ciao credo dipenda da molti fattori e da ignorante in materia suppongo sia un valore di riferimento quel 122 e che esista un range minimo e massimo a cui attenersi,alcuni fattori possono essere la temperatura esterna e del veicolo la pressione atmosferica l'umidità ecc.almeno questo capii da una spiegazione data una volta in fase di revisione da un meccanico.
A quale classe di inquinamento appartiene la macchina?euro 6 ovvio ma A,B,C,D,oppure Dtemp? la puoi trovare sotto l'elenco dei pneumatici ammessi e al peso massa a vuoto del libretto, la mia essendo una produzione di primavera 2018 stesso motore tuo è Euro 6 B con 119.0 g di emissioni
queste in aggiunta sono altri fattori che determinano la quantità di CO2 emessa da un’auto a benzina :
cilindrata e peso della vettura (motori e vetture di maggiori dimensioni emettono più CO2)
tipo ed efficienza del carburante utilizzato
età della vettura (un’auto vecchia emetterà più CO2 di una nuova dello stesso tipo)
numero dei passeggeri (più passeggeri significa minori emissioni a persona)
manutenzione della vettura (specialmente del motore, oltre a pressione e condizioni degli pneumatici)
modo di guida della vettura (velocità, inattività, partenze e arresti, accelerazioni, frenate)
Analizzato queste info puoi capire perchè il tuo valore si differenzia dal dichiarato
