Pagina 10 di 13
Caricatore Wireless
Inviato: 18/10/2017, 13:20
da corrado54
Esatto Hook, vorrei poterlo utilizzare nell'alloggiamento con il cavo attaccato per il segnale amplificato! ho però il timore che la doppia fonte di ricarica possa danneggiarlo!
Caricatore Wireless
Inviato: 18/10/2017, 20:33
Prova a vedere se tenendolo attaccato col cavo ti si scalda il retro del telefono (classico sintomo della ricarica wireless).
Se non si scalda significa inevitabilmente che uno esclude l'altro... o almeno è una riprova in più.
P.S. Ripeto che l'amplificatore di segnale funziona comunque anche senza il cavo collegato... se non colleghi il telefono al Full Link non vedo dove stia il problema della doppia ricarica
Caricatore Wireless
Inviato: 19/10/2017, 1:27
da hunte88
Immagino che lui voglia tenere il telefono collegato con il cavo per sfruttare il mirrorlink o androidauto o altro che comunque richiede il cavo collegato, ma al contempo vuol tener riposto il telefono nel suo apposito vano che però sfrutta anche la ricarica wireles...non vorrebbe quest'ultima.
Io credo che un sistema fatto ad hoc non permetta la doppia carica contemporanea...ad ogni modo occorre verificarlo.
Caricatore Wireless
Inviato: 19/10/2017, 11:00
da corrado54
Infatti Hunte88, il mio problema è avere la certezza che sia collegato al full-link (lo utilizzo prevalentemente per ascoltare la musica tramite spotify), sia inserito nella basetta di ricarica wireless per amplificazione segnale non si danneggi il telefono! Speriamo che qualche tecnico sia in grado di aiutarmi confermando l'impossibilità della doppia carica contemporaneamente
Caricatore Wireless
Inviato: 19/10/2017, 11:26
da Dam
Premetto che parlo da ignorante, io credo che dipenda dal telefono, dovrebbe essere l'apparato stesso che ricevendo la carica da due fonti diverse decida come gestirle. Parlando di un top di gamma di ultima generazione come Samsung S8 penso che la cosa sia gestita...
Caricatore Wireless
Inviato: 19/10/2017, 13:32
da corrado54
Concordo pienamente Dam è soltanto il "dovrebbe" che mi preoccupa! Per ora se ascolto la musica non lo inserisco nella basetta di ricarica e quindi non rischio, sperando in tempi ragionevoli di risolvere l'arcano!!
Caricatore Wireless
Inviato: 19/10/2017, 15:22
da Franco
Secondo me, se il fabbricante ha previsto due diverse tipologie di carica per il cellulare, avrà sicuramente preso in considerazione il fatto che un utente, volutamente oppure no, potrebbe collegarle entrambe, ad esempio pensando di accelerare la carica utilizzando entrambe le fonti di alimentazione.
Sicuramente ci sarà un dispositivo che gestisce le fonti di alimentazione, in modo da evitare possibili inconvenienti.
Tuttavia, per stare proprio sul sicuro, puoi spostare il telefono nel vano adiacente a quello sagomato per il cellulare. La carica wireless non avverrà (il sistema wireless è molto sensibile alla posizione, ed uno spostamento anche di pochi centimetri è determinante) mentre l'amplificazione dei segnali d'antenna non dovrebbe risentirne più di tanto.
Caricatore Wireless
Inviato: 19/10/2017, 22:18
Ma hai sentito s scalda parecchio il retro del tuo telefono quando lo posizioni e colleghi col cavo?
Caricatore Wireless
Inviato: 20/10/2017, 8:07
da corrado54
Buongiorno Hook, non rilevo differenze nelle due modalità di ricarica! mi sembra scaldi allo stesso modo! non ho mai provato ad inserirlo nella basetta di ricarica con il cavo USB attaccato ma bensì lo poggio nel vano adiacente come giustamente consiglia Franco, il fastidio è dato maggiormente dal cavo USB che data la lunghezza incasina un po' il vano della leva del cambio, anche se trattandosi di automatico non è che sto tutti i momenti a smanettare! Volevo soltanto capire cosa accade con il doppio sistema di ricarica in funzione. Sto cercando un cavo lungo circa 10 cm. a quel punto sarei a cavallo, ma al momento trovo soltanto quelli standard che data l'eccessiva lunghezza intralciano e francamente sono anche bruttini da vedersi, nulla di drammatico intendiamoci ma amo l'ordine e la confusione nel vano mi disturba alquanto!
Ultimo quesito poi non rompo più! secondo voi nella sede di ricarica wireless il telefono deve essere posizionato soltanto con lo schermo verso l'alto per ricaricarsi oppure il sistema funziona anche con lo schermo rivolto verso il basso?
Grazie a tutti e due per il valido aiuto, voglio fare un'ultimo tentativo, oggi pomeriggio proverò simultaneamente la doppia ricarica, monitorando spesso il riscaldamento e le funzionalità del telefono. Vi tengo aggiornati!
Corrado
Caricatore Wireless
Inviato: 20/10/2017, 8:09
da chinasold
Per i cavi corti guarda su Amazon: ce ne sono parecchi.
Caricatore Wireless
Inviato: 20/10/2017, 9:43
da bido
io il cavo da 10 cm l'ho trovato da mediaworld
Caricatore Wireless
Inviato: 20/10/2017, 11:26
da Franco
@ corrado54
Nella ricarica wireless, il telefono dev'essere necessariamente appoggiato con la parte posteriore, possibilmente senza custodia aggiuntiva. Questa tipologia di ricarica (a induzione magnetica) è molto sensibile alla posizione reciproca di cellulare e base di ricarica, per cui allontanando fra di loro le parti attive di un solo centimetro, già si preclude la possibilità di effettuare la carica.
Per il cavetto, io mi trovo meglio con uno da 15 o da 20 cm, quello da 10 cm è troppo corto (tiene il cellulare in una posizione obbligata, non lo puoi ruotare per non intralciare i movimenti della leva del cambio).
Caricatore Wireless
Inviato: 20/10/2017, 11:36
da corrado54
Grazie Franco, come spesso accade, mi hai dato l'informazione che cercavo! Nel caso ci fosse incompatibilità con i sistemi di ricarica basterà che inserisco il telefono al contrario! grazie anche per la dritta sulla lunghezza del cavo USB, sicuramente hai ragione, 10 cm. è troppo corto e non consentirebbe l'alloggiamento nell'apposita sede.
Ci vediamo sabato 29 p.v. al raduno!
una buona giornata.
Corrado
Caricatore Wireless
Inviato: 24/10/2017, 23:04
da GeForce77
Ciao ragazzi ma iPhone 8 è compatibile con la ricarica wireless della ns Ateca? C'è nessuno che è riuscito a provarlo?
Caricatore Wireless
Inviato: 25/10/2017, 8:53
da corrado54
Ciao GeForce77, avendo anche io il Samsung S8 Ti confermo che è compatibile con la ricarica wireless! Funziona perfettamente.
Se leggi i post precedenti Ti renderai conto che mi pongo il problema della compatibilità della doppia ricarica, sia wireless che tramite USB.
Corrado
Caricatore Wireless
Inviato: 25/10/2017, 12:11
Si, ma lui chiedeva per l'iphone...
