Pagina 4 di 8
Cambio a volte si impunta
Inviato: 28/05/2017, 3:06
da hunte88
Ok ma appunto il freno elettronico automatico non entra in funzione anche per chi ha il manuale ? Non è che proprio perchè è a freddo che questo ci mette di più a disattivarsi, pur segnalandovi che è già disinserito ? Ovviamente sono ipotesi che faccio...
Inviato: 28/05/2017, 9:45
L'impuntamento che sento io avviene a macchina ferma, quando ingrano la retro, e non quando mollo la frizione per muovermi, quindi il freno di stazionamento non centra assolutamente nulla... anzi, quello non ha proprio mai dato impuntamenti.
Inviato: 11/06/2017, 17:01
da hunte88
Io sabato ho provato il 2.0 tdi 150 cv ovviamente 4drive e devo dire che il cambio ha degli innesti perfetti, quasi si inseriscono da soli. Nessun problema anche con la retromarcia. Era un'auto con 1000 km circa.
Inviato: 01/09/2017, 20:41
da Seppino
chiedo a chi ha notato questo impuntamento se con il tempo si è normalizzato il cambio oppure è dovuta intervenire l'assistenza con qualche operazione...perchè anch'io ho notato ad intemittenza questo difetto!
Inviato: 04/09/2017, 16:52
da Manzothin
Se la porti in assistenza ti dicono che è normale già fatto, non ricordo nemmeno che scusa hanno trovato tipo dipende se l'auto la lasci con marcia inserita che con il freno a mano attivato bla bla bla, solo cavolate meglio lasciar perdere col tempo si dovrebbe assestare almeno spero...
Inviato: 05/09/2017, 12:39
da DocSte
A me succede, a volte, che con il volante girato inserendo la retro gratta...
Inviato: 08/10/2017, 17:36
da frateca
La mia ateca monta un 2.0 tdi 150cv; noto soprattutto a motore freddo un innesto non fluido della 2 marcia sia in salita che in scalata. quando il motore è caldo lo noto molto meno ma sempre non è granchè.
In pratica è come se impuntasse la leva per poi fare un "grattino" ed entra la marcia. Nessuno ha notato questo problema? Non so se devo rivolgermi all'officina. Attendo vostri pareri.
Inviato: 09/10/2017, 9:02
da Lucolt7
frateca, purtroppo questo problema inserendo la 2 si presenta pure sulla mia.
Esattamente come lo descrivi, impuntamento e piccolo grattino.
Inviato: 09/10/2017, 14:13
da frateca
Lucolt7, e quindi??
che ne pensi tu?
Inviato: 22/10/2017, 7:53
da Simoateca
Ragazzi , ritirata ieri mattina , bene ma non benissimo, retro che si punta 6 volte su 10 , stacco frizione da valutare dopo aver fatto un po’ di chilometri, elettronica di assistenza non all’altezza ...
Inviato: 22/10/2017, 9:50
Vabè dai... Dai alla meccanica il tempo di assestarsi... È più che comprensibile.
Inviato: 22/10/2017, 16:18
da IGNAZIOPIZZO
Mai avuti problemi col cambio, fatta eccezione nell'ingranare la retromarcia, per le rare volte che non ho abbassato la leva della frizione a sufficienza, per colpa del tappetino avanzato, o quando, i primi tempi, dalla quinta marcia, invece di ingranare la sesta, ingranavo la quarta.
Inviato: 22/10/2017, 16:58
da lomardia1
Sulla retro anche la mia impunta quasi sembre e un continuo mollare e ripremere la frizione più volte
Inviato: 25/10/2017, 23:06
da Ste.mas
Stesso problema...ho una 1.6 advance..
Non è che l abbia usata molto ,circa 500 km, ma ho notato che nell'inserimento della retromarcia la corsa del cambio non è " pulita ". Ovvero quando la corsa del cambio per l inserimento della retromarcia è quasi finita fa sempre uno piccolo scatto prima di inserirsi.
Non succede sempre, ma quando sono alle prese di manovre e dalla prima velocemente inserisco la retro noto che accade.
Inviato: 05/11/2017, 19:43
da adrenaline
sera a tutti,anch'io ho notato da subito lo stesso problema solo che col passare dei kilometri invece di migliorare sta peggiorando,ora ha 9.000km e mi vedo costretto di portarla in assistenza appena trovo un po di tempo,visto che e in garanzia se me la prendono dentro l'auto sostitutiva dovrebbe essere obbligatoria e gratuita,giusto? Ah scordavo anke la mia e un 1.6 tdi e l'impuntamento lo fa quasi in tutte le marce anche a motore caldo,leggermente meglio solo la 4a e la 5a
Inviato: 05/11/2017, 21:57
adrenaline ha scritto:Source of the post se me la prendono dentro l'auto sostitutiva dovrebbe essere obbligatoria e gratuita,giusto?
Sbagliato!!! Nel senso che va a discrezione delle concessionarie, quindi non è così scontato... la maggior parte, fin'ora, da quello che si è evinto da diversi utenti del forum, è che se la fanno pagare.
Magari a te invece andrà meglio, e te lo auguro... in ogni caso facci sapere se ti riscontrano veramente dei problemi col cambio.
