Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
ste
Messaggioda ste » 19/06/2018, 23:08
Ho cambiato le spazzole con le Aerotwin; la situazione è leggermente migliorata, ma il problema persiste.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 20/06/2018, 10:04
Anche io stessa situazione di ste...penso sia proprio una questione relativa al braccio del tergicristallo che applica poca forza, non alle spazzole...
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 25/07/2018, 12:10
Per mancanza di tempo non sono ancora andato in concessionaria, nel frattempo ho acquistato le Bosch A863S e il difetto è sparito
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 03/09/2018, 21:00
Tornando dal mare si ripresentato il difetto...sono andato in concessionaria Lazzari di Lodi e mi hanno sostituito il braccetto del tergicristallo.
Braccetto nuovo e spazzole Bosch si ripresentava ancora..poco poco ma l alone non era sparito.
Montato anche le spazzole originali ..problema risolto.
Il braccetto era difettoso e probabilmente aveva danneggiato anche le spazzole.
FUX
Messaggioda FUX » 15/09/2018, 23:16
Anche a me fa questo difetto, a questo punto penso proprio sia il braccetto sinistro difettoso. Devo andare in officina per un altro problema e vedo se me lo sostituiscono in garanzia.
La fortuna non esiste, esiste soltanto il momento in cui il talento incontra l'opportunità.
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 18/09/2018, 22:57
A me hanno cambiato spazzole e braccetto..problema non risolto...
Vogliono sgrassare il vetro e gliela devo lasciare una giornata intera..ho già provveduto dal mio carrozzerie a sgrassare con antisiliconico e diligente.. ma sembra che sia ancora unto.
In officina lo hanno lavato con paletta saponata... ma niente.
Se mi contatti via Whatsapp ti mando il video.
Nel frattempo ho segnalato la cosa Al Call center seat
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 26/09/2018, 5:00
Avete risolto?
Io no...ennesimo appuntamento il 24 di ottobre, dopo segnalazione al Call center il quale ha contattato l'officina per avere delucidazioni e sono riusciti a farmi dare auto sostitutiva gratuita.
Siamo in molti con lo stesso problema è arrivando l autunno non è piacevole la cosa , se si pensa che limita la visibilità in caso di pioggia compromettendo la sicurezza
Mi fate sapere qualcosa?
emameme
Messaggioda emameme » 10/11/2018, 16:52
io ragazzi ho dovuto ricomprare le spazzole nuove....quelle che ho su le ho prese a febbraio 2018 e già le cambio perchè l'alone è diventato insostenibile durante la guida e mi fa venire mal di testa. Secondo me è un difetto del vetro, ha un curvatura errata.
Secondo voi possiamo creare una petizione per questa cosa?
Messaggioda Hook » 10/11/2018, 17:53
Posso capire fare petizioni per cose più o meno eclatanti, ma per lo meno sensate... per cose assurde come questa però mi pare davvero esagerato!!!
Calmiamoci un po' con queste "petizioni" e "class actions" per qualsiasi cosa... non facciamoci prendere troppo la mano.
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 11/11/2018, 17:26
Allora io sto aspettando l'arrivo dell'ispettore però nel frattempo mi sono dato da fare nel senso che Ho consultato un detailer e mi ha confermato che il vetro è unto grasso va lavorato per togliere tutta la sporcizia che c'è il vetro è perfetto È già successo su altre auto a detta sua Io sto constatando che in questi giorni di acqua a furia di usare le spazzole Lalone si sta sparendo Inoltre prova da imbecille e anche un po' durante ogni tanto lavo il vetro con lo svelto Non ci crederete Però come sgrassante va bene e comunque Lalone me sta sparendo è solamente una questione di tempo e di quanto si usano le spazzole Comunque sono in attesa che mi arrivi il Polish per i dettagli così come mi ha detto il detailer visto che il primo appuntamento utile lui me lo dava il 14 dicembre io non posso aspettare tutto questo tempo allora sul suo consiglio non eletto compra questo Polish mi ha dato la marca e vedrai che il lavoro lo puoi fare perfettamente anche tu e risolvi il problema
Barza
Messaggioda Barza » 11/11/2018, 23:35
Visto che il problema è diffuso facci sapere se funziona e nel caso il nome del prodotto, poi faremo una statua al detailer :hihihi:
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 12/11/2018, 0:35
Comunque rompete le scatole al numero verde Seat.. sono a conoscenza del problema
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 12/11/2018, 11:12
Barza ha scritto:Visto che il problema è diffuso facci sapere se funziona e nel caso il nome del prodotto, poi faremo una statua al detailer
Senza statua al detailer ... lava il tuo vetro per bene con prodotti per lavati vetri che sgrassano
Io, ripeto, avevo lo stesso problema
Si può sgrassare usando anche il classico alcol denaturato
Non ho più avuto il problema dell’alone
Messaggioda Hook » 12/11/2018, 12:34
Anche l'ammoniaca è un ottimo "sgrassatore"... Diluita in acqua è perfetta per lustrare a fondo i vetri... :24:
Barza
Messaggioda Barza » 12/11/2018, 18:09
Grazie Hook era un po' che non frequentavo il forum e mi ero perso questa possibilità :24:
Daiebiba73
Messaggioda Daiebiba73 » 13/11/2018, 2:59
Vetro lavato con ammoniaca...con solvente antisiliconico( viene usato per sgrassare le parti della carrozzeria prima della verniciatura)..Ma il risultato è stato parzialmente risolto
Vi allego la foto del mio vetro..dove si può vedere l'alone arcobaleno
Tengo a precisare che é stata vista 3 volte dal concessionario..ma problema non risolto e attende l ispettoreImmagine
