Ciao.
Ma è normale che se spengo l'aria condizionata dai bocchettoni esca aria calda direttamente dal motore?
[RISOLTO] Aria calda esce se AC spenta
Azzardo una spiegazione: spegnendo il condizionatore, l'aria viene prelevata direttamente dall'esterno, tramite dei condotti che, dovendo attraversare il vano motore, sono caldi. Pertanto, la prima aria che esce sarà calda, ma dovrebbe raggiungere la temperatura dell'aria esterna nel giro di pochissimo tempo.
P.S.
Potrei aver detto una cavolata, la mia è soltanto una supposizione.
P.S.
- Frixair
Mi succede anche a me anche se non accendo l'aria condizionata. Quando certe volte tiro un po' le marce e do una tiratina al motore dove possibile faccio la sauna....
Mi sembra una cosa normalissima.
Esatto... siamo in estate e l'aria esterna è a dir poco bollente e umida di suo...
Non vedo problemi qui... è la norma!!!
- Wilson
Avete mai provato a toccare il cruscotto in una bella giornata di sole anche se avete l'ac accesa? Ben che vada avrà una temperatura > 40 °C Indi per cui, se spegni l'ac, l'aria esterna che passa prima nei condotti vicino al motore e poi all'interno del cruscotto, non può far altro che aumentare di temperatura rispetto a quella esterna, il tutto proporzionale alla temperatura del motore e del cruscotto.
- PoveroCiuli
Franco ha scritto:Azzardo una spiegazione: ............
Anche a me risulta che sia cosi', poi se premete il simbolino dell'automobilina l'aria esterna non entra piu'
Io viaggio col finestrino aperto e l'automobilina abilitata e in effetti non è cosi' caldo.
Il calore del motore è in effetti alto, questo per tutte le motorizzazioni diesel. Motori scaldano molto
bisogna usare un olio di ottima qualità ai cambi, con la speranza che ai tagliandi non ci mettano l'olio di semi
di girasole.
Comunque ce ne accorgiamo subito perchè la temperatura dell'olio salirebbe a 130 anche andando a 50
- frtntn
peppenoto, io avevo questo problema....non avendo mai avuto un climatizzatore digitale.....il pomeriggio accendevo a/c impostando la temperatura a 22 gradi....la mattina seguente azionavo solo la ventola in quanto la temperatura esterna era piu' bassa dimenticando pero' di intervenire anche sulla manopola della temperatura.....quindi entrava aria calda
- ste
Beh ragazzi, non è che ci si aspetti aria fredda... e d'altra parte l'Ateca non è la mia prima auto, e nemmeno la seconda o la terza, e le ho sempre usate anche d'estate. Però, col clima spento, sulla Ateca esce aria più calda rispetto alle altre auto che ho avuto... sembra che sia acceso il riscaldamento. Forse i condotti passano vicino a parti del motore particolaemnte calde.
- Fer
Se è parecchio calda potrebbe anche essere un malfunzionamento. Su una macchina che avevo, anche con la temperatura al minimo (e solo ventola, clima spento) rimaneva un pochino aperto il passaggio acqua calda verso il radiatore di riscaldamento aria abitacolo.
1.4 TSI ordinata 31/07/2017 ritirata 1/02/2018
- ste
Sarebbe interessante sapere se capita a tutti o se siamo casi isolati
- DNX
Concordo con PoveroCiuli, ricircolo attivato e finestrini leggermente abbassati. Consiglio (per chi può) il tetto apribile. Poi con le temperature di questi giorni solo con AC accesa ci si salva!
- Frixair
Io sulla precedente auto Opel Astra h con clima automatico non avevo questa problematica
- Matt81
È un problema che hanno tutti, anche se si cerca di farlo passare per normale "visto che è estate". Nessuna delle auto che ho guidato in passato faceva così. Non è un guasto, è proprio progettato male.
Sarà, ma su tutte le auto che ho avuto (d'estate) l'aria che usciva dalle bocchette (a clima spento) era alla stessa temperatura di quella esterna, ovvero calda!!!
Non ditemi che dalle vostre invece usciva fresca?!
