ctnz
Adaptive Cruise Control(ACC) e Front Assist
Messaggioda ctnz » 30/12/2016, 20:49
Nella seconda parte di questo video alcune simulazioni di funzionamento del front assist.
https://youtu.be/vHDCWovDcns
Attenzione: la prima parte del video può nuocere gravemente alla salute :spav: :hihihi:
Frixair
Messaggioda Frixair » 30/12/2016, 21:11
Credo siano già video postati
dibia
Messaggioda dibia » 02/01/2017, 14:58
line assistant: dopo 4000 km posso dire che è una rottura.. troppo invasivo.. nelle normali strade delle mie parti spesso il volante fà quallo che vuole.. magari sei fuori in sorpasso, ti esce la freccia e non ti fà rientrare indurendosi.., magari le strade sono mal segnate e di botto ti molla.. in autostrada è comodo quello si.. ma sulle urbane lasciamo stare.. se poi si lasciano le mani dal volante per piu' di un minuto comincia a suonare per poi frenare di botto dopo qualche minuto
Front assistant: leggermente meglio ma anche qui il contesto ne fà un amico o un nemico.. mi è già successo che incrociando auto in tornanti la macchina si arresti di botto stampando oppure in una strada stretta tra due muri mi sono ritrovato fermo... in autostrada invece ok
Messaggioda Fabry » 02/01/2017, 15:07
Per non andare off-topic in questa discussione per quanto riguarda il "Lane Assist" Dibia riportalo nella sua discussione dedicata, grazie ;) viewtopic.php?f=96&t=420
Teo
Messaggioda Teo » 14/01/2017, 18:04
Ragazzi nonostante abbia spuntato L opzione del front assist attivo non pare entrare in funzione.. sbaglio o dimentico qualcosa? Se fosse un problema di radar dovrebbe dare errore nel cruscotto giusto?
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Messaggioda markmixdj » 14/01/2017, 18:08
Giusto, e non dimentichi nulla. La pagina del front assist sul cruscotto non da nessuna informazione aggiuntiva se non la possibilità di disattivarlo. Anche io pensavo non funzionasse, ma invece ha funzionato eccome, fino ad arrivare alla frenata d'emergenza.
Teo
Messaggioda Teo » 14/01/2017, 18:31
Bene ma non riesco a capire bene nonostante le indicazione del manuale in che momenti entra in funzione.. mi spiego con due esempi.. sto procedendo verso un semaforo rosso dove si firma cosa rallento senza frenare mentre mi avvicino alla coda però non parte; la macchina che mi precedeva gira a destra non freno per provare ma non mi avverte e non inizia la frenata assistita...
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 14/01/2017, 18:36
In molti hanno avuto la sensazione che non "funzionasse"...ma alla riprova dei fatti (per fortuna direi) è entrato invece in funzione!!!
Puoi verificare ad esempio che sia attivo quando ti avvicini troppo ad un auto (correndo normalmente in strada) e al posto del numero di km totali percorsi, sullo schermo (quello piccolo del tachimetro/contagiri) ti appare un'iconcina bianca con due macchine e un punto esclamativo (se non erro)
Senza quindi dover "necessariamente" essere in una situazione pericolosa, puoi sapere se funziona!
Teo
Messaggioda Teo » 14/01/2017, 18:41
Proverò questa indicazione.. avevo anche provato a cambiare la distanza di avviso in quella più vicina.. resta il fatto che non capisco come mai non sia partito..
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Messaggioda markmixdj » 14/01/2017, 18:46
l'iconcina bianca con il punto esclamativo al posto dei Km funziona oltre i 60 Km/h e varia in base alla velocità. Se sei a 80 all'ora avrai la macchina davanti abbastanza vicina, mentre se sei a 120 si accende con la macchina davanti ben più distante. Sotto i 60 all'ora, in caso di repentino avvicinamento alla macchina che ti precede, si illumina di rosso tutto il display arrivando alla frenata se non vede reazione del guidatore. Testato senza volerlo
Teo
Messaggioda Teo » 14/01/2017, 18:54
Nell esempio della macchina davano che svoltava a destra Rallentando quindi facendomi avvicinare a lei non si è illuminata di rosso.. ero sotto i 60 km/h sicuramente..nel caso non funzionasse segnalerebbe problema radar i cose simili immahjno
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Messaggioda markmixdj » 14/01/2017, 19:03
Si, ti può dire che non è disponibile (e mi è successo una sola volta senza capire come mai) oppure che la visuale del sensore è ostacolata e mi è successo anche quello mentre nevicava. Io credo che il radar calcola la velocità con cui diminuisce la distanza tra il radar e l'ostacolo davanti e agisce di conseguenza, praticamente per fare in modo che intervenga devi arrivare alla macchina davanti abbastanza deciso..
Teo
Messaggioda Teo » 16/01/2017, 16:02
ciaomiao ha scritto:Puoi verificare ad esempio che sia attivo quando ti avvicini troppo ad un auto (correndo normalmente in strada) e al posto del numero di km totali percorsi, sullo schermo (quello piccolo del tachimetro/contagiri) ti appare un'iconcina bianca con due macchine e un punto esclamativo
mi ci sono avvicinato ma non è apparso niente eh al posto dei km in basso a sx ne nel cruscotto.. ma al contempo non segnala anomalie radar
Messaggioda ilConteBro » 16/01/2017, 16:12
la segnalazione entra soprattutto nel caso ci sia una riduzione repentina di velocità di chi ci precede
per adesso a me è entrato in funzione solo quando quello davanti a me inchiodava di brutto
non è mai entrato in funzione quando comunque mi sarei accorto in autonomia di quanto stava succedendo
analizza la vostra velocità, quella di chi vi precede, la distanza, etc ..
ciaomiao
Messaggioda ciaomiao » 16/01/2017, 16:14
Ti riporto quello che segnalato
markmixdj ha scritto:Source of the postl'iconcina bianca con il punto esclamativo al posto dei Km funziona oltre i 60 Km/h e varia in base alla velocità. Se sei a 80 all'ora avrai la macchina davanti abbastanza vicina, mentre se sei a 120 si accende con la macchina davanti ben più distante. Sotto i 60 all'ora, in caso di repentino avvicinamento alla macchina che ti precede, si illumina di rosso tutto il display arrivando alla frenata se non vede reazione del guidatore.
Non riesco a capire se sia veramente che non ti funziona o che non hai mai avuto occasione che si mettesse all'opera!
Tia©
Messaggioda Tia© » 16/01/2017, 16:23
Ci son molti che hanno questo dubbio, ma come ho già scritto anche in altri post, il sistema interviene solo in casi di vera emergenza.. non è facile farlo attivare per testarlo. Se ti avvicini lentamente all'auto che precede puoi anche tamponarla senza che entri in funzione.
È quando la vettura davanti inchioda di colpo o "appare" dal nulla tagliandoti la strada che si attiva il sistema. Io non mi farei molti pensieri e di certo non prego di trovarmi in situazioni critiche per testarlo :hihihi: :24:
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
