Secondo me, è sbagliata l'indicazione nella figura che hai allegato. Il rivestimento antiallergeni si trova sul filtro antipolline, ed è proprio di colore giallo (vedi figura in questa pagina). Il filtro colorato in giallo nella figura è il normale filtro dell'aria per il motore. E poi, che senso avrebbe purificare l'aria destinata al motore?Climatronic
Climatronic
- Fer
Climatronic
Chiedo scusa, sicuramente è colpa mia che non ci arrivo e mi metto già in ginocchio sui ceci.
Ho letto tutti i messaggi della discussione e non ho comunque capito come ottenere un semplice risultato:
"Vorrei che entrasse solo aria dall'esterno alla propria temperatura ambiente (insomma tipo aprire i finestrini, ma senza il rumore e le cicche volanti)."
Invece nonostante abbia il Clima su OFF e il Ricircolo su OFF, l'aria che esce dalle bocchette è decisamente CALDA (mentre fuori ci sono 10 gradi).
Possibile che una cosa tanto semplice non sia alla mia portata?
Grazie a tutti per l'eventuale supporto!
1.4 TSI ordinata 31/07/2017 ritirata 1/02/2018
- frtntn
Climatronic
Devi intervenire sulla regolazione della temperatura e portarla al minimo anche se il clima è disattivato
- Fer
Climatronic
Il problema è che quando intervengo sulla temperatura il clima si accende, e poi non si rispegne da solo (pur essendo partito da OFF).
Non è tanto pratico mentre si guida, ma se questo è il modo, pazienza... grazie per la spiegazione!
- Fer
Climatronic
Ma io la tenevo spenta; l'aria entra calda lo stesso, nonostante il ricircolo disinserito e 10 gradi fuori.
Bisogna fare come dice frtntn: regolare al minimo tutte e due le temperature (sx e dx), a quel punto si accende da solo il clima che va ri-spento (OFF).
Lo trovo scomodo, ma tant'è...
Climatronic
Ma per clima intendi tutto l'impianto o l'aria condizionata?
Io intendo di spegnere l'aria condizionata e ad impianto comunque acceso, con temperatura al minimo, dovresti riuscire nel tuo intento...
- Fer
Climatronic
Ma come posso spegnere solo l'aria condizionata e tenere acceso l'impianto? Non trovo un tasto "A/C" come i vecchi clima manuali... qui mi pare che faccia tutto un po' come gli pare...?
- erre-ti
Climatronic
Il tasto a/c è sulla rotella di destra del clima
Climatronic
Stai gia impazzendo con le nuove tecnologie, eh Fer?!
- Fer
Climatronic
Porca miseria, DUE ce ne sono di A/C e io non ne ho vista neanche una, ma dove ho gli occhi?!?!?
Perfetto: con A/C spento, ricircolo spento (e Auto disinserito chiaramente) posso regolare la portata aria esterna con la manopola centrale e la sua temperatura con le manopole laterali. Con la temperatura impostata su "Lo(w)" l'aria che esce dalle bocchette è alla temperatura che ha all'esterno (beh più qualche grado di inevitabile riscaldamento).
Grazie a tutti!!!
Ora nei prossimi anni magari imparerò a usare l'infotainment...
Grazie a tutti!!!
- Alberto-ATECA
Climatronic
Ciao,
appena presa il clima in AUTO andava alla grande, dopo un anno sono in difficoltà , metto 24 gradi ed esce aria freddissima, metto 24.5 gradi ed esce aria calda, non ci sono più le mezze misure come non ci sono più le mezze stagioni, ma a voi l'aria tiepida qualche volta la fa?
Grazie,
Al.
Grazie,
Al.
Climatronic
Beh, diciamo che tutto funziona in base alla temperatura esterna, ma se noti questa differenza così marcata in solo mezzo grado di differenza, la cosa lascia un po' perplessi, si!!!
- Clo69
Climatronic
Sicuro, come dice Hook, che dipende dalla temperatura esterna: Se ipotesi fuori ci sono 22 gradi e imposto 18 esce fredda, se imposto 25, calda (se l'auto non è stata sotto il sole....e cerca di abbassare la temperatura interna)
Se premi setup ti mostra se esce calda (rossa) o fredda (blu) e ti può aiutare a capire se e come funziona il tuo clima.....magari e' scarico....
- mattia
Climatronic
Una domanda in automatico ed a freddo l aria vi esce da tutte le parti solo dalle bocchette anteriori io con la mano non sento ne al parabrezza e ne ai piedi ma il display indica tutte e tre grazie
- Savio
Climatronic
Ciao a tuttti..a qualcuno di voi quando accende l’aria condizionata i giri motori salgono a 1000 giri? E quando la spegni si riportano a 800?
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
