Riparazione terzo STOP
titobello
Auto: Altea XL
Messaggioda titobello » 20/07/2017, 19:27
Ciao a tutti,
avevo il terzo stop che da un po di tempo si accendeva con poca potenza e mi faceva accendere la spia di lampadina bruciata sul cruscotto.Ho smontato lo stop e ho sostituito un diodo. Ora tutto funziona e la spia si spegne. Vi spiego la procedura:
Per smontare il terzo stop sul portellone e molto semplice, basta entrre dal sopra con delle carte tipo carta di credito nei quattro punti dove vi sono dei gancini in plastica, facendo attenzione a non rompere l'Oring che serve a sigillare per non fare entrre l'acqua. Allego documentazione fotografica.
Dopo avere rimosso il circuito stampato con i LED dissaldare il diodo in SMD raffigurato e sostituirlo con uno simile (M7 MIC) ma siccome non sono facili da trovare ho ripiegato su um normale diodo 1N. Fare attenzione a rispettare la posizione del catodo(fascetta di riferimento). Vedi foto allegate;
Dopo avere sostituito il diodo verificare la funzionalita e l'intensita luminosa. Verificare anche che la spia sul cruscotto di lampadina bruciata si spenga.
Rimonare il tutto.
Mi auguro vi possa essere utile....TITOBELLO :bye:
giangi99
Messaggioda giangi99 » 20/07/2017, 21:09
Complimenti! Ottima guida.
coomp
Auto: Altea
Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Messaggioda coomp » 20/07/2017, 22:02
Grandissimo complimenti
Inviato dal mio P80h(D4C6) utilizzando Tapatalk
Messaggioda Fabry » 21/07/2017, 9:49
Complimenti!! Davvero una guida utilissima grazie!!! :24:
titobello
Auto: Altea XL
Messaggioda titobello » 24/07/2017, 7:20
Grazie molte per i complimenti ricevuti. :inch: Thank you...Vielen dank...merci beaucoup...muchas gracias...谢谢.... :bye:
NICKTARACA
Auto: Altea XL
Messaggioda NICKTARACA » 25/10/2017, 12:37
Spero che tutto ciò sia utile. Sto da una settimana con i pannelli smontati e nessuno sapeva dirmi come toglierlo. Grazie in anticipo
seppe78
Auto: Altea XL
Motore: 1.2 TSI 105 CV
Messaggioda seppe78 » 19/12/2018, 18:12
Ciao a tutti!!!
il mio ha lo stesso problema, ma in più ho visto che un led non si accende proprio mentre tra gli altri, due sono più fiochi quando si accendono!!! ovviamente ho già smontato il tutto e portato ad un elettrauto che però ha detto di non poterlo fare! ho visto la guida ma non sòo se il mio caso e uguale a quello descritto egregiamente sopra, accetto consigli che questo piccolo aggeggio costa 100 pippi!!!!!!!! helpppppppppp :trist: :trist: :trist: :trist: :trist: :trist: :trist: :trist: :trist:
Seat Altea XL Beige 1.2 TSI Style Ecomotive :24:
mongy
Auto: Altea XL
Motore: 1.6 TDI 90 CV
Messaggioda mongy » 28/09/2021, 9:23
dartman180
Auto: Altea XL
Motore: 1.6 TDI 105 CV
Messaggioda dartman180 » 11/11/2023, 19:45
Bel tutorial, appena ho tempo lo metto in pratica.
Torna a “ALTEAâ€
