Sostituire batteria Chiave e Keyless bloccato
Sostituzione batteria Chiave
Messaggioda Franco » 18/12/2018, 18:46
Nonostante la mia fiducia sulla presunta durata della batteria, oggi sono rimasto... a piedi, non riuscivo più ad aprire la portiera della macchina lasciata nel parcheggio. Mi ricordavo che era possibile sbloccare manualmente la portiera (ho il keyless) però non ricordavo esattamente come fare, il manuale d'istruzioni era all'interno della vettura, e sul cellulare nuovo (o quasi) mi ero scordato di copiare il manuale in PDF.
Fortunatamente, c'era la GBC a qualche centinaio di metri, per cui ho acquistato una batteria nuova (una comunissima CR 2025), l'ho inserita nel telecomando e l'auto si è subito sbloccata. All'officina autorizzata Seat mi hanno detto che la durata della batteria dipende dal tipo di macchina (con il keyless i consumi sono più elevati) e che mediamente la batteria ha una durata di due anni.
Ho misurato lo stato di efficienza della batteria inserita nel telecomando di scorta (mai usato) rilevando una tensione di 2,7 volt (dovrebbe essere di circa 3 volt) e una capacità residua del 70%. Quindi anche le batterie vecchie mai usate non sono proprio il massimo.
Vorrà dire che terrò una batteria di scorta nel borsello dove tengo le chiavi della macchina e mi farò una copia del manuale da tenere sul cellulare.
Gli utenti di auto con keyless sono avvertiti: dopo i due anni meglio programmare la sostituzione della batteria! :bye:
EDIT del 19 dicembre 2018
Ho visto che qui c'è una discussione simile, intitolata "Keyless bloccato e macchina chiusa, come risolvere?".
Ultima modifica di Franco il 19/12/2018, 14:43, modificato 1 volta in totale.
leone63
Messaggioda leone63 » 18/12/2018, 19:02
Si forse anche prima con una renault mi era durata poco più di un anno
Messaggioda Franco » 19/12/2018, 14:40
A me è successo ieri.
Ho riportato qui l'evento, nella discussione "Sostituzione batteria chiave".
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 20/12/2018, 9:35
A me é successo ieri mattina,come accendo la macchina,segnalazione sul display piccolo,sostituire batteria chiavi,sono rimasto perplesso perché ho la chiave normale non il keyless,comunque dopo 18 mesi batteria out.
Pensavo durasse molto di più,la cosa piacevole é che me lo abbia segnalato
:brum:
SIMONECAMPANA
Messaggioda SIMONECAMPANA » 22/12/2018, 11:53
A me è appena successo un anno e otto mesi da quando ho acquistato la macchina. Fatalità avevo la macchina aperta e sono riuscito comunque a mettere in moto posizionando la chiave appena sotto il braccetto del lavavaggio parabrezza. La macchina si è subito messa in moto senza problemi. Ho aperto la chiave tirato fuori la batteria vecchia e l'ho cambiata. €1,50 della Duracell senza nessun problema.
Spartan 4ever
rehi04
Messaggioda rehi04 » 22/12/2018, 12:54
oggi e toccato a me dopo soli 1 anno e 6 mesi.
rehi04
Messaggioda rehi04 » 22/12/2018, 13:04
18 mesi anche per me!
Massimo72
Messaggioda Massimo72 » 23/12/2018, 14:56
Io sono arrivato a 21 mesi poi morta in un colpo solo
Messaggioda Franco » 23/12/2018, 20:17
Come nel mio caso, 21 mesi e poi morta di colpo, senza alcun preavviso.
DNX
Messaggioda DNX » 24/12/2018, 23:20
Altra vittima della batteria esausta... questa sera alle nove dopo allenamento. Ricordavo come aprire la macchina ma non come avviarla. Mi sono così dedicato a una buona lettura serale :sleep: l'alternativa era una corsetta notturna di 19 km :no:
bido
Messaggioda bido » 27/12/2018, 9:14
Anche a me batteria telecomando scarica dopo 1 anno e 5 mesi......Me lo ha indicato il CDB. E dire che praticamente non lo uso mai avendo il key less.
Con altre auto in passato non mi era mai capitato che si scaricasse così in fretta nonostante l'utilizzo (spero che sia solo una batteria di scarsa qualità).
Messaggioda Franco » 27/12/2018, 13:25
Il fatto che l'auto abbia il keyless comporta un consumo maggiore della batteria, perché la chiave rimane perennemente in standby, in attesa di essere "contattata" dalla vettura, e una volta stabilito il contatto, la comunicazione è pressoché continua.
Non si tratta di batterie di scarsa qualità, ci dobbiamo rassegnare a cambiare la batteria ogni anno e mezzo (per precauzione, ogni anno). Nelle altre auto che ho avuto (anche Seat) la batteria non l'ho mai cambiata (hanno resistito tutte un minimo di sei anni).
markito81
Messaggioda markito81 » 29/12/2018, 9:56
cambiato batteria, dopo 26 mesi, telecomando non più funzionante, senza keyless ma chiave normale,
idee?
EDIT problema risolto
preso dallo sconforto, apro la serratura togliendo il copriserratura, infilo la chiave, apro - chiudo e magicamente
il telecomando funziona, non funzionava il tasto del bagagliaio,
salgo in macchina, accendo il motore , lo spengo e come per magia funziona il tutto
questa è la mia esperienza
frtntn
Messaggioda frtntn » 29/12/2018, 23:56
Anche io dopo un anno e mezzo ho la necessità di cambiare la batteria della chiave. Ma non riesco proprio ad aprirla. Non vorrei forzare troppo e romperla. Chi lo ha già fatto ha riscontrato lo stesso problema? Suggerimenti?
Edit problema risolto
Della serie con le buone si ottiene tutto....ho forzato e ci sono riuscito :24:
ste
Messaggioda ste » 02/01/2019, 18:38
Defunta dopo 19 mesi. In montagna al buio sotto una bufera di neve... Anche io sono rimasto come un fichino. Ma con tutte le diavolerie elettroniche che ha l'ateca, un cacchio di avviso che la batteria della chiave si sta esaurendo pare brutto?
Messaggioda Franco » 02/01/2019, 18:48
Qualcuno ha ricevuto l'avviso di batteria da cambiare...
Manzothin ha scritto:Source of the post Pensavo durasse molto di più,la cosa piacevole é che me lo abbia segnalato
bido ha scritto:Source of the post Anche a me batteria telecomando scarica dopo 1 anno e 5 mesi......Me lo ha indicato il CDB
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
