Pagina 1 di 16
Consumi 2.0 TDI 4drive (150 CV) NON PIÙ' A LISTINO - Topic Ufficiale
Inviato: 29/07/2016, 11:17
da TDI
I commenti dovranno riguardare prevalentemente questo motore, cercando di non uscire dall'argomento parlando di altre cilindrate per i quali esistono gli altri topic dedicati.www.spritmonitor.deIn questo sito invece potrete trovare, nonché aggiungere voi stessi, i consumi dell' Ateca, selezionabili fra le diverse motorizzazioni disponibili. Vengono inserite delle prove da rifornimento di carburante, da parte di utenti da tutta Europa.Qui sotto riporto alcuni dati tecnici della motorizzazione in oggetto:Capacità serbatoio:
2.0 TDI 4drive= 55 litri di cui 8,5 circa di riserva
2.0 TDI 4drive= 1548 kg
Ciclo Urbano (l/100 km)= 5,8/5,9 ovvero 16,90 km/l
Ciclo Extraurbano (l/100 km)= 4,6/4,7 ovvero 21,20 km/l
Ciclo Combinato (l/100 km)= 5,0/5,1 ovvero 19,60 km/lQui vorrei rispondere a zorro77 che aveva scritto una cosa relativa ai consumi testati da quattroruote per il 2.0 tdi 4 drive 150cv:
Non so davvero che aspettative vi create da un'auto di 1548(1600 e rotti nelle prove di quattroruote per altro!) Kg, con trazione integrale ed un motore 2.0 da 150 cv. Io credo che 14 km\l sia a prescindere un buon risultato con caratteristiche del genere.
Per me c'è poco da ottimizzare al momento, è il classico turbo-diesel VW, l'unica cosa che può migliorare in favore dei consumi e lo ripeterò fino allo sfinimento è il PESO dell'auto!
Consumi 2.0 TDI 4drive - Topic Ufficiale
Inviato: 29/07/2016, 13:03
da maxade
...secondo me non è un problema di peso dell'auto
è più che altro nel cx che è di 0,366
auto come la x1 che ha 0,313 hanno consumo inferiore ma solo nei tratti autostradali
quindi non è colpa nè del peso nè del motore...
Inviato: 29/07/2016, 13:54
da TDI
Non saprei max, ma per come la vedo il cx su medie percorrenze e città non credo possa avere la stessa importanza del peso. Poi oh, tutto può essere ma questa mia fissa non riesco a toglierla.
Inviato: 29/07/2016, 15:04
da maxade
forse mi sono spiegato male
se confrontiamo il 150 cv dell'ateca con il pari della X1 (forse il migliore della categoria in consumi)
abbiamo scostamenti rilevanti solo sul consumo autostradale
Nel consumo urbano e statale i valori sono allineati.
Quello autostradale è sensibilmente diverso a causa del cx
p.s. chiaramente i confronti vanno fatti con vetture di peso analogo ed ingombri analoghi
Inviato: 29/07/2016, 16:13
da fefelix
Il consumo in città ed extraurbano è influenzato maggiormente dal peso mentre quello in autostrada dal cx (semplificando, la resistenza all'avanzamento è proporzionale al "quadrato" della velocità, quindi è una proporzione logaritmica) ed un ottimo cx fa diminuire la resistenza e quindi i consumi
Inviato dal mio LG G4
Inviato: 29/07/2016, 16:20
da TDI
Si chiaro, nel caso autostradale a velocità consistenti dove la resistenza aerodinamica si fa più intensa influirà anche il cx!
Consumi 2.0 TDI 4drive (150 CV) - Topic Ufficiale
Inviato: 09/08/2016, 18:30
da fefelix
Consumi minori dovuti al peso inferiore ed all'assenza degli attriti della trazione integrale, ma in piccola parte aumentati dalla presenza del cambio automatico.
[Edit] Facendo una proporzione in base ai dati tecnici, dovrebbe consumare il 10% in meno, quindi 15,8 km/l circa..
Inviato: 16/08/2016, 14:48
da TDI
1^ PROVA UFFICIALE (★★★★✩)
Intanto riporto qui i consumi del 2.0 tdi 4Drive con cerchi da 18" testato dalla rivista
quattroruote nel mese di Agosto 2016:
Consumi in VI marcia:
90 km/h - 19,10 km/l
100 km/h - 17,10 km/l
130 km/h - 12,40 km/l
150 km/h - 10,10 km/l
Città - 14,10 km/l (Autonomia 773 km)
Statale - 16,70 km/l (Autonomia 917 km)
Autostrada - 13,00 km/l (Autonomia 716 km)
Media rilevata -
14,40 km/l (Autonomia 794 km)
Media omologata - 19,60 km/l (Autonomia 1100 km) [
-5,20 km/l, circa il 27% in meno del dichiarato dalla casa]
Inviato: 05/09/2016, 22:07
da zorro77
percorsi quasi 400 km tra città autostrada e sterrato
Inviato: 06/09/2016, 11:25
da Guido
Ottimo consumo zorro! Questo fa ben sperare anche per il 190 CV...
Inviato: 06/09/2016, 12:54
da fefelix
@zorro ma la macchina non è la tua, giusto? Parli spagnolo (ovviamente zorro è spagnolo :-))?
Inviato: 06/09/2016, 13:41
da TDI
2^ PROVA UFFICIALE (★★★✩✩)
Riporto qui i consumi del 2.0 tdi 4Drive con cerchi da 19" testato dal nostro utente
Ivano nel mese di Agosto 2016.
3300 km percorsi.
Media rilevata -
15,8 km/l [da Computer di Bordo]
Media omologata - 19,6 km/l [
-3,8 km/l, circa il 19% in meno del dichiarato dalla casa]
Inviato: 06/09/2016, 19:25
da zorro77
no no non è la mia purtoppo io devo aspettarla un altro mese e mezzo...
lo dice lui:
http://www.foroclub.es/seat-ateca/viewt ... a588f9d910e direi che i consumo sono attendibili e allineati con quella di Ivano
Inviato: 18/09/2016, 12:56
Ho trovato in rete anche quest'altro dato, che certamente si tratta di una breve prova su strada che non specifica a quanto andavano, nè su che tipo di strada ecc... o se lo dicono non lo capisco io perchè è in tedesco...
Poi chiaramente dipende sempre dal piede di ognuno...
https://youtu.be/VN9IR_HmILA?t=4m47s
Inviato: 29/09/2016, 14:06
da falcone65
http://www.autosupermarket.it/magazine/ ... -spagnola/Se i consumi sono veramente quelli che hanno rilevato quelli di Auto Tecnica, caspita che motore !
abbiamo registrato una media tra i 16,5 e i 17,5 km/litro. Col cruise control puntato a 130 orari in autostrada si superano abbondantemente i 20 con un litro e se non si ha fretta ci si avvicina ai 25. In città, con lo Start&Stop, dosando la coppia allo spunto e rispettando i limiti si può arrivare anche a 13 km/litro, ma se cala l’attenzione si scende a 10,5-11.Quattroruote aveva rilevato prestazioni di molto inferiori ...
