Pagina 1 di 1
Indicatore temperatura motore nel diesel, é normale che scende?
Inviato: 28/11/2016, 17:56
da Jet
Ciao a tutti oggi ho fatto un breve tragitto con temperatura esterna sui 10 gradi e a riscaldamento spento. Sono arrivato a tre tacche su 4 e poi arrivo in via rallento aspetto che si apra il cancello e scende di una tacca poi vado ad aprire il garage la metto bene dentro vado a spegnere e tac arriva alla prima tacca
sapevo che il riscaldamento acceso e mi succedeva con l' alfa 147 la lancetta con il motore al minimo scendeva leggermente ma a riscaldamento spento rimaneva li. Fatemi sapere se anche a voi capita e se é normale
Inviato: 10/12/2016, 18:30
da conteswarosky
Io non ho mai visto la temperatura scendere, se non dopo una sosta a motore spento ovviamente.
Inviato: 10/12/2016, 19:32
da Franco
Per tutte le vetture in generale, può succedere che in determinate condizioni la temperatura del liquido refrigerante scenda. A me succede quando d'inverno percorro lunghi tratti in discesa (ad esempio, rientrando da una giornata in montagna).
Inviato: 10/12/2016, 19:46
da Jet
Mi é capitato solo una volta al primo vero freddo stagionale. Ora tutto ok.....
Inviato: 10/12/2016, 19:52
da falcone65
Prova a tenere d'occhio la temperatura dell'acqua anche sullo schermo 8", consultando il menù Car e poi la modalità sport
Inviato: 11/01/2017, 22:52
da Jet
Niente sulla mia con questo gelo quando dalla seconda tacca passa alla terza e magari mi trovo a dover rallentare o fermarmi al semaforo riscende alla seconda. Quando la temperatura poi ritorna alla terza e arriva a quasi 80 gradi li poi va tranquillamente fino a 90 e non li lascia più.
Inviato: 12/01/2017, 9:55
da Tia©
Non è un problema Jet.. con queste temperature può succedere. L'importante è che non salga oltre i 90-100, per il resto meglio controllare quella dell'olio
