Launch Control
Inviato: 11/02/2017, 11:06
Questo è quello che dice la bibbia, ops il manuale di Istruzioni:
Programma launch-control
Vale per le vetture: con launch-control/DSG a 6 velocità con motore diesel con potenza superiore a 125 kW e motore a benzina con potenza superiore a 140 kW. Il programma launch-control consente accelerazioni ai massimi livelli.
Attenzione: il motore ha raggiunto la temperatura di esercizio e il volante non è girato.
Il numero di giri del motore previsto dal programma launch-control è diverso a seconda se il veicolo ha un motore a benzina o diesel.
Per utilizzare il launch-control è necessario disattivare la regolazione antislittamento (ASR) attraverso il menu del sistema Easy Connect. La spia rimarrà accesa o lampeggerà lentamente se il veicolo possiede o meno il sistema di informazione per il conducente.
Nei veicoli con sistema informativo per il conducente, l'indicazione di disattivazione viene visualizzata nel quadro strumenti, con l'accensione della spia ESC e il testo Controllo di stabilità disattivato (temporaneamente).
Qualcuno ha già avuto modo di provarlo? Presumo sia solo disponibile per il Diesel da 190CV.
- A motore avviato, disattivare il controllo di trazione (ASR).
- Spostare la leva selettrice nella posizione “S” o tiptronic, oppure selezionare la modalità di guida sport del SEAT Drive Profile
- Con il piede sinistro premere con decisione il pedale del freno e tenerlo per almeno 1 secondo in questa posizione.
- Con il piede destro premere il pedale dell'acceleratore fino in fondo o fino alla soglia del kick-down. Il motore si stabilizza ad un regime di circa 3.200 giri/min (motore benzina) o di circa 2.000 giri/min (motore diesel).
- Togliere il piede sinistro dal freno.
