[RISOLTO] Problema fruscio vivavoce
magnexon
Problema Vivavoce bluetooth
Messaggioda magnexon » 23/11/2016, 0:38
ragazzi buonasera!
Ateca ritirata oggi e stesso problema delle interferenze.
Ho notato inoltre che i comandi vocali sono praticamente inutilizzabili, non capisce una mazza... mi dice che c'è troppo rumore di fondo e continua a chiedermi di ripetere.
Succede anche a voi?
Messaggioda ilConteBro » 23/11/2016, 1:29
Che non capisca una mazza confermo, anche se non mi chiede nulla lamentandosi dei rumori di fondo
Discorso Bluetooth mi dispiace ma non ho questo problema.
Provate a rifare la configurazione
Verificate le impostazioni Bluetooth sia del telefono che anche dal sistema Car infotainment
zorro77
Messaggioda zorro77 » 23/11/2016, 7:10
Che non capisca una mazza forse è indice che il problema allora sta proprio nel microfono. Speriamo...la mia comunque capisce bene li istruzioni vocali
magnexon
Messaggioda magnexon » 23/11/2016, 7:44
ilConteBro ha scritto:Provate a rifare la configurazione
non è una questione di configurazione purtroppo... a motore spento funziona alla grande. il problema si manifesta a motore acceso e ad auto in movimento
follett
Messaggioda follett » 23/11/2016, 8:19
Uguale identico. Mi ero dimenticato di segnalare anche sta storia dei comandi vocali. Dice appunto che c'è troppo rumore di fondo. È una style con media system plus?
zorro77
Messaggioda zorro77 » 23/11/2016, 8:34
La mia è xcellence senza il Plus
Messaggioda ilConteBro » 23/11/2016, 8:57
@magnexon: motore acceso ed auto in movimento ... ed in folle invece?
Cioè....da macchina ferma al minimo? Eventualmente a macchina ferma accelerando tenendo in folle?
Per capire se è un discorso di schermatura o possa essere altro
follett
Messaggioda follett » 23/11/2016, 10:05
Dovrei provare. Ma mi pare che solo in movimento dia il problema. Ma non ricordo bene ora non riesco a fare la prova.
Comunque vedo che è un problem diffuso su auto di diversi allestimenti
magnexon
Messaggioda magnexon » 23/11/2016, 10:12
auto accesa in folle!
allontanando il telefono dalla consolle centrale l'interferenza diminuisce ma permane ugualmente.
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 23/11/2016, 11:44
magnexon ha scritto:Source of the post Ho notato inoltre che i comandi vocali sono praticamente inutilizzabili, non capisce una mazza... mi dice che c'è troppo rumore di fondo e continua a chiedermi di ripetere.
Premetto che sono ancora in attesa della consegna della mia Ateca, per cui non so bene come funzioni il sistema... però ti devo dire che con il mio vivavoce del casco Nolan avevo lo stesso problema ed ho risolto installando nel telefono un'applicazione migliore rispetto a quella di fabbrica su Android Sony Z3. Purtroppo nè Nolan, nè tantomeno Sony sono stati in grado di darmi questo suggerimento, che ho trovato su un forum...
Quindi ora non so se i comandi li riceva il software Seat o se si appoggi a quello del tuo cellulare, al caso prova ad installarti KLets che peraltro è gratuito.
zorro77
Messaggioda zorro77 » 23/11/2016, 12:51
Non credo si tratti di applicazione sul cellulare, a me lo da sia con android sia con iphone. Il rumore di fondo si sente bene sia in folle da fermo sia in movimento, indipendentemente dalla vicinanza del cellulare al microfono, ma sempre ad auto accesa, da spenta interferenze zero.
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 23/11/2016, 14:16
zorro77, ti saprò dire a febbraio quando mi arriverà l'auto :bye:
Nico26
Messaggioda Nico26 » 25/11/2016, 5:43
Ciao a tutti. Il mio funziona bene direi sia come mi sentono e sia come sento io.
Io uso i phone 5s
follett
Messaggioda follett » 29/11/2016, 14:13
Problema risolto col cambio microfono
magnexon
Messaggioda magnexon » 29/11/2016, 14:17
@zorro77 e follett, ho portato l'auto in officina SEAT e dopo aver appurato il problema con il tecnico (abbiamo provato anche con il suo iPhone, io ho android) ho fissato un appuntamento per il 19 dicembre. Probabilmente tratterranno l'auto per più di un giorno... il tutto per verificare un difetto di fabbrica... bella cavolata di SEAT.
Voi invece avete aggiornamenti? una cosa che non ho capito: avete il connectivity pack? o meglio, c'è qualcuno che ha il connectivity pack e che non riscontra questo problema?
Ciao e grazie,
Max
UPDATE a valle del post di follett:
cavolo follett questa è telepatia ahahaha! ottima cosa! ora, quindi, anche i comandi vocali sono comprensibili dal sistema multimediale?
Messaggioda Fabry » 29/11/2016, 14:20
Ottima info Follet, se anche i prossimi risolvono il problema con il cambio del microfono lo classifichiamo come RISOLTO :24:
ps per il Fulllink scrivilo nella sua discussione dedicata ;)
