Illuminazione vano bagagliaio
Andrea Muolo
Messaggioda Andrea Muolo » 06/10/2019, 19:43
FASE1
Come prima cosa ho acquistato delle bacchette led da 12v. Io ho trovato buone queste: https://s.click.aliexpress.com/e/rzeeIcQ8.
Oltre alle bacchette, che consiglio da 17cm a doppia striscia poiché più luminose, visto la spesa irrisoria, servono circa 3mt di cavo elettrico. Io ho utilizzato del cavo delle casse acustiche (quello rosso e nero), facilmente acquistabile in negozi di elettronica.
FASE2
Ho smontato la plafoniere del vano portabagagli e ho saldato un cavo a due ai due poli del led.
Dopo ho collegato un mammut per poter dopo collegare i terminali delle bacchette.
FASE3
Ho incollato le due bacchette led.
La prima vicino alla plafoniera con del biadesivo e l’ho collegato direttamente ai poli al mammut.
La seconda ovviamente dalla parte opposta ma non avendo presa con il biadesivo ho dovuto ricorrere a due fascette.
FASE4
Ho infilato il cavo per alimentare la seconda bacchetta partendo dal mammut e facendolo passare da sotto la plastica nera
Per semplificare il passaggio ho rimosso il pannellino laterale e quello centrale, che si rimuovono sollevandoli.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Per infilare il cavo mi sono aiutato con un attrezzo di plastica o in alternativa con una matita.
Il cavo di alimentazione e quello della bacchetta led li ho fatti arrivare sino a dietro il pannellino laterale dove li ho poi collegati con dei connettori opportunamente nastrati.
Dopo aver terminato i collegamenti ho rimontato i pannelli facendo attenzione a riposizionare in modo opportuno la guarnizione del portellone
ImmagineImmagine
LAVORO TERMINATO
Messaggioda Fabry » 06/10/2019, 19:56
Complimenti Andrea, gran bel lavoro e grazie per aver condiviso la guida!! :24:
Messaggioda Ricky » 06/10/2019, 21:06
Ottimo lavoro :24: grazie per la guida
titus27
Messaggioda titus27 » 07/10/2019, 14:57
grazie per la guida
Damn
Messaggioda Damn » 03/11/2019, 16:58
Ottimo, ho acquistato le bacchette e presto avrò un po' di luce in più anch'io. Grazie :24:
Antonioaur
Messaggioda Antonioaur » 11/04/2020, 15:52
Ma nn era fattibile incastrare una luce come l originale anche dall altra parte?
Andrea Muolo
Messaggioda Andrea Muolo » 17/05/2020, 23:35
Antonioaur ha scritto:Ma nn era fattibile incastrare una luce come l originale anche dall altra parte?
Sarebbe fattibile però non avresti la stessa luce e dovresti creare lo scasso. Con le bacchette che ho preso io la luce è notevole
Messaggioda Ricky » 01/07/2020, 23:19
Per chi volesse una cosa più semplice senza cioé smontaggio o collegamenti particolari, insomma per i neofiti che temono come il sottoscritto ľinvalidità della garanzia ho pensato a questa soluzione economica, comoda, veloce ma soprattutto molto efficace
Primo passo ľacquisto sul canale di Amazon del materiale
https://www.amazon.it/dp/B083WPRBYK/ref ... .Eb7V0J7S6
In seguito passo alľinstallazione mostrandovela via fotografia in quanto semplice e ben capibile, unica cosa ho rafforzato il seppur buono biadesivo 3m fornito di serie con uno da esterno trasparente poiché temo come mi é già successo in passato che col caldo é data la posizione tenda a staccarsi dalla cappelliera :24:
La penultima foto e ľultima indicano la differenza del prima e dopo ;) AH lasciate perdere il casino che cé, solo chi ha un bimbo piccolo può capire :hihihi:
Ah ho notato solo ora che il filo bianco mi era rimasto a penzoloni bhé é bastato far scendere di 1/2 cm il comando delle luci per far tendere il filo :bye:
[+] Spoiler
Mihirdjin
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda Mihirdjin » 17/07/2020, 21:02
Io sono stato in elettrauto (è un amico) e mi sono fatto installare due strisce led DENTRO le griglie laterali, così che restino invisibili, con l'occasione ho fatto installare anche una presa 12v, sul lato sinistro, accanto alla griglia.
unica lamentela che avrei è sulla temperatura colore, troppo fredda (sono quasi blu), ma per il prezzo pagato non mi posso lamentare :inch:
Ultima modifica di Mihirdjin il 17/07/2020, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Fabry » 17/07/2020, 21:12
Belle!! Anche il colore non è male :24:
Messaggioda Hook » 17/07/2020, 22:15
Wow, complimenti... lavoro davvero ottimo!!! :24:
Antonioaur
Messaggioda Antonioaur » 01/08/2020, 16:52
Andrea Muolo ha scritto:Sarebbe fattibile però non avresti la stessa luce e dovresti creare lo scasso. Con le bacchette che ho preso io la luce è notevole
ti confermo di averlo fatto con scasso e cavi passati ed è venuto il servizio pulito
Gambit88
Messaggioda Gambit88 » 02/08/2020, 23:06
@Antonioaur perché non metti qualche foro e due righe di spiegazione ??! Sarebbe utile a tutti
Jackson42
Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Messaggioda Jackson42 » 30/08/2022, 16:19
Ciao, condivido questa luce a led visto che è in super sconto su AliExpress…Montaggio facilissimo, si carica con presa usb…c’è anche un video su YouTube che spiega bene il tutto.
Ciaooo
€ 3,91 44% Off | Luce del sensore di movimento luce notturna a LED senza fili lampada da notte ricaricabile USB per armadio da cucina lampada per guardaroba retroilluminazione della scala
https://a.aliexpress.com/_v31BNv
stelucky
Messaggioda stelucky » 26/09/2022, 15:00
Alla fine, dopo aver valutato diverse opzioni, ho fatto anche io la cosa più semplice: ho comprato una luce a led ricaricabile USB e l'ho installata sotto alla cappelliera con il velcro adesivo... si accende con il sensore di movimento e fa luce perfettamente su tutto il bagagliaio, senza che i bagagli possano fare ombra.
Semplice ed efficate! :inch:
