Antifurto volumetrico di serie e aftermarket
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 22/02/2017, 10:25
per chiudere macchina e specchietti: tieni premuto il tasto di chiusura per il tempo necessario che parta il sistema di chiusura specchietti
per chiudere macchina, specchietti e disattivare volumetrico: schiacci una volta per chiudere la macchina, rilasci e ripremi e chiudi gli specchietti (praticamente si deve schiacciare due volte la chiusura entro 2 secondi
quello però che non ho capito é "l'impianto di allarme rimane attivato" ... ma in base a cosa?
Ovvero suona lo stesso ma a seguito di quale evento? (colonna centrale prima e seconda riga)
mikk
Messaggioda mikk » 22/02/2017, 10:32
ma se si preme la seconda volta NON si disattiva volumetrico SPERO, perché si tiene premuto il tasto... invece rischiacciando il lucchetto dovrebbe disattivarsi volumetrico... però non so se dico bene....
tolto il volumetrico e sensore della "pendenza", rimarrà attivo scasso e vetri...immagino...
tu conte ce l'hai?
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 22/02/2017, 14:29
se premi il tasto chiusura due volte nel giro di pochi secondi il volumetrico e quello dell'inclinazione si disattivano
io per chiudere tengo premuto il tasto ma schiacciandolo una volta sola
si ce l'ho
quello che mi sta sulle scatole è che si attiva dopo 15 secondi dall'effrazione
mikk
Messaggioda mikk » 22/02/2017, 15:37
:spav: :spav: :spav: :spav: cioè?????????????
ti rompono il vetro per rubare qualcosa all'interno e questo suona dopo 15''???? noooo dai... credo che quello sia nel caso tu cerchi di aprire la macchina con la chiave manualmente, e se tu non accendi il quadro entro 15 secondi quello si mette a urlare.... :hihihi: :hihihi:
se parlano addirittura che il profumatore, o il Cristo attaccato alla Croce... nel caso so stacchi per scendere a sgranchirsi le gambe, questo si metta a suonare!!!mi sembra strano che si attivi dopo 15 '' se tentano il furto!
alexseventyseven
Messaggioda alexseventyseven » 24/02/2017, 9:58
Buongiorno a tutti,
martedì scorso ho finalmente ritirato in concessionaria la mia Ateca Advance 1.6 TDI che avevo ordinato a fine dicembre con i seguenti optional:
1) Sedili in alcantara (ci sono perché li vedo)
2) Cromature mancorrenti e finestrini (ci sono perché le vedo)
3) Ruotino di scorta (c'è perché la vedo)
4) Vetri oscurati (ci sono perché li vedo)
5) Garanzia 3y/100.000km (devo capire se dovevano darmi qualcosa ma mi informo sulla sezione giusta)
6) ANTIFURTO VOLUMETRICO (e io qui non vedo apparentemente nulla)
Come faccio a capire se me l'hanno ordinata veramente con l'antifurto volumetrico? C'è qualche tasto o altro che si riconosce immediatamente che è stata ordinata con questo optional? Quando chiudo l'auto c'è il led rosso sulla portiera lato guida ma ho letto che c'è anche nelle versioni senza antifurto volumetrico.
Lo chiedo perché insieme al finanziamento mi hanno dato l'assicurazione che comprende il localizzatore che hanno installato sull'auto e che ha una batteria propria e che in caso di furto basta chiamare un numero e l'auto viene localizzata... però ciò non esclude che se ordino l'antifurto volumetrico e me lo fai pagare poi non me lo ordini...
Alex - Ateca 1.6 TDI Advance - grigio minerale - sedili alcantara - cromature - vetri oscurati - ruotino - antifurto - 3y/100.00km
Frixair
Messaggioda Frixair » 24/02/2017, 16:14
Lo riconosci dai sensori interni in prossimità del porta occhiali
mikk
Messaggioda mikk » 24/02/2017, 16:24
quelli piccolini che sembrano lucine??
alexseventyseven
Messaggioda alexseventyseven » 24/02/2017, 16:26
Esattamente... si ho risolto... nel post di presentazione della mia Ateca un utente ha postato una foto di questi sensori ed effettivamente oggi a pranzo ho fatto la prova e funziona...
viewtopic.php?t=1825
mikk
Messaggioda mikk » 24/02/2017, 17:18
scusa cosa hai provato?? mi dici se la macchina quando hai riaperto con il lucchetto ti ha segnalato con dei lampeggi dello specchietto DX che l'antifurto aveva suonato?
aceta8
Messaggioda aceta8 » 25/02/2017, 8:42
buongiorno ragazzi, leggendo in questa discussione, questa parte qui non mi è chiara http://prntscr.com/ed4g0v
nel caso io ad esempio aprissi l'auto col telecomando (ad esempio d'estate con interni roventi e quindi volessi farla arieggiare un po) se dopo averla aperta non giro le chiavi nel quadro entro 15 secondi, questa mi suona? io non ho messo volumetrico ma ho solo immobilizer
Messaggioda Fabry » 25/02/2017, 9:10
Nel tuo caso non può suonare, l'immobilizer è un sistema differente dall'antifurto e non dotato di sirena.
aceta8
Messaggioda aceta8 » 25/02/2017, 9:23
ma se passano i 15 secondi dall'apertura, senza che io abbia girato la chiave nel quadro, non mi va in blocco niente spero
Messaggioda Fabry » 25/02/2017, 9:37
Non penso ma lascio la parola a chi ce l'ha ;)
aceta8
Messaggioda aceta8 » 25/02/2017, 9:39
grazie mille per la disponibilità ;)
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 27/02/2017, 10:16
eccomi qui
la foto che avete trovato l'ho scattata io
quando voi aprite la macchina con la chiave il sistema si disattiva
ieri, per esempio, ho lasciato mezz'ora i finestrini leggermente aperti perché prendesse aria la macchina
il procedimento che ho fatto è questo:
1. schiaccio tasto di apertura finché non si abbassano al livello desiderato
2. chiudo la macchina con il tasto di chiusura (schiacciato una volta)
risultato finale: finestrini abbassati, sistema antifurto volumetrico, antirimozione e non mi ricordo cosa (non ho capito se l'antintrusione è attivo o esiste) attivi
il sistema non è entrato in funzione, non so come si comporti la funzione volumetrica con i finestrini aperti (non ho oggetti penzolanti)
per verificare la corretta entrata in funzione del sistema fate così:
1. tenete aperto un finestrino
2. chiudete la macchina
3. aspettate 30 secondi/1 minuto perché entri effettivamente in funzione il sistema
4. entrate dal finestrino facendo finta di trafugare (con il braccio, mezza spalla, se ci riuscite con il tacco destro del piede)
5. dopo 15 secondi dall'intrusione entrerà in funzione il sistema
p.s.: ogni tanto lo faccio sia per verifica sia per far divertire la figlia :hihihi: :hihihi:
il discorso "girare la chiave entro 15 secondi" è per il solo caso la macchina venga aperta con il sistema di emergenza (ovvero con la chiave fisica) dato che, gli input di disattivazione riconosciuti dall'allarme sono:
1. il trasmettitore della chiave
2. la chiave stessa (contenente il codice per avviamento veicolo)
a me non è mai partito l'allarme se non volontariamente tentando l'intrusione
mikk
Messaggioda mikk » 27/02/2017, 10:32
hai vito lampeggiare diversamente lo specchietto dx?
