Pressione turbina
Tia©
Pressione turbina
Messaggioda Tia© » 22/02/2017, 10:36
3 bar sono tanti, sei sicuro? togliendo 1 bar di pressione atmosferica abbiamo cmq 2 bar di relativa, mi sembrano molti per un'auto stock!
saimonhack
Pressione turbina
Messaggioda saimonhack » 22/02/2017, 10:40
Io invece non capisco la differenza della pressione a folle...0,30 bar della benzina con l'1.03 del diesel
Ateca di Saimonhack...da non perdere!!! viewtopic.php?t=1805 :cin:
Phoenix
Pressione turbina
Messaggioda Phoenix » 01/03/2017, 16:15
3 bar sono troppi credo che ce un errore - 3 bar sono 45psi ... neanche su una STI o Evolution e cosi alta se standard.
Seat Ateca - Advanced / 1.4 TSI Act 150bhp :brum:
giangi99
Pressione turbina
Messaggioda giangi99 » 14/04/2017, 14:36
Credo che la differenza sia dovuta al fatto che il motore a benzina ha la valvola a farfalla che serve a gestire il motore. Al minino la valvola è praticamente chiusa e il collettore di aspirazione è in depressione (-0,7 bar relativi). La pressione aumenta all'aumentare del carico.
Il motore diesel invece non ha la valvola a farfalla e vene controllato direttamente con l'iniezione (quantità iniettata di gasolio), quindi al minimo la pressione nel collettore di aspirazione è circa pari a quella ambiente (0 bar relativi).
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. ;)
Apeclik
Auto: vorrei un'Ateca
Pressione turbina
Messaggioda Apeclik » 10/02/2018, 9:31
Buongiorno a tutti, rispolvero questo vecchio topic perché sinceramente trovo davvero singolare avere una lettura della pressione turbina non corrispondente alla realtà ; mi chiedevo dunque, da ignorante in materia, se fosse possibile fare in modo da visualizzare sullo strumento la pressione effettiva della turbina, magari tramite Vag com ad esempio.
Un saluto
coccosoft
Pressione turbina
Messaggioda coccosoft » 15/03/2018, 18:19
Peppeleon
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Pressione turbina
Messaggioda Peppeleon » 24/08/2018, 16:41
Tdi 190 arriva di manometro a 2.7 ma bisogma togliere 1bar circa di pressione atmosferica, infatti in ecu motore il valore obiettivo della pressione turbo è 1.7bar.
PEPPELEON RACING TEAM
Ex leon 1M TDI 110@180 - Ex leon 1P FR DSG 200@325 - Ex leon 1P cupra 240@568 - Ex leon 5F cupra ST 300@350
ATECA 2.0 TDI DSG FR 190 4DRIVE
coccosoft
Pressione turbina
Messaggioda coccosoft » 24/08/2018, 17:05
infatti con motore acceso al min non scende sotto il bar
Peppeleon
Pressione turbina
Messaggioda Peppeleon » 26/08/2018, 1:11
Vuol dire che ci sono 1080mbar di atmosferica, ma calcola che una pressione minima si genera anche a motore non in pressione, (in teoria 50mbar circa)
Gio79
Pressione turbina
Messaggioda Gio79 » 03/10/2018, 8:28
Buongiorno a tutti,
rispolvero questo argomento per informarvi che pure la mia Ateca Fr 190 cv TDI oscilla tra 1.09 bar al minimo e 2.7 bar in piena accelerazione.
Mi chiedevo pure io, se fosse possibile modificare la visualizzazione della pressione del turbo in effettiva tramite VAG.
BlackDragonGTA
Pressione turbina
Messaggioda BlackDragonGTA » 24/12/2018, 11:42
Lasciando la macchina in folle gira attorno 1.03....1.04 bar
Atecahw
Pressione turbina
Messaggioda Atecahw » 07/06/2019, 14:42
Io ho una 1.6 115 cv e ho controllato, anche a me segna 1.03 bar a 800 giri
siminno
Pressione turbina
Messaggioda siminno » 05/10/2019, 18:14
buongiorno a tutti.
ma questo fatto della pressione della turbina, che varia da motore a motore, è cosi indispensabile? grazie mille
Atecahw
Pressione turbina
Messaggioda Atecahw » 13/10/2019, 19:11
confermo anchio con la mia 1.6 la turbina segna 1.01 motore caldo
Alfdant1
Pressione turbina
Messaggioda Alfdant1 » 25/05/2020, 16:50
La pressione che segna quel manometro che abbiamo è quella assoluta cioè atmosferica + relativa. A livello del mare abbiamo circa 1 bar di pressione infatti io vivendo in zona mare la mia in folle segna 1 bar altrimenti era impossibile che un motore 1.6 stock con turbina ori girasse a più di 2 bar di pressione, sarebbe scoppiata dopo pochi km :hihihi: oltre il fatto che dovrebbe essere a 0 bar in folle la pressione del solo turbo....
SEAT ATECA 1.6 TDI DSG XCELLENCE
Torna a “MECCANICA Ateca”
