Infotainment spento
catsirio
LocalitĂ : Alpignano (TO)
Infotainment spento
Messaggioda catsirio » 06/03/2020, 18:05
andlanf83 ha scritto:l'altra mattina vado ad accendere la macchina e l''infotainment non si è acceso automaticamente,.....
Ciao volevo solo sapere se siccome e successo anche a me pero' a me si e' spenta in corsa mentre viaggiavo totalmente cioe tutto Nav Radio phone spento tutto, in un anno 3 volte La mia anno 2019 in concessionaria non ho avuto risposte convincenti. tu hai risoto il problema?
ciao Grazie
MATLAM89
LocalitĂ : Como
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Infotainment spento
Messaggioda MATLAM89 » 27/04/2020, 19:24
A me è successo oggi la prima volta, ritirata l'11-2 non me l'aveva mai fatto e mi è comparso telefono non disponibile. Quindi per ora l'unica cosa da fare è tasto spegnimento 10 secondi per fare il reset?
Infotainment spento
Messaggioda Ricky » 27/04/2020, 20:55
Oppure spegni Äľauto togli le chiavi e attendi qualche minuto
simonp78
LocalitĂ : Verona
Infotainment spento
Messaggioda simonp78 » 28/09/2020, 22:47
E' successo un paio di volte anche a me, pensavo che bastasse spegnere e riaccendere l'auto ma niente. Dopo aver parcheggiato l'auto e riaccesa dopo circa 30 min tutto ok. Sicuramente proporrò il problema all'officina in fase di tagliando, ma so già che mi diranno che hanno controllato ed è tutto ok...
MATLAM89
LocalitĂ : Como
Infotainment spento
Messaggioda MATLAM89 » 29/09/2020, 13:43
Ieri ho portato l'auto al service e mi hanno fatto un aggiornamento all'infotainment dicono risolutivo... A me era successo solo una volta tra l'altro hanno dato così tanta priorità a questo aggiornamento che si sono dimenticati di fare quello per cui avevo portato l'auto....
AleFR
Infotainment spento
Messaggioda AleFR » 11/11/2020, 8:01
A me è successo qualche giorno fa..però l'ho risolta facimente, spegnendo e riaccendendo manualmente il display centrale.
Vanox
LocalitĂ : Svizzera
Infotainment spento
Messaggioda Vanox » 31/01/2021, 17:02
Auto nuova ma vecchi difetti ancora irrisolti.
Dopo 3 anni con il problema del display dell''infotainment che si spegneva senza più riaccendersi sulla mia Arona, malgrado i continui aggiornamenti, il problema si è ripresentato sulla mia nuova Ateca a 3 giorni dalla consegna. Incredibile che dopo quasi 4 anni non sono riusciti a risolvere il problema.
Che delusione!
BATIGOL71
LocalitĂ : Firenze
Infotainment spento
Messaggioda BATIGOL71 » 02/02/2021, 16:18
Seat arona giugno 2020.. capita con una certa frequenza che il TELEFONO NON è DISPONIBILE.. anche io ho notato che nn c'è soluzuion se nn lo spengimento dell 'auto (assurdooo) e aspettare.. nemmeno poco.. (che amarezza....) Spero al primo tagliando riescano a sistemare .. mmmm ma ne dubito.... se qualcuno ha altre soluzioni......
Infotainment spento
Messaggioda Ricky » 02/02/2021, 17:53
BATIGOL71, ciao ti ricordo che qui sei nella sezione dedicata ad Ateca ;)
AleFR
Infotainment spento
Messaggioda AleFR » 28/04/2021, 13:49
Sistema infotainment spento..mi sta capitando molto spesso..però mi basta spegnere e riaccendere dal pulsante il display che tutto torna come dovrebbe. Però è fastidioso. :angry:
LocalitĂ : Venezia
Infotainment spento
Messaggioda ilConteBro » 03/05/2021, 8:58
Scusate la domanda...
questo vi succede con uno smartphone collegato o saltuariamente senza che sia collegato nulla?
A me succede sempre e soltanto con smartphone collegato (quindi CarPlay/Android Auto attivo)
Il service ufficiale con ufficio clienti mi hanno detto che il problema è dovuto dallo smartphone che va a richiedere troppa energia e manda in blocco il sistema
a me pare na strunzata ma ... ormai la macchina ha 5 anni e son fuori garanzia, non mi hanno mai voluto sostituire o tentare qualcosa per riparare il sistema se non sostituendo le porte USB un paio di volte.
Purtroppo...me la devo tenere così
Infotainment spento
Messaggioda Ricky » 03/05/2021, 10:47
ilConteBro, credo che il tuo problema sia diverso, e non sia correlato a questo, nella discussione delle prese usb se non ricordo male ne parla anche Franco oltre ad altri utenti che se lo smartphone ha troppa assorbenza per la ricarica di sé stesso le prese entrano in protezione, ľunico tentativo che pare abbia calmierato il tuo problema é tra le funzioni del telefono vedere se puoi togliere la ricarica veloce, ma per non uscire ulteriormente da Topic ti invito in quello specifico :24:
LocalitĂ : Venezia
Infotainment spento
Messaggioda ilConteBro » 03/05/2021, 11:27
il mio problema l'ho accennato appositamente dato che diversi utenti lamentano lo spegnimento del sistema
e magari stavano avendo lo stesso mio
Infotainment spento
Messaggioda Ricky » 03/05/2021, 12:33
ilConteBro, hai fatto bene a porre il quesito,se trovi riscontro, io ti ho solo indicato dove trovare una possibile causa /soluzione :24:
LocalitĂ : Venezia
Infotainment spento
Messaggioda ilConteBro » 03/05/2021, 13:03
Ricky, si sì grazie Ricky
Purtroppo la soluzione di cambiare carica veloce o altro non fa cambiare nulla ...nemmeno usare cavetti diversi.
bacco
LocalitĂ : Montalcino
Auto: attendo un'Ateca
Infotainment spento
Messaggioda bacco » 16/11/2022, 8:47
buongiorno, ateca 2022, si spenge tutto il sistema infotainment, sia con BT collegato che senza. Ci sono novitĂ  per le riparazioni?
Continio il post, il sistema ogni settimana per 4 ore va in tilt, si accende e spenge a mitraglia. i computer della concessionaria non rilevano errori, abbiamo fatto dei filamti quando succede l'evento
