ALTESIDA non inserire messaggi di seguito quando nessuno ha ancora risposto dopo il tuo primo, ti basta cliccare sul tasto EDIT (a forma di matita) e apportare modifiche o aggiungere nuovo testo senza dover scrivere un nuovo post, grazie.Cosa manca o non vi piace nella vostra Ateca?
- mikk
Cosa manca o non vi piace?
MA a cosa ti riferisci? cosa serve?
- hunte88
Ragazzi scusate la domanda da ignorante, ma sulla ateca, i sedili anteriori elettrici non esistono ? i sedili del guidatore e passeggero si possono alzare solo con la classica leva meccanica che quindi ogni tanto va sempre utilizzata ?
Ci sono come optional, ma senza memorie e senza cassettino sotto il sedile guidatore...
- IGNAZIOPIZZO
Non mi piace che, quando tolgo la cintura di sicurezza, il gancio vada sempre a sbattere contro la plastica della carrozzeria, facendo un rumore orribile. Sulla Qashqai non succedeva. A voi capita? Suggerimenti?
STORICO DOC. Ateca 2.0 TDI 150cv 4drive Xcellence colore Grigio Minerale (ordinata l'11/08/16, ritirata il 27/01/2017); percorsi 140.000 km, consumo medio reale 15.5 km/lt. (CDB 17 km/lt.).
- hunte88
Hook ha scritto:Ci sono come optional, ma senza memorie e senza cassettino sotto il sedile guidatore...
Ciao, ma nel configuratore non li ho visti, per caso sono di un pack particolare ? Stranamente ho visto che quasi tutti quelli che hanno acquistato un'ateca anche fra gli allestimenti più costosi, nessuno li ha messi...mi chiedevo come mai.
- GeForce77
Ragazzi scusate..non so se sono nel posto giusto...se leggo i problemi o difetti questa ATECA per me sarà solo una delusione..ma qualcuno che ne parla bene c'è...? Mi sto' quasi pentendo di averla ordinata..io. He vengo da una vw....
Ateca 1.6 TDI Business Nera Fondente
- Rhocl
Questo è l'unico thread dove si parla di che cosa piace o non piace. Ci sono quelli dei singoli difetti che servono a scambiare opinioni su che cosa sia meglio fare. Io credo che un osservatore esterno non superficiale non veda la macchina come 'problematica'. È giusto e corretto dire quello che non piace. Se poi vai in qualsiasi altro forum vedrai gli stessi comportamenti perché una vettura perfetta non esiste. Esiste quella che più ci piace considerando tutti gli aspetti che siano essi positivo o no. Io, ad esempio non ci ho ancora trovato un difetto che sua uno ed anche io arrivo da una VW.
Ogni impedimento è giovamento
Geforce se hai del tempo da spendere vai random in forum di varie auto, a caso dalle più blasonate come Audi o Mercedes passando da Alfa o Renault per esempio e vai a leggere nelle rispettive sezioni dei Problemi e dei Difetti, ti sfido a trovare un auto esente da svariati problemi.
Considera poi che la maggior parte delle persone (non tutte per fortuna) scrivono sui forum solo quando hanno un problema mentre non scrivono mai nulla per lodare le cose belle e che funzionano.
ps hai dato un occhio al nostro sondaggio dei possessori sul grado di soddisfazione della loro Ateca?
viewtopic.php?f=50&t=1412
Il 51% dei votanti gli da OTTIMO
il 41% BUONO
il 3% (1 persona) SUFFICIENTE
ed il 5% (2 persone) SCARSO perché probabilmente per sfiga hanno beccato la classica auto uscita male.
Nessuno (lo 0%) ha votato PESSIMO.
il 41% BUONO
- GeForce77
Ragazzi vi ringrazio molto..ho scelto " la ns Ateca " perché effettivamente come linea, dettagli e tecnologie offerte mi piaceva molto di più rispetto rispetto alla cugina Tiguan..c'è sempre tanto tempo prima che arrivi la mia Ateca..spero che passati i primi difetti di gioventù e che Seat si renda conto di questi piccoli difetti di assemblaggio..e che possa avere una macchina in linea con le bellissime parole espresse dalla maggior parte delle persone che hanno dato un voto positivo su di lei..
Vi ringrazio ancora!!!
Ci sentiamo nel forum!!!!
- IGNAZIOPIZZO
Non so se è stato segnalato da qualche altro utente, ma non mi piace il fatto che il navigatore di serie sia sempre impostato con il nord verso la parte alta dello schermo, ovvero non nella direzione di marcia del veicolo. Non so se c'è la possibilità di impostarlo diversamente, se così fosse mi scuso se non ho scritto sul topic del navigatore, e se qualcuno mi desse il riferimento, gliene sarei grato. Altra cosa che non sopporto, che il beep della retromarcia, continui per qualche secondo, anche se sei in folle, ma resti vicino all'ostacolo che hai sul posteriore, e la stessa cosa succede con l'abbassamento del volume della radio, che resta abbassato anche dopo che hai inserito la prima. Non aggiungo altro relativamente all'assenza del cassetto sotto il sedile passeggero, e sul fatto che sia davvero ridicolo il vano portaoggetti sul cruscotto lato passeggero, già ripetutamente citati.
E' questione di impostazioni Ignazio, tranquillo che risolvi tutto!!!
Per la direzione del navi puoi impostare quella che vuoi te.
Il beep che persiste lo puoi mutare con il suo tasto apposito nell'angolo basso dello schermo e anche la visuale la puoi sempre togliere allo stesso modo... ovviamente i tasti li vedi se avvicini la mano al monitor...
Il cassettino sotto al sedile passeggero? Sinceramente non saprei nemmeno che cacchio metterci, anche perchè per accedervi dovresti "tuffarti" dall'altra parte della macchina o scendere addirittura e circunnavigarla
Anche il vano porta oggetti del cruscotto, per quello che ci tengo io, va più che bene... tu cosa ci tieni scusa?!
- IGNAZIOPIZZO
Grazie per le dritte Hook! Sul Qashqai era enorme e collegato all'aria condizionata, per cui ci entravano 2 bottiglie di vino, un vassoietto di dolci, etc...come dici tu, è una questione di abitudini
- TEXWILLER
Si possono mettere delle prese usb nella parte centrale posteriore ? sulla tiguan sono di serie.
- Rhocl
Sulla Tiguan sono di serie anche 6.000 euro di più..
