Pagina 3 di 4
Consumi 2.0 TSI DSG 4drive (190cv) - Topic Ufficiale
Inviato: 21/02/2020, 13:25
da MATLAM89
Domani faccio il primo pieno e vi faccio sapere, per ora il CDB dice 12.3 km/litro!!!
Aggiornamento: primo pieno consumo reale 11.5 km/l!
Sono molto soddisfatto visto che abito in montagna e faccio continui sali scendi... Se poi migliora col tempo meglio ancora!
Inviato: 11/09/2020, 13:42
da bicio
Io dopo 4.000 km sono a 9 km per litro!
Inviato: 13/09/2020, 18:35
da MATLAM89
Mi pare strano... Che strade percorri solitamente? Hai il piede pesante?
Io abito in montagna e mi fa circa 11.5-12 km/l
Adesso l'ho appena usata in Romagna che li sono tutte statali e tra quelle più autostrada mi ha fatto 13 km/l
Inviato: 19/10/2020, 11:40
da bicio
Mah, piede pesante no... anche se la macchina chiamerebbe!
tanti percorsi brevi e lenti... forse per quello, però i consumi sono alti!
Inviato: 19/10/2020, 17:59
da MATLAM89
Si bicio sicuramente hai ragione, sono i percorsi brevi che causano questi consumi.
Io solitamente non faccio mai meno di 20 km per tragitto e i miei consumi vanno da 11 a 12.5 km/l.
A settembre sono stato 2 settimane in Romagna e facendo costantemente strade extra urbane faceva i 13-13.5 km/l di media senza problemi.
Secondo me per la potenza che ha questo motore consuma poco, io venivo da una classe A benzina del 2007 con 95 CV che consumava come la nostra Ateca.
Posto foto dei consumi di oggi, 4 tratte in totale 50% extraurbane, 40% città e 10% autostrada.
Inviato: 25/12/2020, 23:43
da Mihirdjin
Da qualche giorno sto registrando una strana impennata nei consumi, non riesco più ad andare oltre i 6 km/l, eppure percorro sempre le stesse strade di alta collina né le condizioni di uso sono cambiate. Prima, nelle stesse condizioni ero attorno agli 8 km/l, per dire.
Per quel che conta, anche il carburante è lo stesso, anche perché cerco di fare benzina sempre alla stessa pompa.
Qualche idea sulle possibili cause? Potrebbe influire l'olio da cambiare? (sono arrivato oltre i 10.000km con un solo rabbocco ai 6.000km)
Inviato: 25/12/2020, 23:58
Non so, la butto lì, hai fermato ľauto per qualche giorno? Le temperature sono scese, stai usando sbrinatori, clima in hi ecc.
Ľolio non credo credo più ad un cambio di modalità ďuso
Inviato: 27/12/2020, 0:13
da Mihirdjin
Ricky... hai fermato ľauto per qualche giorno?
Non più del solito, però forse ho fatto percorsi più brevi.
Ci avevo pensato anche io, però lo scorso inverno non è accaduto (e ci ho dato dentro coi sedili riscaldabili, mia moglie lo adora
Devo provare a fare qualche giro un po' più lungo (lockdown permettendo), e vedere come va.
Inviato: 27/12/2020, 1:04
Magari, più semplicemente ad usarla poco come si suol dire si è ingommata,
La batteria é invecchiata di un anno, non è che visto lo scarso uso del veicolo ma il grande uso di elettricità per brevi tratti ľalternatore ruba più energia del solito per ricaricarla e fornirtela? Non so sono supposizioni
Inviato: 27/12/2020, 2:03
Se fai tragitti brevi non dai al cdb la possibilità di rimandarti dei valori più precisi e veritieri, cosa che invece fa quanto più i tragitti sono lunghi.
Inviato: 27/12/2020, 11:20
da MATLAM89
Io sulla mia non ho riscontrato grandi differenze sui consumi, posso però dire che a differenza di quello che ho letto spesso sulle pagine dedicate ai consumi, la mia ateca da nuova fino ad ora che ha 11 mila km ha sempre consumato uguale. Non c'è mai stato quel leggero miglioramento di cui parlano in tanti.
Inviato: 28/12/2020, 16:10
da Mihirdjin
Vi aggiorno: ho fatto un giro tranquillo di una ventina di km, solite strade che percorro quotidianamente.
Prima di partire, ho azzerato tutti i contatori, consumo medio finale: 5,7 km/l.
Non capisco, davvero.
Vabbè, visto che devo portarla in officina SEAT per cambio olio, a questo punto anticipo il tagliando e gli faccio controllare anche questo aspetto dei consumi (e con l'occasione, visto che l'officina è a 50km da casa, faccio un ulteriore test sui consumi).
Inviato: 28/12/2020, 17:03
da MATLAM89
5,7 km/l è assurdo, c'è sicuramente qualcosa che non va perché questo è un consumo da Cupra... Secondo me qualcosa che non va c'è dall'inizio perché i consumi che dichiaravi tu inizialmente di 8-9 km/l io li faccio quando vado in giro a manetta... Solitamente quando giro normale (non da nonno) 11 km/l li fa senza problemi... Facci sapere cosa dicono al service
Inviato: 29/12/2020, 22:44
da Mihirdjin
MATLAM89, ho contattato officina, dovrò richiamare dopo le festività per prendere appuntamento, nel frattempo mi hanno chiesto di fare il test del "pieno/100km/nuovo pieno" per verificare il consumo effettivo e la corrispondenza con quanto riportato dal cdb, vi farò sapere
quanto ai miei consumi "normali" di 8-9km/l, non credo siano anomali visto che abito in alta collina e salite e tornanti non mancano (calcola pure che ci giro in Sport fisso
), in autostrada mi fa 11-12km/l (tratto appenninico)
Inviato: 30/12/2020, 14:32
da MATLAM89
Allora se giri in sport fisso ok
io abito in una zona abbastanza simile alla tua a 800 metri e lavoro in pianura però giro quasi sempre in normal per fare 11-12 km/l. Confermo che se la usi sempre o spesso in sport siamo sui 9 km/l. Per l'autostrada quest'estate ho fatto Como-Ravenna tutto a 130 e siamo sui 12-12.5 km/l
Inviato: 19/01/2021, 16:46
da Mihirdjin
Vi aggiorno.
Fatto test dei 100km, due volte, in condizioni di guida piuttosto simili: 16,9 l la prima volta, 16,5 l la seconda, mediamente siamo sui 6 km/l secchi. Che poi è grosso modo corrispondente a quello che mi segnalava il cdb (6,0/6,2).
Secondo voi è un consumo anomalo?
