Si questa come altre impostazioni, quali star&stop, off road del drive profile, ecc. Alla successiva accensione ritorna a tutti i parametri base...Cosa manca o non vi piace nella vostra Ateca?
- ste
Cosa manca o non vi piace?
AtecaTrieste ha scritto:Hook ha scritto:Source of the post Basta tenere la modalità personalizzata dove potete tenere costantemente in Sport
No Hook, leggi le istruzioni. La modalità sport non viene mantenuta quando si spegne l'auto (anche se il Manettino ė su sport).
Ultima modifica di ste il 05/09/2017, 0:16, modificato 2 volte in totale.
- ste
Hook, per settare l'auto come piace a me devo, ad ogni accensione:
Accenderla
Escludere lo S&S.
Schiacciare un po di volte il pulsante sul volante per arrivare al Front.
Girare la rotella e cliccare per escluderlo.
Mettere il Manettino in normale e rimetterlo in Sport.
Cliccare il pulsante Car a lato dello schermo e cercare l'impostazione per far comparire i 3 indicatori.
Scusa, ma a me sembra una cagata.
Accenderla
Escludere lo S&S.
Non fare messaggi consecutivi Ste.
Hahahaha... effettivamente così ci si flippa per davvero!!!
Ad ogni modo, il manettino in modalità Personalizzata (quella con l'ingranaggio) resta così come la si imposta... io lo tengo sempre lì e sono sempre col motore in Sport...
Chiarisco che io però ho il cambio manuale e non so se col cambio automatico cambia diversamente... questo è l'unico dubbio che mi resta
- erre-ti
Mah io tengo il manettino sempre in sport e quando accendo è ancora in sport se premo car escono subito i tre orologi...non so come chiamarli...se invece sono su altre schermate è presente la bandierina...non devo ogni volta andare in normal e poi ripassare su sport... La mia è manuale non so se possa centrare qualcosa
erre-ti ha scritto:Source of the post La mia è manuale non so se possa centrare qualcosa
Questa cosa comincia ad incuriosirmi davvero...
Sentiamo anche il parere di altri!!!
Secondo me chi ha il cambio DSG ha la possibilità di settare anche il cambio in modalità sport (ma questo senza il drive profile) e quindi quando si posiziona il drive profile in sport, occorre ricordarsi di posizionare anche il cambio nella rispettiva modalità, in modo manuale, così da poter avere la combinazione profile e cambio al maassimo.
Per quanto riguarda le impostazioni di cui parlate e cioè che non vengono memorizzate e ogni volta bisogna reinserirle, con obdeleven o tramite vag non è possibile ovviare a questa cosa ?
- massimosap
Ragazzi lo dicevo pure prima io 1.6 advance e mi rimangono tutte impostate le funzioni
La mia è gennaio 2017
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
ste per favore non fare quotature integrali ma lascia solo la frase utile a far capire a cosa stai rispondendo eliminando il resto in modo da non appesantire la lettura della discussione.
Nel tuo primo messaggio quotato non serve riportare anche la "firma" di Tapatalk dell'utente a cui stai rispondendo mentre nel secondo elimina la quotatura della quotatura in quanto inutile, grazie.
- giorgio bonezzi
Per quanto riguarda la differenza tra i paraurti anteriori vi mando 2 foto. Se notate nella prima manca l angolo rispetto alla seconda. Comunque si nota solo se la osservi da vicino.
Sembra che la parte bassa (immagino sia il paraurti) nella prima foto è staccato dalla lamiera superiore, ma come "angoli", su ambedue le lamiere, mi sembrano uguali.
- ste
Appena torno dalle ferie vi incollo il passaggio del manuale in cui si dice che il motore non mantiene il setting sport alla riaccendono (anche se il drive prof ė fisicamente su sport )
- Fer
Questo spiegherebbe chi dice che non nota particolari differenze tra Normal e Sport... se all'accensione si rimette in Normal anche se è settato su Sport, ci credo che non si notano differenze!
- massimosap
Ragazzi ma io ho la manopola su sport e ce il logo con la bandiera che lo attesta in memoria
Dite anche il tipo di cambio che avete... ho il dubbio che possa essere un fattore determinante.
- massimosap
Normale 6 marce
