Retrovisore interno fotocromatico
Dr3amkiller87
Messaggioda Dr3amkiller87 » 05/03/2017, 22:40
Ragazzi qualcuno mi spiegherebbe come funziona e che pro ci sono ad averlo
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 05/03/2017, 22:52
In pratica quando dietro ti arriva una macchina a fari accesi, la luce riflessa viene come filtrata dal vetro del retrovisore per cui la luce riflessa dei fari non da assolutamente alcun fastidio. E' una delle tante piccole cose che ha questa vettura e chi ha sorpreso. Devo dire che è davvero molto comodo e l'ho apprezzato subito alla prima guida notturna.
Dr3amkiller87
Messaggioda Dr3amkiller87 » 05/03/2017, 22:58
Grazie Rhocl ma la funzione si attiva con un tasto oppure è automatico?da cosa lo si riconosce?
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 05/03/2017, 22:59
Tutto automatico ovviamente. Non si deve fare nulla di nulla. Si attiva quando è colpito da una sorgente luminosa-
Dr3amkiller87
Messaggioda Dr3amkiller87 » 05/03/2017, 23:05
Il fatto è che avendola presa in versione advance non ho notato nessuna differenza tangibile tra il retrovisore interno delle Ateca presenti in concessionario tra Style e Advance ...ho lo hanno tutte e due di serie...comunque è una cosa che si apprezza molto per chi come me odia i riflessi notturni nello specchietto
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 05/03/2017, 23:08
Lo hanno tutte. Dovebbe essere di serie anche se dovrei andarmi a leggere il configuratore. Di giorno non ti accorgi di nulla. Solo la sera e di notte. Vedi le luci come se fossero schermate. Non perdi in visibilità ma non da davvero alcun fastidio, Ti sorprenderà. Ma non lo hanno solo le ateca. E' un optional che è abbastanza diffuso su diverse vetture.
Dr3amkiller87
Messaggioda Dr3amkiller87 » 05/03/2017, 23:35
Io vengo da una golf 7 e non lo aveva di serie...la mia ragazza l'ho ha su Ibiza con apposito tasto.la mia era una curiosità data dal fatto che avendolo provato solo una volta ne ero rimasto positivamente colpito grazie delle delucidazioni :24:
Messaggioda Leo » 06/03/2017, 6:50
In teoria dovrebbe esserci un tasto per attivare/disattivare l'automatismo, in ogni caso se il retrovisore non è fotocromatico ha la classica levetta nella parte sotto per cambiare inclinazione... :24:
Rhocl
Messaggioda Rhocl » 06/03/2017, 9:51
Confermo che è automatico sull'ATECA (Da manuale:)
Tia©
Messaggioda Tia© » 06/03/2017, 9:57
Quoto.. il tastino sullo specchietto non c'è più :24:
ilPoli
Messaggioda ilPoli » 06/03/2017, 10:09
Evendo i vetri posteriori oscurati pensavo non ci fosse nemmeno.
Ex Ateca 1.6 TDI Advance - Arancione Samoa
Consumo medio Immagine
FrancescoAdvance
Messaggioda FrancescoAdvance » 06/03/2017, 22:12
Io vengo da Golf V GTI e si attivava con un pulsantino, nella'ateca come già avete scritto è automatico. Personalmente trovo più comodo quello con il pulsantino per attivarlo in quanto di giorno non serve schermare la luce dei fari. Sempre a mio avviso quello dell'Ateca rimane sempre un po' scuro, per lo meno nella mia.
Dr3amkiller87
Messaggioda Dr3amkiller87 » 06/03/2017, 23:12
Ecco questa non la sapevo...anch'io avrei preferito avere il tasto ma vabbè ...
Messaggioda Franco » 07/03/2017, 0:18
Nella mia Seat Exeo il tastino c'era, ma non lo disattivavo mai, in quanto anche di giorno la visibilità non veniva minimamente influenzata (ed anzi mi chiedevo che senso avesse disattivare la funzione antiabbagliamento). Nell'Ateca invece ho notato, come dice FrancescoAdvance, che lo specchio è più scuro (o forse dipende dal lunotto che è oscurato). Insomma, quando avevo il tastino, non mi serviva, e adesso che non ce l'ho forse potrebbe servirmi.
Ma è un inconveniente veramente marginale.
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 28/10/2018, 18:21
Questa dello specchio fotocromatico è una caratteristica alla quale ci si abitua senza notarlo: ho guidato ieri un'auto non tanto recente e facendo retro per uscire da un garage buio di giorno mi pareva che ci fosse troppa luce. Allora ho fatto caso allo specchio Ateca uscendo di giorno dal mio garage: se il garage è buio e fuori è giorno si vede chiaramente che lo specchio è oscurato, cioè viene usato probabilmente il sensore di luce frontale per differenza con la luce che colpisce lo specchietto retrovisore.
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
