Pagina 10 di 16
Cambio Automatico DSG
Inviato: 06/06/2019, 17:48
Wincent, ciao se ne é parlato qui
viewtopic.php?f=42&t=2064 aiutati con la funzione cerca in alto a destra
Inviato: 06/06/2019, 20:42
da Wincent
L'avevo scritto in italiano
e ho trovato questa discussione
Inviato: 16/06/2019, 13:58
da LeonTS130
Buongiorno
Sono veramente rammaricato
per quello che me è successo, stamattina mentre camminavo con la mia FR di punto in bianco sento un rumore metallico (come se due dischi metallici sì strofinavano) subito mi sono fermato è sceso dalla macchina x capire cosa sia quel rumore, aperto il cofano sento questo rumore proprio in direzione del cambio DSG 7 marce
subito spengo la macchina
dopo qualche minuto riprovo a mettere in moto e il rumore è scomparso
Sono veramente preoccupato dell’accaduto, la macchina ancora a 40g di vita e 3000 km
Qualcuno a mai avuto questo tipo di esperienza.
Domani mattina vado dal conc.
Buona domenica a tutti
Inviato: 16/06/2019, 14:26
Se guardi nella sezione DIFETTI E PROBLEMI (anche nella sottosezione dei problemi archiviati) troverai almeno un paio di discussioni sulla rottura del DSG, prova a leggere se i sintomi sono simili.
Inviato: 16/06/2019, 15:25
da Wincent
Ragazzi ho visto qui
viewtopic.php?t=543 per capire che cambio montasse la 2.0 tsi 4drive ma in prima pagina non c'è, quale cambio monta? Per caso lo stesso del 2.0 tdi da 190?
Inviato: 26/06/2019, 5:33
da iago88
Per adesso ( toccando ferro
) alla mia prima esperienza con un cambio automatico posso solo dire di essere ultra soddisfatto e felice ... cambio molto fluido guidare in città in mezzo al traffico è una goduria ( scusate la parola
) e per adesso posso solo parlarne stra bene ...
Inviato: 07/08/2019, 21:28
da Momao24
@Vincent, questo dettaglio trovato online...
A seconda di modello, motore e trazione, oggi il Gruppo VAG offre diversi DSG a 6 o 7 rapporti.
Sono progettati per coppie massime fino a 250 Nm (DQ200-7), 400 Nm (DQ260-6 e DQ400-6), 420 Nm (DQ381-7) e 550 Nm (DQ500-7). Inoltre, c’è anche un DSG “ibrido” a 6 rapporti (DQ400E-6) in grado di trasmettere coppie massime fino a 400 Nm che integra un motore elettrico ed è specifico per i modelli ibridi plug-in come la Golf GTE e la Passat GTE.
La TSI 190cv ha il DSG modello DQ381.
Inviato: 07/08/2019, 23:49
da Wincent
grazie, ho immaginato fosse lo stesso per via della coppia
Inviato: 09/09/2019, 11:58
da Ninho
Qualcuno ha avuto problemi con l ateca 1.6 116 CV col cambio dsg 7 rapporti del 2018? Chiedo perchè ho 2 amici che possiedono la leon del 2016 e hanno 90000 e 60000 km e gli si è accesa la spia che riguarda il cambio anche loro hanno il cambio dsg 7 rapporti e mi hanno detto che gli è stata cambiata una scheda e una parte del cambio con spesa di 1000 euro, ora mela sto facendo sotto perchè ho paura che tocchi anche a me tra un po, anche se spero che dal 2016 al 2018 abbia la seat portato delle migliorie al dsg
Inviato: 09/09/2019, 13:10
Penso che possa esserti d'aiuto anche leggere le diverse discussioni esistenti su questo argomento nella sezione "Problemi e Difetti":
viewforum.php?f=50
Inviato: 10/09/2019, 14:48
da backtothefuture
il dsg fino a 250 nm è a secco e non in bagno d'olio non so se si era detto
Cambio Manuale o DSG?
Inviato: 22/09/2019, 23:51
da Krasto82
Buongiorno....riprendo questo post...proprio per capire se il dsg 7 marce a secco a avuto nuovi aggiornamenti...o ha sempre gli stessi problemi...perché so che io modello da 115 CV Seat monta quello ad olio di dsg...
Inviato: 23/09/2019, 0:09
Krasto82, ciao ho spostato qui il tuo messaggio in quanto secondo la tua domanda é la sezione più idonea. Cortesemente la prossima volta presta più attenzione.
Leggi questa sezione fin dalle prime pagine e sicuramente troverai la risposta
Inviato: 23/09/2019, 8:08
da Krasto82
Ciao Ricky ho letto...ma i post sono datati e nessuno parla di effettivi aggiornamenti per capire se ne vale la pena prendere undsg a bagno d'olio...oppure andare sul 7 marce a secco con tranquillità...vorrei avere delle "certezze" in merito...fino ad ora ho capito che il 7. Marce a secco... è un terno al lotto...e nella sezione dei modelli il modello diesel 115cv sembra montare quello a secco a differenza di quanto detto dall'officina del concessionario...magari chi ha la macchina può darmi maggiori info
Inviato: 24/09/2019, 10:33
da Vincenzo
Io ho scelto la 190 ci Dsg proprio per il cambio a bagno di olio perché a sentire amici meccanici tra i due ovviamente quello meno soggetto a rottura sembra essere quello a bagno di olio.
Inviato: 24/09/2019, 11:35
Eppure fin'ora sono capitati casi qui nel Forum dove fosse quello a bagno d'olio a rompersi... Non quello a secco.
