Buongiorno a tutti,
Casualmente oggi facendo un rabbocco di liquido x i tergi, ho trovato una bella sorpresa.
Credo sia un simpatico regalo della faina.
Secondo voi posso viaggiare tranquillamente o devrei sostituirlo al piĂą presto?
Credo si tratti semplicemente di un raccordo x i fumi di ritorno di non so che...
Qualche consiglio?
[RISOLTO] Tubo aria rotto
- Lucolt7
- LocalitĂ : Provincia Sondrio
Ultima modifica di Lucolt7 il 18/12/2018, 18:11, modificato 1 volta in totale.
- Wilson
- LocalitĂ : Torino
Tubo di aspirazione rotto
Presumo che quello sulla sinistra sia il collettore di aspirazione, in tal caso ti consiglio di far sostituire quanto prima il tubicino rotto onde evitare che venga aspirata aria non filtrata...
- Lucolt7
Grazie Paolo,
una cosa fai da te, non è possibile?
Dove potrei trovare un tubicino del genere?
- bido
- LocalitĂ : Cesena
Tubo aria rotto
A giudicare dalla foto sembrerebbe un tubo in gomma da alte pressioni. In questo caso forse da chi ha ricambi per compressori.
- Wilson
- LocalitĂ : Torino
Tubo aria rotto
Dubito fortemente che li ci siano alte pressioni Se confluisce nel collettore di aspirazione, al max avrai qualche decimo di bar in piĂą della pressione atmosferica dal un lato e qualche decimo in meno dall'altro.
Dovresti trovare un tubicino analogo che possa resistere ad una temperatura di 50-60 °C, presumo che un 'classico' tubicino per la benzina potrebbe andare bene.
Se ti viene scomodo andare in officina autorizzata, prova con un meccanico generico o, in alternativa, potresti trovare qualcosa da chi ripara macchine agricole.
- backtothefuture
- LocalitĂ :
Tubo aria rotto
vedi nell'esploso motore a cosa corrisponde. Non so se c'entra l'EGR, anche perchè il tubicino è vicino al debimetro dell'aria.
- Lucolt7
Tubo aria rotto
Diciamo che momentaneamente ho risolto con un fai da me , acquistando un tubicino dello stesso spessore e diametro, adattandolo provvisoriamente.
Tra poco, al primo tagliando andrò a sostituirlo con quello originale.
P.s
Allego foto del passaggio dell'ospite indesiderato
P.s
- Momao24
- LocalitĂ : Como
Tubo aria rotto
Se interpreto bene la scheda .....il pezzo 29. Un pezzo unico...che non costerĂ pochi euro...
- Momao24
- LocalitĂ : Como
Tubo aria rotto
Lascia stare i gatti!
- LocalitĂ : Italia
E' stato constatato che non si tratta di un problema e quindi chiusa la discussione.
