Consumo Olio
- Berti91
- LocalitĂ : Vercelli
Consumo Olio
Avete riscontrato consumo di olio motore?
- LocalitĂ : Svizzera
Consumo olio su 1.4 tsi
La spia non si è ancora accesa..
- LocalitĂ : Galliate (NO)
Consumo Olio
Discussione spostata nella sezione "MECCANICA".
La sezione "DIFETTI e PROBLEMI" è per segnalare problemi riscontrati, se hai effettivamente dei problemi di consumo olio fai una descrizione dettagliata con anche i chilometri percorsi, la quantità di olio consumata, ecc. e se risulta effettivamente un problema lo rispostiamo nella sezione "DIFETTI".
- Dam
- LocalitĂ : Milano
- Motore: 2.0 TDI 140 CV
Consumo Olio
Consiglio di non aspettare l'accensione della spia, verificate con l'apposita astina
- Momao24
- LocalitĂ : Como
Consumo Olio
Ho controllato proprio ieri...nessun consumo a 3700 km percorsi...
- Berti91
Consumo Olio
Chiedo questo perché i vecchi TSI avevano questo problema. E volevo sapere se voi avete riscontrato un calo del livello oppure no. Se il problema è stato risolto o meno.
Sulla mia da quando l'ho presa fino ad ora che ha circa 7000 km sembra sia leggermente calato, ma lo terrò sotto controllo perché non sono ancora sicuro. Sul libretto uso e manutenzione dicono che si può avere un calo fino a mezzo litro ogni 1000 km (a me sembra eccessivo). Questo indifferentemente tra diesel e benzina.
Sulla mia vecchia mito 1.3 non ho mai avuto problemi. Vedremo con questa...
- hunte88
- LocalitĂ : Bologna
Consumo Olio
In effetti vi confesso che sul forum della leon, il motore 1.4 tgi quindi a metano/benzina, la gente lamentava una grande consumo di olio, tanto che i tagliandi per cambio olio si fanno ogni 15.000 km. Se non ricordo male si parlava di 1 litro di rabbocco ogni 5.000 6.000 km . Li per li davo la colpa al metano ma forse qui il metano non c'entra nulla...
Consumo Olio
Questi sono tutti consumi anormali!!! Specialmente per Ateca dove il tagliando è da fare ogni 30.000 km o ogni 2 anni...
Ho fatto il controllo livelli dei 1.500 km (gratuito), ma non mi hanno segnalato nulla... andava tutto bene, quindi per adesso sto in fiducia.
Nelle prime migliaia di km (dopo il rodaggio) non dovrebbe consumare olio!!!
- PaolinoFlagellato
- LocalitĂ : Roma
Consumo Olio
concordo con Hook, motori del genere dopo il rodaggio non dovrebbero consumare olio, almeno per i primi 100.000 km, almeno che non si esageri con tirate a freddo da far bruciare le fascie elastiche dei pistoni, ricordate che l'olio motore per lubrificare bene deve raggiungere una certa temperatura...
- el griso
- LocalitĂ : Verona
Consumo Olio
Hook, sul libretto invece dicono proprio il contrario.Che durante i primi km il consumo potrebbe essere maggiore.
Consumo Olio
Esatto el Griso, solitamente i nuovi motori potrebbero consumare una quantitĂ leggermente maggiore di olio nei primi chilometri per poi assestarsi al consumo normale
Consumo Olio
Hook ha scritto:Source of the post Ho fatto il controllo livelli dei 1.500 km (gratuito), ma non mi hanno segnalato nulla... andava tutto bene, quindi per adesso sto in fiducia.
Consumo Olio
Questo è quello che ti ha detto il Service?
Il libretto istruzioni dice esattamente il contrario e storicamente con i motori VW poteva capitare un consumo maggiore di olio nelle motorizzazioni TDI, ragione da una parte o dall'altra un controllo costa davvero poco e per stare tranquilli si può fare con regolarità anche a casa senza andare in officina.
- erre-ti
- LocalitĂ : Lecco
Consumo Olio
Ma nel caso il cdb non segnalerebbe nulla se mancasse in quantitĂ tale da esser pericoloso?
Inviato dal mio LG-H420 utilizzando Tapatalk
