53
Portellone & kessy. Molto contento :24:
Perpetuum mobile
SIMONECAMPANA
Keyless
Messaggioda SIMONECAMPANA » 07/07/2017, 11:06
Anch'io come Ludo molto contento sia del portellone automatico e del kessy
Spartan 4ever
Marlboro84
Keyless
Messaggioda Marlboro84 » 08/07/2017, 12:57
Io ero molto titubante per via del costo ma alla fine l'ho fatto montare. Non lo avevo mai avuto.
In una settimana che uso la mia nuova Ateca ho già imparato ad amarlo e non credo che riuscirei a tornare indietro se non a malincuore.
Keyless
Messaggioda hunte88 » 21/07/2017, 23:40
Ragazzi scusate per l'off topic, ma nel caso vi si scarichi la batteria, come si fa ad aprire la vettura ? Lo chiedo perché non vedo serrature esposte da nessun lato dell'auto. Che mi dite ?
Keyless
Messaggioda Franco » 22/07/2017, 1:10
Di guardare meglio la maniglia della porta. Sotto c'è una fessura in cui è possibile inserire la chiave.
Keyless
Messaggioda hunte88 » 22/07/2017, 1:53
Ah bene, mi aspetto quindi che sia così anche per chi non ha il keyless.
bido
Keyless
Messaggioda bido » 24/07/2017, 11:41
Keyless e portellone hand free. Non li avevo mai avuti, ma sono veramente utilissimi. Il portellone poi me lo invidiano tutti!!!
sarto21
Keyless
Messaggioda sarto21 » 16/09/2017, 15:52
Ciao a tutti, ho un'Ateca excellence 190 con sistema keyless, ho una domanda e non se se ne é stato gi° discusso.Esiste un modo di avviarla manualemnte (con la chiave per intenderci)???grazie mille
Keyless
Messaggioda Wilson » 16/09/2017, 17:34
Ciao sarto21 :bye:
che io sappia no. E' possibile l'apertura delle portiere con l'ingegno contenuto nella chiave, ma l'avviamento è possibile solo con il pulsante apposito.
Considera anche che il pulsante di avviamento, rispetto a quello di apertura porte, è collegato fisicamente alla centralina, quindi, se non parte con il pulsante, non sarebbe partita probabilmente nemmeno con la chiave ;)
E' da una 10a di anni con utilizzo auto con il keyless, e l'unica volta in cui la macchina non è partita è stato a causa di problemi elettrici sul piantone dello sterzo, se anche avessi avuto la chiave sarei sempre rimasto fermo :(
bido
Keyless
Messaggioda bido » 18/09/2017, 15:48
sarto21 ha scritto:esiste un modo di avviarla manualemnte (con la chiave per intenderci)?
Se la batteria è scarica comunque non partirebbe neanche se tu avessi la chiave inserita nel quadro. Non arriva corrente alla centralina. E neanche a spinta, devi usare i cavi per forza.
ste
Keyless
Messaggioda ste » 18/09/2017, 16:33
Il problema si pone se hai il trasmettitore che non funziona (ad esempio pila scarica). Se invece è la macchina che non parte, ovviamente chiave o kessy non cambia nulla.
Keyless
Messaggioda Dam » 19/09/2017, 8:56
In realtà il problema non si pone neanche con la pila (della chiave) scarica, se ne è già parlato... esiste un'apposita zona del cruscotto alla quale appoggiare la chiave che viene rilevata anche con batteria (della chiave) scarica.
sarto21
Keyless
Messaggioda sarto21 » 20/09/2017, 8:36
Grazie a tutti per le info utilissime!!!
Zelden
Keyless
Messaggioda Zelden » 10/10/2017, 12:54
scusate la domanda ma cercando e leggendo le pag precedenti nn ho trovato risposta
Se io esco dalla macchina ( versione excellence con keyless e kessy ) e mi allontano, una volta che esco dal raggio d azione della chiave non dovrebbe chiudersi in automatico l auto? perche a me nn lo fa
Keyless
Messaggioda Franco » 10/10/2017, 13:48
No, non si chiude in automatico. Non è un difetto, è una ben precisa scelta del costruttore. Le serrature si chiudono solo su espressa "indicazione" dell'utente.
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
