Retrofit - Fendinebbia anteriori: sostituzione lampade alogene con lampade a led
danilo85
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda danilo85 » 14/02/2017, 14:34
Ma non credo però visto che le lampadine a led che vendono sono comunque omologate
Messaggioda Franco » 14/02/2017, 17:29
Il proiettore viene omologato nel suo insieme (parabola + lampada + varie).
Un qualsiasi articolo (non solo il proiettore fendinebbia) composto da un insieme di elementi singolarmente omologati non è necessariamente omologato.
danilo85
Messaggioda danilo85 » 14/02/2017, 23:29
Guarda non penso perché le lampadine sono soggette ad usura e quindi sostituzione. Quindi se la lampadina si fulmina ed è prevista una di tipo H8 che sia led o alogena l'importante è che sia una H8...
Messaggioda Franco » 15/02/2017, 0:09
Vabbé, è giusto che ognuno possa rimanere con le proprie convinzioni (ho spiegato le ragioni tecniche di quel che ho detto nella pagina precedente).
Non pretendo di convincere nessuno.
danilo85
Messaggioda danilo85 » 15/02/2017, 0:36
No il punto è: nel manuale ti spiegano come fare se si fulmina una lampadina per sostituirla? Allo stesso modo c'è scritto il tipo di lampadina che ci vuole. O sbaglio?
Siamo qui comunque per scambiare opinioni :)
Ultima modifica di danilo85 il 15/02/2017, 0:36, modificato 1 volta in totale.
danilo85
Messaggioda danilo85 » 15/02/2017, 10:08
No no chiaro mi sono solo scordato :) però non me lo fa cancellare adesso
Messaggioda Fabry » 15/02/2017, 10:27
Si può cancellare i propri messaggi solo se nessuno ha ancora risposto dopo, ci penso io. Grazie :24:
CiccioFrazzo
Messaggioda CiccioFrazzo » 04/03/2017, 14:19
Scusate, ma (a parte il lato estetico) che senso ha sostituire i fendinebbia con delle luci da 6000k che rimbalzano sulla nebbia peggiorando la visibilità? Io stavo addirittura pensando di metterle gialle! :bye:
Messaggioda Franco » 04/03/2017, 16:57
In effetti, negli anni '70 e 80', quando erano rare le vetture dotate all'origine di fendinebbia, si trovavano solo proiettori fendinebbia con lampade gialle. Si diceva che la luce gialla penetrava meglio la nebbia. Non so quanto fosse vero, però di fatto i proiettori con luce bianca erano rari, sono arrivati in commercio solo più tardi.
L'importante è che siano installati più in basso possibile (compatibilmente con le misure ammesse), in modo che la distanza (in verticale) tra il proiettore e gli occhi dell'autista sia la massima possibile. Il faro sinistro deve proiettare una luce con cono molto ristretto e allungato, per illuminare bene la striscia di mezzeria della carreggiata, mentre il faro destro deve proiettare una luce con cono sempre concentrato, ma lievemente più ampio e corto, per illuminare bene il bordo della strada.
Messaggioda Hook » 12/03/2017, 0:15
Tanto ormai non ci sono nemmeno più le strisce per le strade... a sto punto, con nebbia molto fitta, conviene non guidare proprio!!! :hihihi:
cyberale68
Messaggioda cyberale68 » 23/03/2017, 11:51
ciao, si può avere una foto del faro con la lampadina a led spenta '
grazie
Messaggioda Hook » 23/03/2017, 12:18
Guarda nella discussione del raduno appena fatto... Ne vedi parecchie coi fari sia accesi che spenti :hihihi:
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 08/05/2017, 20:31
Cmq che dire...spettacolare !! Che darei per avere le Vs stesse capacità ed apportare queste meravigliose modifiche! Con i fendinebbia a led l ateca acquista ancora più bellezza! Io spero che al primo tagliando in concessionaria possano installarmi questi spettacolari fari a led..
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
alexschumy
Messaggioda alexschumy » 16/05/2017, 15:40
Ciao,
ho provato a smontare la griglia fendinebbia ma non sono riuscito.
Ho lasciato perdere per paura di romperla.
Per chi è riuscito.... potrebbe dire come ha fatto ad estrarla ?
Messaggioda Franco » 16/05/2017, 15:47
Nella pagina precedente, magnexon ha spiegato che in caso di difficoltà per estrarre la griglia, è possibile ricorrere all'alternativa di accedere al faro dalla parte interna. Le istruzioni mi sembrano chiare e ben dettagliate, puoi tentare così.
alexschumy
Messaggioda alexschumy » 16/05/2017, 15:53
si ho visto... però smontare tutto il passaruota mi sembra ancora + complicato
