Ciao a tutti,
l'altra mattina vado ad accendere la macchina e l''infotainment non si è acceso automaticamente, ho provato ad accenderlo con il tasto fisico vicino allo schermo, a spegnere e riaccendere la macchina, ma niente non ha voluto sapere di partire. Nel display al centro del quadro strumenti è apparsa la scritta "Avvio radio in corso..." con i pallini che girano, ed era così per ogni funzione che selezionavo, radio, navigatore, telefono. Riuscivo a vedere solo i dati di marcia. Dopo circa 1 km di strada la dicitura è cambiata in "Radio spenta", allora ho provato ad accendere il sistema con il tasto e si è acceso. Quando sono arrivato ha destinazione ho spento la macchina e ho provato a riaccenderla è a ha funzionato correttamente e anche questa mattina si è accesa correttamente.
Ha qualcuno è capitata una cosa simile?
Saluti
Infotainment spento
- Wilson
Infotainment spento
Non è mai stato segnalato da altri utenti un 'problema' analogo al tuo. Verifica se lo fa altre volte, in particolar modo dopo soste lunghe, giusto per capire se lo rifà o è stato un caso sporadico. Se dovesse rifarlo ti consiglio di contattare l'officina
- DocSte
Infotainment spento
Raramente ma è successo anche a me...
- andlanf83
Infotainment spento
L'hai fatto presente in Seat? Ti hanno detto qualcosa?
- Tex85
Infotainment spento
Si, prova a sentire cosa ti dicono in concessionaria, in modo da sapere se è un problema o una situazione che può verificarsi in determinate condizioni
- Marlboro84
Infotainment spento
Il mio collega ha avuto lo stesso problema sulla sua VW Golf.
Hanno richiamato la macchina in assistenza e da quando l'ha ritirata il problema sembra essere risolto. Non ho idea del tipo di intervento fatto però. Quando rientra dalle ferie mi informo e vi aggiorno.
Infotainment spento
più che "problemi" li chiamerei impuntamenti di sistema
è capitato anche a me una o due volte (entro i primi 6 mesi di vita del veicolo)
non l'ho nemmeno portata perché non è mai più capitato
ogni volta che accendo la macchina aspetto che tutto il sistema si carichi correttamente
- Giacomo80
Infotainment spento
È successo oggi anche a me. Avevo il cellulare collegato con android auto. Ho spento la macchina poi riaccesa sempre con il cell collegato e il display è rimasto nero. Telecamera e park assist funzionavano. Ho provato ad attaccare e staccare il cell. Spegnere e riaccendere l'auto. Dopo 10 minuti di tentativi ho tenuto premuto entrambe le manopole e lo schermo sì è riacceso subito.
- giangi99
Infotainment spento
Ma tenendo le due manopole schiacciate insieme serve a fare un reset del sistema?
- Giacomo80
Infotainment spento
No perché non c'è stato nessun riavvio. È tornata a visualizzarsi l'immagine immediatamente.
Tieni presente che prima avevo provato a premere solo la manopola di sx e a tenerla premuta. Non ho provato invece a premere solo la manopola di dx. Magari era sufficiente quella. Corrisponde al comando di OK.
- bido
Infotainment spento
A me oggi è capitato che si spegnesse radio e schermo durante la marcia e dopo un secondo si è riacceso tutto.
inoltre mi è capitato che il nav non leggesse la SD con il classico messaggio di caricamento in corso. solo dopo aver tolto e rimesso la SD è ripartito. E' capitato a qualcuno?
- giangi99
Infotainment spento
A me si
- Userkara
Infotainment spento
bido ha scritto:A me oggi è capitato che si spegnesse radio e schermo durante la marcia e dopo un secondo si è riacceso tutto.
Ciao,
succede anche a me molto frequentemente, varie volte al giorno.
Salta la sd2 (dove ho una scheda con musica e mi tocca toglierla e rimetterla per poterla far riconoscere al sistema)
Quando salta lo schermo si resetta tutto, compreso il navigatore e eventuali rotte in essere.
Portata dal concessionario, non risultano problemi al tester.
- Wilson
Infotainment spento
A me non è mai successo in 6 mesi di macchina e 27kkm. Non è che il 'malfunzionamento' potrebbe essere dovuto ad un problema di lettura con la SD? Io ne ho comprata una ad hoc, una Sandisk Ultra SDXC da 64gb in classe 10. Se potete, fate una prova con una scheda alternativa o provate a mettere la musica in una chiavetta USB verificando se il 'problema' persiste o meno.
- SIMONECAMPANA
Infotainment spento
Anche io come Wilson non hai mai riscontrato questo difetto
Come lui uso una SD specifica anche se non lo stesso modello + chiavetta USB
Ormai ho l'auto da 6 mesi e 11.000 Km e mai una volta che mi si sia presentato il problema che descrivete
Io però ho un accorgimento: chiavette e SD le rimuovo quando spongo la macchina per la notte.
Con l'auto precedente (volvo v50) dopo un tot accadeva che la chiavetta USB non funzionasse bene come prima.
Credo sia consigliabile la rimozione a intervalli regolari
Spartan 4ever
