Start & Stop
backtothefuture
LocalitĂ :
Start & Stop
Messaggioda backtothefuture » 19/09/2018, 16:59
Alla grandissima ! se funziona hai salvato la vita di milioni di persone! suggerisco però di mettere un cappuccio al connettore maschio e femmina per evitare che entri sporco ed acqua. Ma la spia dellos tar e stop rimane gialla o spenta?
Gio79
LocalitĂ : Udine
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Start & Stop
Messaggioda Gio79 » 19/09/2018, 17:54
Ciao, non si accende nessuna spia da quello che hanno scritto... :D :hihihi:
La spia non segnala nessuna anomalia ed è come se funzionasse.
Gio79
LocalitĂ : Udine
Start & Stop
Messaggioda Gio79 » 20/09/2018, 9:16
Grazie mille :smil:
Dicono che la spia dello S & S rimane come se fosse funzionante.
E' da provare.
Comunque non segna nessun errore a meno che non si fa una diagnosi con il VAG.
nicoladp
LocalitĂ : Bari
Start & Stop
Messaggioda nicoladp » 20/09/2018, 9:52
Leggo che in tanti preferite disattivare lo S&S. Ma vi dà così tanto fastidio? :smil:
Io non metto in pratica mai l'auto in folle, tranne che nei rari così in cui ho intenzione di attivare volontariamente lo S&S.
LocalitĂ : Sardegna
Start & Stop
Messaggioda Franco » 20/09/2018, 10:20
Io non mi fiderei troppo di queste modifiche. Chi mi assicura che il sensore di tensione serva solamente per lo Start & Stop? Potrebbe servire anche per altre funzioni (es. monitoraggio dello stato di carica), nel qual caso tali funzioni andrebbero perse.
LocalitĂ : Milano
Start & Stop
Messaggioda Dam » 20/09/2018, 10:34
nikoladp ha scritto:Source of the post Io non metto in pratica mai l'auto in folle
Ho sempre saputo che non è una buona cosa tenere la frizione premuta a lungo
nicoladp
LocalitĂ : Bari
Start & Stop
Messaggioda nicoladp » 21/09/2018, 2:59
Ma non si tratta neanche di tenere la frizione premuta a lungo. Nel traffico, tra frenate e ripartenze continue, stacchi la frizione continuamente e non puoi fare altrimenti. Non resta premuta poi così a lungo. Discorso diverso in caso di sosta prolungata, a quel punto ha senso far intervenire lo S&S.
Gio79
LocalitĂ : Udine
Start & Stop
Messaggioda Gio79 » 21/09/2018, 9:40
Buongiorno a tutti.
Ho eseguito test approfonditi sull'argomento distacco cavo.
Il discorso è valido e funzionante ma effettuare questa operazione con la garanzia attiva non è conveniente in quanto la centralina memorizza il distacco del cavo.
Resta sempre migliore la soluzione di modifica tramite VAG.
:bye:
wipa56
LocalitĂ :
Start & Stop
Messaggioda wipa56 » 21/09/2018, 18:55
Scusate ma il sensore di cui parlate è quel spinotto che c'è sul polo negativo della batteria?
Gio79
LocalitĂ : Udine
Start & Stop
Messaggioda Gio79 » 21/09/2018, 20:21
Si
Tiziano
LocalitĂ : Reggio Emilia
Start & Stop
Messaggioda Tiziano » 26/09/2018, 18:10
leone63
LocalitĂ : Mantova
Start & Stop
Messaggioda leone63 » 16/12/2018, 16:12
Appena sono uscito dal concessionario ho staccato lo spinotto del sensore start stop.
RIC64
LocalitĂ : Omegna (VB)
Start & Stop
Messaggioda RIC64 » 17/12/2018, 12:05
Franco ha scritto:Source of the post Io non mi fiderei troppo di queste modifiche. Chi mi assicura che il sensore di tensione serva solamente per lo Start & Stop? Potrebbe servire anche per altre funzioni (es. monitoraggio dello stato di carica), nel qual caso tali funzioni andrebbero perse.
Quasi sicuramente serve per altre funzioni,e a mio parere finchè la macchina è in garanzia è assolutamente sconsigliato toccare alcunchè.
Ma poi mi/vi chiedo: è così difficile ad ogni accensione spingere il dito indice sul tasto attiva/disattiva del famigerato s&s ? pensate a quante volte al giorno lo utilizziamo sullo smartphone senza farci alcuna paranoia :bye:
bido
LocalitĂ : Cesena
Start & Stop
Messaggioda bido » 18/12/2018, 11:37
anche io come RIC64 non capisco tutte ste menate per lo s&s. Generalmente lo tengo attivo, ma se mi trovo in coda con ripartenze continue da 1 o 2 metri per poi rifermarsi (vedi traffico cittadino stile Roma) lo disattivo con il tasto apposito. Non mi sembra poi così faticoso o difficile.
ATECA 2.0 DSG 190CV BLU MED.
leone63
LocalitĂ : Mantova
Start & Stop
Messaggioda leone63 » 18/12/2018, 11:52
Io lo disattivato anche x 2 anni al Qashqai mai problemi,il fatto che se lo disattivato dal cofano la batteria carica sempre a 14,5 come le macchine senza la funzione start stop,e secondo alcuni che ne capiscono piĂą di me e un bene,
Poi ognuno fa come meglio crede
Ste22
LocalitĂ : Carmagnola
Start & Stop
Messaggioda Ste22 » 24/02/2019, 23:50
Chiedo un informazione, sto start/stop come si disattiva?? C’è un sistema fai da te? Se no comunque andrò a farmelo disattivare
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
