Salve ragazzi,
volevo chiedervi se a qualcuno di voi è capitato che non si chiudano piu' i vetri delle porte ,e gli specchi, quando chiudete la macchina.
Ovviamente sto parlando della mia Ateca 1.4 DSG Style.L'Officina autorizzata SEAT dove mi sono rivolto mi ha detto che devono aggiornare il softwere del l'intero sistema.Il problema e' che non e' ancora disponibile.A qualcuno e' capitata la stessa FORTUNA? E se si avete risolto? Grazie e buona sorte a tutti
[RISOLTO] Mancata chiusura Vetri e Specchietti
- AtecaTrieste
La mia 1.4 dsg 2wd non ha nessuno di questi problemi, per fortuna...
La questione dei vetri e specchietti potrebbe esser in effetti una impostazione e che può dover essere inizializzata.
Per il cambio sinceramente non saprei...più che aggiornamento software io tenerei un reset, sempre se sia possibile farlo in officina. Mi vien da pensare che facendo tornare il cambio nella posizione manuale/meccanica automatica da quella sequenziale e la vettura non la recepisce c'è qualcosa.
Domanda: ma quindi non riesci a selezionare nemmeno gli altri innesti tipo P, N etc e/o l'auto non li recepisce o solo il D ?
- mirconet
Io ho avuto lo stesso problema dopo la riparazione della macchina dal carrozziere
Dopo un po' di prove e di reset del menù alla fine ho risolto inizializzando il sistema di chiusura automatica di entrambi i finestrini davanti.
Facendo la procedura descritta nel manuale a pagina 136
ha ripreso a funzionare sia la chiusura dei vetri che quella degli specchietti con il telecomando. Il manuale dice che questa procedura è da rifare quando si stacca la batteria.
Seat Ateca Business 1.6 TDI Blu bisanzio + Functional Pack + Park Assist
- zangola72
Mancata Chiusura automatica specchietti
Ciao a tutti, da un paio di giorni non mi si chiudono più gli specchietti dopo che ho chiuso la macchina. Sono passato in conce che mi ha detto che è già successo e che come appare il problema scompare da solo. Adesso proverò ad aspettare un paio di giorni poi staremo a vedere. Se qualcuno ha maggiori info lo ringrazio
- Vincenzo
Hai tenuto premuto il tasto di chiusura più a lungo?? Almeno questo è il modo che conosco io per far chiudere gli specchietti o ce ne è un altro?
- zangola72
Si, ho tenuto premuto il tasto di chiusura degli sportelli. Il fatto è che io non ho staccato la batteria e ho notato che non mi si aprono più i finestrini se tengo premuto il pulsante di apertura degli sportelli.
Beh, sembra proprio esserci un problema elettronico... vediamo come te lo risolvono in Seat...
- zangola72
Oggi quando sono andato mi hanno detto che è un problema che hanno già riscontrato in altre vetture che però non sanno da cosa sia causato e che come vieni se ne va da solo. Speriamo, comunque mi hanno anche detto che se non dovesse essere così di portarla così la controllano.
In pratica è andata bene a tutti coloro che hanno riscontrato il medesimo problema, semplicemente attendendo che "guarisse" da sola?!
In tutta sincerità , un service che mi risponde così non è particolarmente rassicurante...
Considerando che il problema non si è risolto con la procedura precedentemente segnalata da mirconet, è stato riaperto il topic specifico inerente le problematiche della mancata chiusura dei vetri e/o specchietti.
Cortesemente zangola72 tienici aggiornati
- zangola72
Ciao, volevo aggiornarvi sul problema avuto con la chiusura degli specchietti. Sono riuscito a risolvere da solo xkè ho scoperto che il finestrino lato passeggero non era più in funzione automatico,cioè se facevi fare il secondo scatto al pulsante di apertura il vetro non andava sù o giù in automatico. Ho fatto il ripristino della funzione apertura e chiusura automatica che aveva spiegato mirconet e adesso se tengo premuto la chiusura portiere per un secondo in più gli specchietti si chiudono. L'unica cosa che non ho capito è xkè si sia persa la funzione automatica del finestrino del lato passeggero???mirconet infatti aveva detto che a lui avevano staccato la batteria in carrozzeria. Io invece non avevo fatto niente. Comunque tutto bene quel che finisce bene.
