[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Freno stazionamento disattivato ad accensione auto
Messaggioda Hook » 22/07/2017, 0:32
Si Hunte... tengo la macchina parcheggiata in prima e con freno a mano tirato da sempre (lo preciso perchè tantissimi la lasciano in folle)... comunque la mia era solo una battuta che però non toglie che ci sia qualcosa di strano in questo comportamento.
Se la macchina ha il freno di stazionamento tirato quando la spengo e non l'ha più tirato quando la riaccendo... la cosa mi puzza!!!
Messaggioda hunte88 » 22/07/2017, 1:44
Purtroppp l'auto avendola provata una sola volta non so dirti la mia percezione delle cose, però da quel che so, in genere le auto con il freno a mano elettronico quando questo si attiva o disattiva dovrebbe far sentire il rumorino del motorino che tira o rilascia il freno. Tu lo percepisci il rumore sia in fase di attivazione che di disattivazione normalmente ?
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 22/07/2017, 9:25
Da quanto leggo, mi pare che non utilizzi correttamente il sistema... Io ho sempre inserito l'auto hold e non tocco null'altro, così facendo si attiva automaticamente ad ogni fermata e ad ogni sosta.
Messaggioda Hook » 22/07/2017, 11:02
Hunte: Si, ci faccio caso anch'io, ma non sono sempre con l'orecchio teso, anche perchè non c'é bisogno di farlo ogni volta se sai che tutto funziona bene...
Sicuramente ora che ho appurato nuovamente questo problema ci farò ulteriormente caso.
AtecaTrieste: Anch'io tengo l'Auto Hold costantemente inserito e prima di spegnere la macchina, quando mi fermo, mi assicuro sempre sia presente la (P) nel display, che poi diventa (P) una volta spenta l'auto...
L'unica cosa è che quando riaccendo la macchina nel display non è presente alcuna spia, sintomo che dimostra che il freno di stazionamento non è inserito...
Si disinserisce da solo durante la sosta? Pare proprio che sia così.
Clo69
Messaggioda Clo69 » 22/07/2017, 11:44
Hook, hai provato a mettere in folle (senza inserire chiave o accendere il motore) e poi spingere l'auto? Cosi si capisce se il freno è "tirato" ma non appare la luce oppure se il freno si è disinserito. :bye:
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 22/07/2017, 13:05
Hook, a questo punto credo sia un problema che dovrà risolvere Seat...
L'unica cosa che posso aggiungere è che spostando la leva selettrice sulla posizione folle (N) a me si disinserisce il freno di stazionamento, ma ho il cambio dsg e credo che con il cambio manuale questa cosa sia ininfluente...
Clo69
Messaggioda Clo69 » 22/07/2017, 13:35
Confermo che con il cambio manuale non si disinserisce....con lo Start&Stop che va in funzione con cambio in folle l'autohold rimane e quindi anche il freno di stazionamento. Ribadisco la prova a "spinta" dell'auto in folle a motore spento, avendola ripresa dopo una sosta. :24:
Messaggioda Hook » 22/07/2017, 16:25
Clo69: Confermo quello che hai scritto.
Appena possibile proverò a fare questi test.
Marlboro84
Messaggioda Marlboro84 » 23/07/2017, 20:28
Io non ho riscontrato anomalie di funzionamento ne dopo accensione ne con start e stop. Tutto resta come da impostazioni.
Messaggioda Hook » 28/07/2017, 23:56
L'ha rifatto ancora e proprio ieri sera... ho parcheggiato in leggera pendenza, quindi mi sono assicurato che allo spegnimento dell'auto si inserisse correttamente il freno di stazionamento e così è stato, spia (P) nel display accesa e suono del motorino che entra in funzione.
Dopo circa tre ore, all'accensione dell'auto, ha praticamente subito cominciato ad andare in dietro da sola (ovviamente per via della pendenza) appena schiacciata la frizione, dimostrando che il freno di stazionamento non era per l'appunto inserito.
Grazie alla pendenza di quel parcheggio ho praticamente eseguito il test propostomi da Clo69 confermando appunto che il freno di stazionamento non era inserito come avrebbe dovuto.
Clo69
Messaggioda Clo69 » 29/07/2017, 7:02
Quindi sembra che il freno di stazionamento funzioni e l'autohold abbia qualche problema.....
Non credo sia un problema meccanico/elettrico, altrimenti avresti trovato l'auto in fondo alla discesa al tuo ritorno; potrebbe trattarsi di un bug del software, che non lavora correttamente e sgancia il freno premendo solo la frizione e non accelerando.
Oppure la pendenza era talmente lieve che l'Ateca stava ferma solo per via della marcia inserita..... :spav: :spav:
Io andrei al più presto in officina :bye:
Tex85
Messaggioda Tex85 » 29/07/2017, 8:35
Penso anche io che la soluzione migliore sia andare al più presto in officina...
Messaggioda Hook » 29/07/2017, 17:44
Per mia fortuna tengo sempre rigorosamente la prima inserita nelle soste... inoltre mi pare che il freno si sganci col movimento dell'auto, come nelle ripartenze con l'Auto Hold, ma non lo posso dire con certezza... farò un'ulteriore prova per verificare anche questo aspetto. :24:
Messaggioda hunte88 » 30/07/2017, 18:09
Aspita mi spiace Hook. Tienici informati ;)
Messaggioda Hook » 03/08/2017, 17:29
Ennesimo parcheggio in pendenza fuori dal supermercato... dopo la spesa salgo in auto, la accendo e non succede niente... il freno di stazionamento è ancora regolarmente inserito.
Schiaccio la frizione e ancora niente, ma nel momento esatto in cui sposto la leva del cambio per mettere la retro, il freno si sgancia e la macchina inizia a seguire la pendenza.
E' evidente che non funzioni per niente come l'Auto Hold che invece stacca il freno appena l'auto inizia a muoversi e non con l'intervento di leva del cambio o pedali...
Sinceramente se questo è il funzionamento normale non mi pare proprio il massimo della vita...
Clo69
Messaggioda Clo69 » 03/08/2017, 20:58
Non mi sembra assolutamente normale. Hai fatto caso se sul pulsante del freno entrambe le luci erano accese? Dopo una sosta, riaccendendo il motore, sulla mia Ateca sono entrambe accese....e non si muove se non accelero.
