Pagina 1 di 2
Sostituzione luci retromarcia con luci a Led
Inviato: 06/09/2017, 15:16
da spidergio
Salve a tutti spero di essere utilile a qualuno con questa piccola guida che ho effettuato per la sostituzione delle luci della retro con lampade a led e poi anche il risultato finale delle luci a led delle frecce, sulla pagina facebook ce il video che non sono riuscito a caricare delle frecce in funzione
Sostituzione delle luci della retro con luci a Led
Inviato: 13/09/2017, 12:16
da bido
mi mandi il link di facebook?
Inviato: 13/09/2017, 20:20
da Zelden
se lo invii seguo cosi quando lo farò faccio prima col video . tutto qui
Inviato: 04/10/2017, 19:27
da draconsilver
Ciao potresti indicare che tipo di lampadina hai preso, ti dico questo perche' ho comprato per la mia 500 una lampadina a led ed ho scoperto quando e' arrivata che non entrava nel foro del fanale. grazie
Inviato: 06/10/2017, 10:54
da TDI
Grazie per questa guida.
Se potessi linkarci qualche video a libero accesso sarebbe il massimo. Grazie
Inviato: 06/10/2017, 16:40
da Franco
draconsilver ha scritto:potresti indicare che tipo di lampadina hai preso
La lampadina orginale ha l'attacco del tipo "T15".
Puoi trovare maggiori informazioni in
questa pagina.
Inviato: 30/11/2018, 11:34
da Maggio
Ho deciso di fare questo upgrade con queste lampadine led
AGLINT T15 W16W LED Lampadina CANBUS Estremamente Luminoso Luce Retromarcia Freno Parcheggio Luci Estremamente Luminoso Senza Errori 921 912 3030 9SMD Bianco 6000K
https://www.amazon.it/dp/B06XKFPCNT/ref ... aCbXARE3M9]AGLINT T15 W16W LED Lampadina CANBUS Estremamente Luminoso Luce Retromarcia Freno Parcheggio Luci Estremamente Luminoso Senza Errori 921 912 3030 9SMD Bianco 6000K
https://www.amazon.it/dp/B06XKFPCNT/ref ... aCbXARE3M9Dopo una settimana di utilizzo ho trovato un po’ scarse le lampadine originali,
Scusate non riesco a mettere correttamente il link, cmq cliccando si vede
Quando ho fatto posto risultato
Inviato: 07/12/2018, 17:38
da Maggio
Vediamo se riesco a mettere la foto,
Che dire lavoro di per se semplice, due minuti a luce. Purtroppo io avevo uno dei due cavi che era stato montato male e ho perso un po’ di tempo per capire come allungarlo. Per fortuna è bastato svitare le viti che lo tenevano bloccato.
Non fanno la luce che speravo, il risultato estetico mi piace molto
Inviato: 17/12/2018, 19:05
da fabiofabio
Dopo un anno di utilizzo una delle lampade a led che avevo acquistato ha cominciato a sfarfallare ( stessa cosa e tempo anche mio figlio su ford focus) e ho provato a mettere quelle che ha messo Maggio e devo dire che a mio parere fanno una bella luce. Sono leggermente più corte e quindi anche se il cavo è corto si riesce meglio.Ora vediamo la durata.
Vecchie lampade:
http://www.ebay.it/itm/331843794564Nuove lampade:
https://amzn.to/2rJbps8----------------------------------------------------
Ateca immatricolata il 27/10/2017
Inviato: 24/12/2018, 16:54
da BlackDragonGTA
Maggio ha scritto:Purtroppo io avevo uno dei due cavi che era stato montato male e ho perso un po’ di tempo per capire come allungarlo. Per fortuna è bastato svitare le viti che lo tenevano bloccato.
Anch'io ho avuto il tuo stesso problema, per fortuna che non avevano stretto forte il bullone, altrimenti c'era il rischio di avere i cavi rovinati...
Inviato: 11/11/2019, 20:56
da speedy29
Se possibile, alla data odierna, sono ancora funzionanti ?
Inviato: 01/01/2020, 18:39
da Forandrew
Ciao a tutti, qualcuno ha provato queste lampadine per la retro?
https://it.aliexpress.com/item/40003852 ... dcf9e44707Inoltre il retronebbia è a LED o alogeno?
Grazie mille
Inviato: 01/01/2020, 18:45
da Ludo
Retronebbia è a LED per allestimento Full LED.
Inviato: 09/01/2020, 19:26
da weallneedlove
salve a tutti
ho acquistato i led da Esseelleparts
posso solo criticare che l'innesto nel portalampada è un po lento, per cui ho dovuto usare un po' di nastro isolante per bloccarle meglio onde evitare qualsiasi spostamento
come si può vedere dalle foto il risultato è pazzesco
qui invece il risultato dal punto di vista della telecamera
Inviato: 21/09/2020, 18:58
da catsirio
Ciao a tutti voglio solo dire (gia detto) ho sost luci retro marcia e direzionali (a Led) tutta un'altra cosa
retromarcia... mi sembra mazzogiorno
a tutti
Adesso pensiamo alle direzionali (frecce) Anteriori
