Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 13/11/2018, 2:59
Vetro lavato con ammoniaca...con solvente antisiliconico( viene usato per sgrassare le parti della carrozzeria prima della verniciatura)..Ma il risultato è stato parzialmente risolto
Vi allego la foto del mio vetro..dove si può vedere l'alone arcobaleno
Tengo a precisare che é stata vista 3 volte dal concessionario..ma problema non risolto e attende l ispettoreImmagine
Messaggioda Hook » 13/11/2018, 8:25
Allora non è detto che dipenda dallo sporco grasso sul vetro...
Ad ogni modo il tuo è un alone parecchio significativo.
Io non ho mai visto niente di simile sulla mia...
-Pelly-
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda -Pelly- » 13/11/2018, 9:36
strano sia in corrispondenza dell'attacco spazzola/braccio
di solito le si vede verso le estremità.
Massimo72
Messaggioda Massimo72 » 13/11/2018, 11:08
Io ho il tuo solito alone largo uguale ma che è lungo come tutta la corsa della spazzola.
Fatto presente al primo tagliando fatto intorno al 15 luglio e mi è stato cambiato la spazzola perché per loro il problema era quello, gli ho fatto presente che altri avevamo risolto cambiando il braccetto perché non era buona la molla, a detta sua non aveva mai sentito parlare di braccetto difettoso , ma di spazzole consumate. Allora gli ho dato il consenso a cambiare la spazzola a mie spese ma con l'impegno che se non risolveva il problema non avrei pagato la spazzola e mi avrebbe cambiato il braccetto , alla fine spazzola cambiata pagata e alone sparito ; PERÒ adesso con l'inizio delle piogge più frequenti l'alone si sta ripresentando .
Appena avrò un attimo ripasserò dell'assistenza per sentire se è normale che una spazzola duri 3 mesi o cè un problema comune sulle Ateca
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 13/11/2018, 23:13
A me hanno cambiato tutto..spazzole e braccetto
Comunque domani mi arriva questo
https://www.lacuradellauto.it/duragloss ... 30-ml.html
Molti hanno risolto con Questo...mi sono confrontato con altri di un altra pagina Seat Ateca su FB ..hanno risolto lucidando il vetro..qualcuno da detailer altri alla doctor Glass
A detta della mia officina Lazzari non è normale e sto aspettando l'ispettore
Consiglio di rompere al Call center
ImmagineImmagine
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 14/11/2018, 19:52
Oggi è arrivato...ho fatto un lavoretto veloce per vedere se funzionava...sembra di sì.. Non lascia aloni
Proverò domani mattina che la macchina resta fuori tutta notte e sarà piena di umidità.
Passando il polish in corrispondenza delle spazzole a riposo , si nota il vetro grasso..unto..tipo arcobaleno
Il.problema esiste...Bisogna solo trovarlo e usare prodotti adeguati
Tex85
Messaggioda Tex85 » 03/12/2018, 11:02
Io ho provato a sgrassare il vetro a fondo, in parte il problema è migliorato, ma non è andato via del tutto e dopo qualche giorno di pioggia si è ripresentato uguale a prima del trattamento... :(
Messaggioda Ricky » 18/12/2018, 21:49
Ciao macchina ritirata il 4 dicembre ed ho anche io lo stesso probblema alone spazola sx in ritorno alle volte piú accentuato altre meno :angry:
rehi04
Messaggioda rehi04 » 22/12/2018, 12:43
ho gia cambiato 2 volte la spazzola ma niente, sono costretto a portarla in seat, mi scoccia pero lasciargli la macchina un paio di giorni come mi hanno chiesto.
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 04/01/2019, 19:40
anche io presento quel alone nella zona medio alta lato guidatore una volta che ritorna il tergicristallo, sono sicuro che appena comprata non mi ci faceva, ancora devo cambiare i tergicristalli originali ed ho 20000 km e spassa. Speriamo che una volta cambiati scompaia perche' e' proprio in una zona importante per avere una buona visuale della strada.
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 07/01/2019, 17:30
l'importante che facciamo una chiamata al call center ( come ho fatto io e loro mi hanno preso appuntamento in concessionaria..anche se non hanno ancora risolto) e gli spieghiamo il difetto, giusto per tenerli al corrente
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 11/01/2019, 8:48
Oggi ricontattalo numero verde..avevano già la mia segnalazione, interpellano la concessionaria per sapere come intendono risolvere io problema..
Chiamate anche voi
Messaggioda Ricky » 14/01/2019, 15:38
Sabato ho portato ľauto per il controllo dei 1500km ho esposto il probblema delľalone della spazzola sx,dopo aver constatato il probblema ha sostituito la spazzola ed il probblema pare risolto... Speriamo bene
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 18/01/2019, 12:16
Ieri il Call center Seat mi ha comunicato che la concessionaria ha richiesto la visita dell ispettore in quanto il.problema persiste.
Io avevo segnalato subito al Call center e loro hanno la pratica aperta , sentono la concessionaria per valutare come si risolve il problema.
Tenete sempre al corrente il Call center nel caso il problema non sia risolto
Ciaooooo
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 02/02/2019, 0:41
Messaggio eliminato per Off Topic.
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 07/02/2019, 11:35
Aggiornamento..propio in questo momento mi ha contattato l'officina che in accordo con l'ispettore mi sostituiscono il parabrezza
