Infotainment spento
SIMONECAMPANA
Infotainment spento
Messaggioda SIMONECAMPANA » 29/09/2017, 9:21
Anche io come Wilson non hai mai riscontrato questo difetto
Come lui uso una SD specifica anche se non lo stesso modello + chiavetta USB
Ormai ho l'auto da 6 mesi e 11.000 Km e mai una volta che mi si sia presentato il problema che descrivete
Io però ho un accorgimento: chiavette e SD le rimuovo quando spongo la macchina per la notte.
Con l'auto precedente (volvo v50) dopo un tot accadeva che la chiavetta USB non funzionasse bene come prima.
Credo sia consigliabile la rimozione a intervalli regolari
Spartan 4ever
giangi99
Infotainment spento
Messaggioda giangi99 » 29/09/2017, 10:47
A me lo ha fatto anche prima che installassi la sd per la musica.
Infotainment spento
Messaggioda hunte88 » 29/09/2017, 14:18
Rimuovere la chiavetta ogni volta diventa abbastana brigoso e si rischia di rovinare gli ingressi USB alla lunga. Se vogliamo dirla tutta, se si è costretti a rimuovere una chiavetta per evitare che il sistema dia problemi è un workaround del problema ma di fatto il problema rimane.
SIMONECAMPANA
Infotainment spento
Messaggioda SIMONECAMPANA » 29/09/2017, 17:32
Per i dati contenuti in una chiavetta attaccata perennemente ad un auto (ma credo anche ad un computer) alla lunga si corrompono anche la chiavetta non funziona più come prima. magari invece che ogni sera si può farlo tipo una volta ogni tot mesi....
Spartan 4ever
Infotainment spento
Messaggioda hunte88 » 30/09/2017, 1:09
Ciò che dici potrebbe esser vero, ma in teoria se quando spegni l'auto e passa qualche minuto, la corrente smette di alimentare il circuito delle USB, non c'è pericolo che si verifichi il problema che dici. Questo purtroppo io non so dirtelo con certezza in quanto l'auto non c'è l'ho ma mi auguro che sia così, mi confermate ?
Giacomo80
Infotainment spento
Messaggioda Giacomo80 » 30/09/2017, 9:33
I dati su una chiavetta si possono corrompere in fase di scrittura ma sull'auto viene solo letta quindi non succede. Su precedenti auto la lasciavo sempre attaccata e non è mai successo nulla. Se mai se ci picchiasse il sole potrebbe danneggiarsi ma sull'ateca è in una posizione protetta.
Infotainment spento
Messaggioda Staff » 30/09/2017, 10:02
Ragazzi se dovete parlare nello specifico dei dati su chiavetta quando viene rimossa create una nuova discussione, in questa parliamo esclusivamente del problema dello spegnimento del sistema senza divagazioni, grazie. :24:
Frixair
Infotainment spento
Messaggioda Frixair » 30/09/2017, 15:52
8 mesi mai un problema anche per me per fortuna
bido
Infotainment spento
Messaggioda bido » 11/10/2017, 10:58
Il problema si presenta solo con la scheda SD del navigatore. La N° 2 con la musica funziona sempre e così anche le chiavette USB.
Matt81
Infotainment spento
Messaggioda Matt81 » 11/10/2017, 18:13
A me la settimana scorsa ha fatto esattamente uguale a quanto riportato da andlanf83 nel primo messaggio. Non ho schede SD.
Savio
Infotainment spento
Messaggioda Savio » 16/10/2017, 13:34
Oggi si è presentato lo stesso problema anche a me. Accendo l'auto e lo schermo era nero. Provato a spegnere ed accendere parecchie volte ma niente. Spengo l'auto e riaccendo e lo schermo si riavvia. Ho solo memory card del navigatore :mahh: :mahh: :(
lomardia1
Infotainment spento
Messaggioda lomardia1 » 16/10/2017, 15:40
Anche a me ieri ho preso paura tutto spento. lo lasciata ferma 30 minuti circa riprovo ma niente.poi leggendo qua sul forum ho premuto contemporaneamente le 2 manopole e si è riacceso zio grazie
Infotainment spento
Messaggioda hunte88 » 16/10/2017, 17:17
Ragazzi dite anche se quando riscontrate il problema, avete attaccato anche altro oltre alla SD del navitatore.
Ilfra
Infotainment spento
Messaggioda Ilfra » 31/01/2018, 15:51
A me è capitato, sono andato in Seat e mi hanno chiesto un video che dimostri tutto, ho fatto il video sono tornato e si sono tenuti la macchina per verificare, hanno detto che era un problema della centralina ( che poi ho visto che sarebbe il lettore cd) lo hanno ordinato e sostituito e dopo 2 gg ho sempre lo stesso problema...,,
Infotainment spento
Messaggioda Hook » 31/01/2018, 18:13
Caspita!!! E ora come si stanno muovendo a tale proposito?
Ilfra
Infotainment spento
Messaggioda Ilfra » 31/01/2018, 21:04
Non sanno cosa possa essere il problema e francamente mi sono stufato di lasciare la
Macchina sempre per 2/3 giorni senza avere auto sostitutiva
Vorrei postare il video ma non riesco
