Oggi stavo procedendo in colonna durante una pioggia consistente quando si è accesa la spia di allarme funzionamento sensori front assist. Mi sono dovuto fermare e pulire lo stemma anteriore per eludere il problema. Per voi è normale farlo tutte le volte ?Problemi vari Front Assistant
- giorgio bonezzi
Purtroppo con la pioggia è inevitabile che si sporchi o si bagni la protezione e quindi il front assist non si attivi. Occorre pazientare o pulirlo come hai fatto tu. Il front assist va visto come un di più anche se, devo dire visto che mi è già entrato tre volte in funzione fregando, da un discreto senso di sicurezza sapere che sua attivo.
A me ieri mi ha dato l'allarme con un foglietto di carta che svolazzava in mezzo ad un rettilineo sul quale stavo transitando soltanto io in quel momento...
L'allarme è allarme e non mi interessa molto... a me interessa quando frena !
- giorgio bonezzi
Anche io ho avuto problemi ieri con la pioggia. Ero in colonna a 50 kmh e mi si è accesa la spia. Mi sono fermato a pulire lo stemma e il problema è scomparso. Troppo sensibile o forse messo troppo esposto. Sulla Mercedes è messo sotto lo spoiler anteriore , ma mi dicono che non da problemi.
- PoveroCiuli
Con la pioggia lo fa sempre. E' un avviso che il sensore non riesce a determinare gli ostacoli a causa dei tanti echi
che riceve dalle gocce di pioggia. Basta ripulirlo e scompare. Ovvio che se la pioggia persiste si riblocca.
In questi casi e bene disabilitarlo con i comandi al volante per riabilitarlo quando la pioggia cessa. Con la pioggia non è di alcuna utilità.
Frena Frena Claudio, Specialmente quando la donnina ti entra nel mezzo col carrello
pieno di spesa. Invece di buttarlo all'aria con tutte le vivande che finiscono per la terra, ti inchioda lui
Rhocl ha scritto:... a me interessa quando frena !
Ultima modifica di PoveroCiuli il 19/04/2017, 22:29, modificato 1 volta in totale.
@giorgio bonezzi
Se non vado errato, in Mercedes hanno due optional di questo tipo. Quello montato ad esempio di serie sulla classe B (collision prevision assist mi pare) credo che sia calibrato solo per tenere sotto controllo la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede e ovviamente aiuta nella frenata l'autista nel caso questo impieghi troppo tempo a frenare ma ad esempio non la frena del tutto, quindi comunque se stai dormendo o comunque sei incosciente riduce solo la velocità ma credo che tu possa tamponare tranquillamete...semplicemente riduci il danno all'impatto.
Oltre a questo optional che appunto è montato di serie sulla classe B e credo anche su altre, c'è un ulteriore optional che è invece a pagamento e quello credo che funzioni in aggiunta al radar del primo con l'ausilio di una telecamera e questa aiuta anche a prevenire l'investimento dei pedoni.
In effetti sotto lo spoiler è utile ma non credo sia quello che può fare la differenza di funzionamento. Bisognerebbe capire se quello della Mercedes è calibrato in qualche altro modo o se si tratta proprio di una tecnologia diversa.
Ultima modifica di hunte88 il 20/04/2017, 13:41, modificato 1 volta in totale.
- Wilson
In merito a quanto richiedi non so cosa utilizzi la Mercedes e sinceramente poco mi interessa. Preferisco sapere cosa c'è sull'Ateca e come funzioni, con i suoi pro e i suoi contro
In merito alla Mercedes era per rispondere a giorgio e che secondo me la Mercedes per il sensore che utilizza in corrispondenza dello spoiler anteriore, ipotizzando che sia la stessa tecnologia, si comporta comunque in modo differente da quello dell'ateca che invece "inchioda" anche in caso di ostacoli e non solo rallentando. Detto ciò immagino comunque il posizionamento del sensore sull'ateca, che sia in basso o dove si trovi attualmente secondo me poco cambia il comportamento evidenziato dai possessori a meno che forse...magari in caso di pioggia, se posizionato più in basso da meno falsi allarmi ma dubito.
- TheClubber
È normale notare un'eccessiva reattività del pedale del freno quando il radar avverte un'auto ferma davanti? Perché è già 2/3 volte che suona, io tocco appena il freno come per fare una normale frenata e il pedale è come se si indurisse e la frenata è decisamente esagerata e violenta.
Ovviamente io ho sempre visto le auto ferme davanti e appunto ho frenato normalmente, considerando che in tutti i casi andavo relativamente piano. Oggi addirittura andavo a non più di 30-35 km/h.
Hai ragione. É anche una mia impressione. Evidentemente si prepara il freno per l'eventuale intervento.
Fino ad ora, tutte le volte che mi si accendeva l'avviso, non mi ha mai frenato da sola... Infatti pensavo che bastasse una lieve pressione del pedale del freno per non farlo intervenire automaticamente (perchè è stato sempre così nel mio caso, tranne in alcuni casi di "errore" da parte del sistema perchè su un dritto o su alcune curve senza altre auto davanti a me).
Però mi pare di capire che nel tuo caso non sia così...
- TheClubber
Nemmeno con me ha mai frenato da sola, perché non vi era la necessità. Solo che in caso di auto ferma o molto lenta, davanti, il freno come ho scritto sembra che ci metta più energia quando lo si schiaccia anche moderatamente; come se tu gli dicessi, ho visto l'auto, sto frenando normalmente, ma lui "reagisce" in modo più secco e deciso.
Quindi secondo te è come se in quel momento le pinze dei freni fossero già in tiro ? Per aver la controprova credo che si potrebbe avere se ci fosse la possibilità di vedere le luci degli stop se sono attive o meno.
Ne sparo una caso giusto per dirne una, non è che il pedale lo sentite duro in quella fase perchè nell'impianto frenante c'è qualche problema ? Tipo problemi di bolle d'aria nell'impianto etc ? (anche se credo dovrebbe essere il contrario).
- PoveroCiuli
Non appena il radar evidenzia o rileva una probabile collisione il sistema provvede ad avvicinare le pastiglie dei freni
ai dischi, preparandosi, laddove sia poi necessario, ad una frenata piu' pronta e/o eventualmente ad un intervento della frenata di emertgenza
Laddove l'Ateca sia predisposta per questo. Sul manuale è descritto in questo modo.
Quando succede, o per disattenzione o per la donnina col carrello che crede di essere su una corsia preferenziale, il sistema simette in allarme.
Va da se che il piedino, per reazione, cerca il freno e allora si avverte questo fenomeno che descrivete.
Da parte mia posso dirvi che diverse volte sono arrivato sul pedale del freno un attimo dopo la segnalazione del sistema e confermo quando descrivete.
Non posso dire se l'auto provvede anche a inchiodare, sembra di si, ma come ripeto , almeno io, sono sempre arrivato sul freno trovando l'impianto frenante molto pronto e lò'ABS sotto il piedino lo sentivo chiaramente.
