Pagina 1 di 25
Problemi vari Front Assistant
Inviato: 19/10/2016, 10:37
da SimoR19
Buongiorno ragazzi, stamattina mi si è accesa la spia con il triangolo di pericolo color arancione e poi sul display compariva random il simbolo del park assistant (appena riesco allego immagine)
A pranzo leggero anche il manuale dato mi è comparso mentre andavo a lavoro.
Avete notizie a riguardo???
Problemi park assistant
Inviato: 19/10/2016, 10:57
da ilConteBro
SimoR19, non avendo ancora la macchina la vedo dura!
questo quanto riportato da manuale istruzioni
Messaggi di errore
[i]Se, con l'assistenza per il parcheggio attivo o durante la sua attivazione, sul quadro strumenti appare un messaggio che indica la presenza di un errore ad essa relativo, significa che è presente un'anomalia nel sistema. Se l'anomalia non scompare prima di spegnere il quadro, alla prossima attivazione dell'assistenza per il parcheggio, tramite l'innesto della retromarcia, non verrà visualizzata.
Se è presente un guasto nell'assistenza per il parcheggio, nel quadro strumenti viene visualizzato un messaggio che segnala un errore nell'assistenza per il parcheggio e il LED del tasto lampeggia.
Se uno dei sensori presenta un guasto, nel display del sistema Easy Connect viene visualizzato il simbolo davanti/dietro il veicolo.
In caso di guasto ad uno dei sensori posteriori, verranno visualizzati solo gli ostacoli presenti nell'area A e B ››› fig. 206. In caso di guasto ad uno dei sensori anteriori, verranno visualizzati solo gli ostacoli presenti nell'area C e D .
Recarsi al più presto in un'officina specializzata per sistemare il guasto.
[/i]
Inviato: 19/10/2016, 13:29
da SimoR19
scusate....capisco na mazza! mi si era illuminato in errore il FRONT ASSISTANT!!!!
Conte puoi cancellare il tuo messaggio.
Comunque dovrei aver risolto. Praticamente nel simbolo S davanti c'è un sensore che rileva veicoli che ci precedono fino a 120m davanti a noi e che se coperto da fango, neve, terra, moscerini, puo dare segnale di errore. Basta pulirlo e tutto si dovrebbe risolvere, in tal caso c'è da passare in officina per la diagnostica. Nonostante avessi lavato la macchina sabato e non c'erano residui di moscerini o altro ho passato semplicemente il palmo della mano sul simbolo seat e da una prima prova in pausa pranzo dovrebbe essere ritornato tutto funzionante....Misteri della tecnologia....
Problemi Front Assistant
Inviato: 19/10/2016, 13:46
da TDI
Meglio così. Direi che il problema è chiuso.
Tuttavia non lascerei per morta questa cosa, in quanto sarebbe utile capire la reale sensibilità del radar allo sporco.
Inviato: 19/10/2016, 14:12
da ilConteBro
condivido quanto espresso da TDI
meglio così!
Inviato: 19/10/2016, 14:15
da Rhocl
Grazie SimoR19. E' il classico esempio del potenziale problema per tutti che si riesce a risolvere semplicemente e sarà d'aiuto per tutti gli altri a cui capiterà....
...ma che non cercando nei topic...ne apriranno altri...
Inviato: 19/10/2016, 18:32
da Jet
Come ogni volta che si sporca e da segnale bisogna andare in officina?
Inviato: 25/10/2016, 10:20
da SimoR19
No Jet, basta inizialmente dargli una pulita poi se il segnale non scompare la si porta in officina.
Volevo scrivere per aggiornare una situazione appena accaduta...pare che il sensore, almeno il mio, sia sensibilissimo a qualunque cosa si posizioni sul sensore.
Ieri sera tornando da Bergamo piovigginava, con quelle gocce fine che danno solo fastidio e nulla piu, ma dopo quasi un ora di viaggio mi si e illuminato nuovamente il segnale. Sicuro non era sporco vista la pioggia dei giorni precedenti passata su Novara. Infatti appena parcheggiato e asciugato il simbolo, il segnale all interno indicante l anomalia si è spento...
Mi sembra troppo sensibile se pure con un po d acqua sopra so accende dando errore...
Boh....attendero, alle prossime accensioni vi daro altri riscontri.
Saluti Simo
Inviato: 25/10/2016, 10:23
da ilConteBro
Verifica nelle impostazioni il livello di sensibilità
Io ce l'ho su "medio" e per ora non mi ha segnalato nulla
Inviato: 25/10/2016, 16:29
da falcone65
Anche a a me ad oggi nessun problema.
Anzi , proprio ieri mi ha attivato correttamente un'assistenza alla frenata (ha incrementato la mia) avendo rilevato rischio di tamponamento
Inviato: 25/10/2016, 16:51
da ilConteBro
Proprio oggi un imbecille davanti a me (circa 60 metri) ha inchiodato perché forse aveva sbagliato strada (o non sapeva dove andare)
La macchina ha subito segnalato l'ostacolo di fronte ... io ovviamente ho reagito ed ho rallentato .. una bomba!
Inviato: 25/10/2016, 20:20
da zorro77
SimoR19 oltre alla segnalazione hai notato anvhe se l'auto frenava?
[RISOLTO] Problemi Front Assistant
Inviato: 26/10/2016, 12:45
da Jet
Io penso di tararlo in ritardo. Lo vedo come una distrazione che mi porta a guardare il tachimetro. Finora le due segnalazioni che ho ricevuto erano superflue. E poi se c' é una taratura penso sia minima la differenza.
Inviato: 07/11/2016, 13:17
da SimoR19
scusate il ritrado,son sato un po assente !!!
Comunque no, la macchina non mi frena da sola e continua a darmi falsi allarmi, o meglio, alcune volte segna l'allarme con logicità altre volte senza motivo compare il disegno sullo schermo anche se davanti non ho nessuno. Un po piu raramente mi continua a dare errore di disattivamento del sensore che poi ritorna a funzionare tranquillamente, altre volte mi basta "pulirlo" solo con il palmo della mano (anche se non ha moscerini o altro) e come per magia sparisce il segnale d'errore...
Inviato: 08/11/2016, 18:54
da conteswarosky
Ho avuto anch'io un'esperienza un paio di giorni fa: a bassa velocità, forse 30 km/h, mi sono distratto per impostare il navigatore e l'auto che precedeva si è improvvisamente fermata senza che me ne accorgessi. E' scattato l'allarme sonoro e ho subito frenato fermandomi in tempo e in pochi metri ma ho avuto la netta sensazione che l'auto abbia iniziato a frenare da sola, prima che intervenissi io (si parla di frazioni di secondo).
