GigiConco
Messaggioda GigiConco » 16/03/2019, 13:43
@Hook se intendi i sampietrini ;-) qui da me ce ne sono pochi per cui al momento non ho rilevato nulla. Ci farò caso.
Buona domenica a tutti
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Hook » 16/03/2019, 16:12
No, intendo le rampettine dei marciapiedi, tipo wuelle davanti ai cancelli delle case...
GigiConco
Messaggioda GigiConco » 16/03/2019, 16:14
Ok capito...no al momento nulla. Già ne ho abbastanza del resto :-(
objTDI2.0
Messaggioda objTDI2.0 » 17/03/2019, 17:00
@hook per il kit anti vibrazioni se chiamo il numero verde ne sanno qualcosa? La mia concessionaria scende sempre dalle nuvole e per richiedere un intervento vorrei andare con un po di prove senza fare la figura del pazzo..qualche codice del kit o una copia della tua concessionaria
Messaggioda Hook » 17/03/2019, 17:10
Io ho riportato le parole riferitomi dal receptionist della mia concessionaria.
Chiamare il numero verde può essere una soluzione... tentar non nuoce di sicuro. ;)
objTDI2.0
Messaggioda objTDI2.0 » 17/03/2019, 17:15
quindi la tua concessionaria era gia' al corrente di un kit antivibrazione? O hai riportato alla concessionaria quello che ti ha detto il numero verde? Scusa se te lo richiedo...
Messaggioda Hook » 17/03/2019, 17:19
objTDI2.0 ha scritto:Source of the postQuindi la tua concessionaria era gia' al corrente di un kit antivibrazione?
Si, è ciò che ho scritto.
objTDI2.0
Messaggioda objTDI2.0 » 17/03/2019, 17:24
Ok grazie mille.. se la mia concessionaria scendera'dalle nuvole potro' chiederti qualche dettaglio in piu'?
Grazie di nuovo
mikk
Messaggioda mikk » 20/03/2019, 15:24
CIAO RAGAZZI, cos'è la storia del kit anti-vibrazioni? si richiede al numero verde o alla concessionaria? cosa prevede?
objTDI2.0
Messaggioda objTDI2.0 » 20/03/2019, 21:04
Sono stato in concessionaria e mi hanno detto che controlleranno nell'archivio delle soluzioni tecniche di casa madre per poter risolvere il problema ed eventualmente sostituire qualcosa.
Sasa196
Messaggioda Sasa196 » 27/03/2019, 22:25
Salve.oggi mi e successo una cosa strana stavo nel traffico e stavo in discesa si camminava a passo di lumaca o messo la prima e senza accelerazione solo con marcia inserita si sentiva un tic tac tipo scricchiolii si annullava soltanto in seconda marcia con velocita più sostenuta ho costatatoche lo fa soltanto in discese un po ripide e in prima marcia inserita senza accellerare é successo già a qualcuno grazie.
Scurpiddu
Messaggioda Scurpiddu » 10/05/2019, 12:48
Ciao a tutti, io sento una maledettissima vibrazione in marcia dai 1200 ai 1800 che proviene da sotto, sembra un grillo :angry:
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 10/05/2019, 23:03
Anche io, da un po' sentivo vibrazioni provenienti dalle due portiere anteriori, a bassa velocità, e dal cruscotto, superati i 2.000 giri, fino a circa 2.500. In officina, dopo aver smontato le portiere, mi hanno detto che sostituiranno dei componenti del meccanismo degli alzacristalli elettrici, previa consultazione della casa madre e qualcosa del cruscotto, non ho ben capito cosa, appena arriveranno i pezzi ordinati. Avranno bisogno di più di una giornata, tutto in garanzia. Vi terrò informati.
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 03/06/2019, 12:28
Hook ha scritto:Segnalo scricchiolii agli ammortizzatori quando si sale storti dalle romanine... Davvero niente di buono!!!
quanti km hai? io abito in centro storico ed i sampietrini la mia ateca li conosce molto bene :hihihi: per ora non ho questo problema sia nel dritto che quando giroda fermo negli spazi stretti.
Finalmente ho trovato il rumore che mi affligge da quando l'ho acquistata. Premetto che sentivo un rumore dietro proveniente dal bagagliaio tipo scricchiolio simile alle lamiere o tipo il classico rumore dell'attrito delle sospensioni. Be' dopo vari tentativi ( imbottitura della plastica di rivestimento del portellone, imbottitura della moquette che riveste le parti laterali del bagagliaio, tiraggio della chiusura dei sedili posteriori, nastro felpato sui cardini del pannello che separa abitacolo con bagagliaio, imbottitura dei cavi che alimentano le luci dei fanali posteriori sul portellone) ho scoperto chi era a fare quel rumore. Era il piano basso del bagagliaio rivestito in moquette, che non essendo rivestito sotto perfettamente ( alcuni tratti del legno erano scoperti), il legno sfregava sulla lamiera e faceva quel stridio fastidioso. Per cui ho messo del nastro gommoso dove poggia sui 4 lati e per essere sicuri anche gomma piuma sopra il ruotino. Da quel momento il rumore e' sparito. Ad oggi non ho nessun rumore tranne quello degli ammortizzatori ( rigidi) sopra i sampietrini che con gomme da 17 non ho :hihihi:
Ps per vedere se avete quel rumore poggiate al centro del pianale le due mani e premete energicamente su e giu' sempre mantenendole attaccate, fate lavorare gli ammortizzatori, questo per procurare lo stesso movimento di quando l'auto prende le buche.
Messaggioda Hook » 03/06/2019, 20:48
Ho 31.000 km, ma lo stesso problema che riscontri tu con gli ammortizzatori anteriori, l'ha sempre fatto.
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 04/06/2019, 8:45
Si hook sempre fatto quel rumorino sulle piccole disconnessioni,sono rigidi sicuramente per avere un auto più stabile,con meno rollio ed una buona precisione di guida. La differenza si sente quando cambi cerchio, da 17 hai il confort mentre con i 18 incomincia ad essere piu' rigida e sentire di piu i piccoli sbalzi ma hai una guida piu' stabile, non che con i 17 non lo sia ma il tutto migliora ancora. Diciamo che e' piu' una questione estetica se hai motori tranquilli. Comunque sono montato su due audi A4, una con cerchi da 17 ed una da 18 e devo dire che la nostra ateca a parità di cerchi e' piu sileziosa rispetto a scricchiolii mentre sull'ateca si sente un pelo di piu' il rumore delle ruote sull'asfalto.
