saimonhack
LocalitĂ : Avola
Messaggioda saimonhack » 31/10/2017, 12:21
Tutta l’estate il rumore non si è fatto sentire, non appena la temperatura scende al sotto dei 15 gradi ecco che lui ritorna.
Ateca di Saimonhack...da non perdere!!! viewtopic.php?t=1805 :cin:
primaseat
LocalitĂ : Pisa
Messaggioda primaseat » 31/10/2017, 16:07
Spero che sia sparito definitivamente visto che nei giorni scorsi la mattina ho trovato temperature intorno ai 2 gradi.
TheSaint
Messaggioda TheSaint » 01/11/2017, 20:30
Marlboro84 ha scritto:Mi hanno detto che è un problema noto dichiarato dalla casa, hanno smontato i pannelli inserito delle guaine e rimontato il tutto.
Ciao, potresti dirmi se hai pagato qualcosa per l’intervento? Qualcuno aveva scritto che Seat passa i materiali ma la manodopera è a carico del cliente (mi sembra si parlasse di 100/150€). Quanto tempo ci hanno impiegato ?
Marlboro84
LocalitĂ : Monza
Messaggioda Marlboro84 » 05/11/2017, 19:32
Non ho pagato nulla. La macchina è stata trattenuta una giornata.
Jet
LocalitĂ : Verona
Messaggioda Jet » 08/12/2017, 19:57
Ragazzi col freddo la bocchetta areazione passeggero vibra tutta. Qualcuno sa come smontarla? :inch:
Messaggioda Hook » 08/12/2017, 21:36
Intendi quella sulla plancia? So che è sempre meglio non toccarle mai per via della loro iper delicatezza... occhio che rischi di romperle irrimediabilmente!!!
Jet
LocalitĂ : Verona
Messaggioda Jet » 09/12/2017, 17:25
Intendevo quella passeggero. Allora oggi cercando come un pazzo ho capito che difficilmente poteva essere lei l' incriminata ma la zona era quella. Allora batto con le mani il coperchio dove a chiave si disattiva l' airbag e ta tan :risat@: un rumore simile a quello udito. É un punto difficile da inserire spessori quello, vorrei toglierlo x spessorarlo con la gomma piuma ma ho paura di far danni. Qualcuno ha fatto o ha un esploso x vedere come fare? Grazie
Savio
LocalitĂ : Rimini
Messaggioda Savio » 15/12/2017, 13:57
MARCHETTO ha scritto:Anche io sento un rumore quando l'asfalto è sconnesso come un battere che sembra provenga dal retrotreno,può essere dalle sospensioni?Con asfalto liscio,nessun problema,ma non appena si affronta asfalti deteriorati si avverte questo fastidioso rumore.
Io avevo lo stesso problema..su sconnesso si sentiva rumore provenire dagli ammortizzatori anteriori. Non e’ altro che il pannello sottoscoccca vicino alle ruote anteriori che si e’ staccato da tutte e due i lati. E’ quello che collega il parafango. Quindi su sconnesso battevano e in abitacolo si sentiva rumore come dei colpi provenienti da ammortizzatori anteriori
fondente1.6
LocalitĂ : Reggio Emilia
Messaggioda fondente1.6 » 16/12/2017, 15:19
Ragazzi forse ho capito da dove proviene il rumore dal lato sportello destro.... sotto al sedile passeggero c è la plastica che copre il sedile che a differenza della plastica del lato guidatore non avendo il cassetto ha il vuoto che oscilla durante la strada dissestata. Provate a dare qualche colpetto e sentite se il rumore che avvertite alla guida è quello
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Jet
LocalitĂ : Verona
Messaggioda Jet » 16/12/2017, 19:13
Puoi fare una foto del punto che vibra?
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 16/12/2017, 19:54
Ok ... Cmq è la plastica che si trova sul lato destro ... basta che dai qualche colpetto qua è la
Jet
LocalitĂ : Verona
Messaggioda Jet » 16/12/2017, 20:42
Quella dove c'è la leva per alzare e abbassare il sedile? Sarebbero utili le foto perchè prima parlavi di sotto al sedile ;)
Manzothin
LocalitĂ : Potenza
Messaggioda Manzothin » 17/12/2017, 19:32
Savio ha scritto:Source of the post su sconnesso si sentiva rumore provenire dagli ammortizzatori anteriori. Non e’ altro che il pannello sottoscoccca vicino alle ruote anteriori che si e’ staccato da tutte e due i lati. E’ quello che collega il parafango. Quindi su sconnesso battevano e in abitacolo si sentiva rumore come dei colpi provenienti da ammortizzatori anteriori
Ciao Savio ho lo stesso problema lo avverto chiaramente all'anteriore lato guidatore,posso chiederti come hai risolto ,da solo o sei passato al service Seat?
Grazie anticipatamente
:brum:
Frixair
LocalitĂ : Aprilia (LT)
Messaggioda Frixair » 18/12/2017, 17:52
Io inizio ad avvertire rumorini zona contachilometri...che nervi.
Per il ticchettio che sentite avete provato a vedere dove si attacca la cintura di sicurezza del passeggero anteriore. Se il sedile è troppo avanti o indietro ora non ricordo il blocco della cinta con strada dissestata oscilla e sbatte ticchettando sulla plastica del tunnel.
Savio
LocalitĂ : Rimini
Messaggioda Savio » 18/12/2017, 20:39
Ho risolto da solo. Ho portato l’auto per il cambio gomme e quando l’hanno messa sul ponte ho ispezionato e trovato le plastiche staccate. Le ho inserite io stesso. Domani faccio foto del punto. Mi ha fatto dannare quel rumore
Ultima modifica di Savio il 19/12/2017, 11:48, modificato 1 volta in totale.
Manzothin
LocalitĂ : Potenza
Messaggioda Manzothin » 18/12/2017, 23:43
Grazie mille Savio,se faresti la foto te ne sarei veramente grato,per il rumore hai perfettamente ragione ti manda in bestia perché da l’impressione che siano gli ammortizzatori/sospensioni.
:brum:
