Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
-Pelly-
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda -Pelly- » 14/11/2019, 22:25
Bravo Ricky, non avevo visto che in quella zona era al limite.
Stasera prima pioggia leggera, nonostante i 10cm in meno la visuale non ne risente. Silenziosi e nessun alone. Per il momento soddisfatto
speedy29
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda speedy29 » 16/11/2019, 21:13
Se vi posso consigliare, io ne sono rimasto molto soddisfatto, esiste uno spray che dato sul vetro pulito, e dopo che si è asciugato, bisogna togliere il prodotto in eccesso, fa si che le gocce sivolano via con la turbolenza dell'aria e le spazzole puliscono e scorrono a meraviglia.
Ora non ricordo il nome del prodotto, ma si trova negli scaffali autricambi.
Messaggioda Hook » 16/11/2019, 21:28
L'utente Daiebiba73 le ha provate davvero tutte (come puoi leggere nelle prime pagine di questa discussione), compresi spray vari, ma nulla ha risolto la situazione...
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 16/11/2019, 21:33
Io lo uso già da anni. Ci sono vari produttori che vendono questi tipo di prodotti. Migliora la situazione ma non risolve il problema.
Solo con la spazzola da 60 ho risolto...
speedy29
Messaggioda speedy29 » 18/11/2019, 21:08
Capisco, magari è una conformazione particolare delle curvature del vetro.
Domenico Sem
Messaggioda Domenico Sem » 21/11/2019, 18:27
A me hanno consigliato di passare la patata (logicamente senza buccia)sia sul vetro che sulle spazzole e devo dire che funziona
Messaggioda Hook » 21/11/2019, 18:38
Con che frequenza? Lo fai regolarmente?
Domenico Sem
Messaggioda Domenico Sem » 21/11/2019, 19:02
Non sempre, ma quando piove all'inizio dell'autunno, lo faccio per circa due settimane...prima avevo una Fox vw ed aveva lo stesso difetto
ste
Messaggioda ste » 21/11/2019, 19:10
Sul parabrezza bagnato o asciutto?
Domenico Sem
Messaggioda Domenico Sem » 21/11/2019, 19:12
Bagnato ovviamente
ste
Messaggioda ste » 22/11/2019, 10:23
:24:
atecmen71
Messaggioda atecmen71 » 22/11/2019, 11:40
Pure io con queste continue pioggie sono alle prese con il temuto tergi sinistro che nel mio caso è diventato salterino ma però ora non lascia più l'alone....non so quale dei due sia peggio...in ogni caso ho notato che la spazzola quando sale nella parte finale verso l'esterno del vetro vibra tutta....adesso provo anchio le valeo.......poi vediamo ;( ;(
Messaggioda Hook » 22/11/2019, 16:16
Nel frattempo ho fatto una foto esplicativa. Si vede molto bene la strisciata di destra (quella colpevole di fastidiosa persistenza) che è situata perfettamente al centro della spazzola, dove c'é l'attacco al braccetto.
Se le altre strisciate tendono a scomparire dopo pochi secondi, quella incriminata invece no, rimane proprio lì all'altezza degli occhi e si forma principalmente al ritorno della spazzola.
Domenico Sem
Messaggioda Domenico Sem » 22/11/2019, 17:48
Si chiaramente sul vetro che sulle spazzole c'è qualcosa...secondo me dovresti provare a lavare i tergicristallo... la gomma proprio
Messaggioda Hook » 22/11/2019, 21:03
A parte che adesso è arrivata l'ora di cambiare le spazzole perchè diventate rumorose, ma quella strisciata l'ha sempre fatta a chiunque e non dipende dallo sporco... per quello esiste questa discussione... ;)
Maury
Messaggioda Maury » 28/01/2020, 20:36
Quindi che spazzole bisogna prendere per non avere più il problema del rumore e Dell alone?
