[RISOLTO] Aria calda esce se AC spenta
Messaggioda Hook » 14/07/2017, 0:02
Sarà, ma su tutte le auto che ho avuto (d'estate) l'aria che usciva dalle bocchette (a clima spento) era alla stessa temperatura di quella esterna, ovvero calda!!!
Non ditemi che dalle vostre invece usciva fresca?! :spav:
Frixair
Messaggioda Frixair » 14/07/2017, 10:08
A me non usciva proprio l'aria con ventola impostata a zero e bocchette aperte.ora su ateca mi arriva quell arriva stile phono e ogni volta devo accendere il ricircolo per attenuare
hunte88
Auto: Ateca 4Drive FR
Messaggioda hunte88 » 14/07/2017, 22:34
Si Frixair purtroppo questo tuo accorgimento è corretto e ti confermo che se fai una ricerca su internet noterai che tutte le auto del gruppo Volkswagen che hanno clima automatico hanno questa caratteristica. Ti confesso che anche io sono rimasto basito quando ne ho sentito parlare, ma fortunatamente dovrebbe bastare spegnere il clima non prima di aver attivato il ricircolo, in questo modo le lamelle che si chiudono per non far passare l'aria esterna, restano chiuse anche da spente.
Messaggioda Dam » 15/07/2017, 9:21
Non ricordo questa particolarità sulla mia ex Altea, forse perché quando fa caldo accendo sempre il clima, ce l'ho e lo uso :24:
peppenoto
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda peppenoto » 21/07/2017, 6:58
Ragazzi... Capisco che l'aria esterna sia calda ma che esca aria a 70°C e quindi che passa così vicina al motore (come se ci fosse il riscaldamento acceso) non è normale. Lavoro nel settore automotive, l'aria in quel caso deve entrare dall'esterno punto. Qui invece passa da un sistema di riscaldamento.... Oggi provo a verificare a cofano aperto!
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 21/07/2017, 9:11
Aria calda posso capire ma che esca a 70°C mi vien difficile da credere :risat@: :risat@: :risat@:
Tex85
Messaggioda Tex85 » 21/07/2017, 9:53
Devo essere sincero, non vedo l'ora che mi arrivi la macchina per capire questa situazione (e anche altre simili lette sul forum)....Sono proprio curioso di vedere se hanno fatto qualche errore di progettazione o se alcuni utenti sono "più sensibili" della media su queste cose...Io vengo da una golf 5 e non ho mai avuto la sensazione di aria calda che esce dalle bocchette con le ventole spente...
Marlboro84
Messaggioda Marlboro84 » 21/07/2017, 11:38
Tex85 anche io avevo una golf 5 e ti confermo che li a clima spento aria calda non entrava. Anzi non entrava proprio aria.
Qui nei pochi tratti che ho fatto a macchina calda e senza clima si sente un po' di aria calda che entra. Nulla di trascendentale non è che ci muori è sufficiente chiudere le bocchette di areazione e sei in pole position.
Aveva lo stesso "difetto" l'Ibizza del 2002 di mia madre.
Comunque se i problemi dell'auto si limitano a questo sono soddisfatto a mille per l'acquisto.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 21/07/2017, 12:00
Capito! :24: Hai già provato ad attivare il ricircolo e poi spegnere il clima/ventilazione?
Messaggioda Hook » 21/07/2017, 12:31
Se dite che l'aria è così tanto calda allora potrebbe davveri significare un problema da far vedere in assistenza!!!
Marlboro84
Messaggioda Marlboro84 » 21/07/2017, 19:13
Il ricircolo lo ho impostato come automatico. Appena riesco faccio una prova Tex85 e ti aggiorno.
Comunque ripeto è veramente sopportabile anche da uno come me che il caldo lo patisce parecchio.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 21/07/2017, 23:22
Ottimo!!! :24: facci sapere
Marlboro84
Messaggioda Marlboro84 » 23/07/2017, 20:26
Tex85 ieri ho fatto la prova di attivare manualmente il ricircolo e poi spegnere il clima per vedere se l'aria calda entrava comunque e da quello che ho notato effettivamente mi pare continui ad entrare l'unica possibilità è chiudere le bocchette credo.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 23/07/2017, 22:34
Capito, grazie per aver fatto la prova :24:
Frixair
Messaggioda Frixair » 24/07/2017, 11:30
Oppure attaccare il ricircolo. Io così ho trovato miglioramenti
hunte88
Messaggioda hunte88 » 24/07/2017, 23:41
ma a tutti fa come a Marlboro ?
