Costo della striscia in fibra ottica € 6,31
Ruba le correnti 40 centesimi alla coppia.
Tempo di installazione approssimativo: 1 ora.
Ti consiglio di chiedere i 5 metri, 4 è giusto, alcuni cinesi ti chulano mezzo metro quindi ho letto in commenti specifici.
Il diametro della fibra MAXIMUM 3 mm, non tocca il profilo della tenda.
http://s.aliexpress.com/UZzumMzu?
Iniziamo smantellando il rivestimento delle luci del tetto attraverso il quale faremo la connessione.
Rimuoviamo il set completo di luci usando una leva di plastica tra il rivestimento e il telaio.
Prendiamo la spina blu e la lasciamo sospesa, rimuoviamo il pannello e lo mettiamo da parte, dalla presa di sospensione prendiamo l'alimentazione.
Il rivestimento del tetto ha graffette di metallo, che non si rompono, tirare senza paura del centro e poi l'angolo sinistro per ottenere 4 cm.
Per essere in grado di mettere la mano e passare il cavo, il trasformatore, portare la striscia al suo punto di uscita e chiudere.
Introduciamo il cavo attraverso l'incavo del rivestimento e lo rimuoviamo dalla luce del soffitto, il trasformatore si inserisce nel cavo del rivestimento senza problemi, doppio nastro .
Ora iniziamo con l'angolo anteriore sinistro, lasciamo l'interno nero e dirigiamo il feltro della fibra verso la parte posteriore, ci adattiamo al tetto tenendo il profilo dritto parallelo al lato.
E iniziamo a piegare il profilo del soggetto all'indietro, accompagnandolo di fronte con una leva di plastica o un cuneo per facilitare il lavoro, gli angoli resistono più degli altri.
Una volta raggiunto il punto di uscita, tagliamo il profilo in eccesso di 45 gradi all'indietro e chiudiamo la curva finché non tocchiamo l'inizio.
Attraversa l'intero perimetro con il dito per vedere che tutto va bene prima di tagliare.
Il collegamento del trasformatore l'ho messo con l'attivazione delle luci ambientali automatiche che alimentano le spie della tastiera, con il selettore luci in Off si spengono e si attivano automaticamente con le luci principali o come abbiamo configurato le luci.
Torniamo alla spina blu, useremo il cavo dal tetto per poter rimuovere le luci in futuro senza dover rimuovere eventuali giunzioni.
Verificare prima i colori, la tensione e la modalità di attivazione, nel mio veicolo i cavi utilizzati sono sempre i 2 centrali grigio positivo e marrone negativo.
Controlliamo che tutto funzioni bene e si spenga quando spegniamo le luci, assembliamo nuovamente le luci e la tastiera.
Luci ambiente per tetto panoramico
- Handyman
3 LIKE al Post
Tetto panoramico luminoso ambientale
Fantastica guida Handyman!! Grazie mille per averla condivisa
- emameme
Tetto panoramico con illuminazione ambientale
Super super guida!! Un po' complicata ahahah
- Tex85
Complimenti!!! Bel lavoretto
- backtothefuture
ottimo! ma sono incapace anche con la guida perciò il mio tetto rimarrà buio
- Max_Ateca
Bello, ci sta davvero bene, se avessi il tettuccio ci farei un pensierino.
Ps: comunque per un attimo mi ha fatto ricordare questo (se non avete guardato la tv negli anni 80 ve lo siete perso)
Hahahahahaha... l'avevo rimosso... però è vero!!!
E certo che col senno di poi...
- superduke83
BEL LAVORO....VOLEVO CHIEDERE SE è POSSIBILE FARLO NELLE PORTE POSTERIORI?
