CIAO Ragazzi… mi sono accorto nella portiera posteriore sx che il rivestimento in plastica è leggermente più aperto rispetto a quello della portiera dx...a voi come sembra? come è il vostro ben aderente alla porta oppure no?Problemi vari di Assemblaggi e Finiture
- mikk
Hai provato a spingere bene le plastiche in battuta anche dando dei colpi in modo da farle agganciare bene?
Ho notato anch'io particolari lacune in queste plastiche rigide, soprattutto la parte sottostante delle maniglie.
- mikk
mmm non credo cambi qualcosa… non è cosi staccata da risolvere il problema con qualche pugno assestato… sembra che non sia ben aderente al profilo della porta e non da scricchiolii … le vostre sono più aderenti come la seconda foto?
- Denisb93
Buonasera, capita anche a voi che l auto è molto rumorosa nell abitacolo sullo sconnesso?
- enricodamilano
A me aveva ceduto la plastica interna sopra il lunotto, fatto notare dal concessionario quando ho fatto il tagliando, settimana scorsa, e me lo ha sistemato, anzi sostituito la plastica, gratuitamente visto che la macchina è ancora in garanzia.
Si, quello è un difetto noto, ma finchè non lo si reclama, Seat fa finta di niente.
- enricodamilano
Credo che tutte le case per questi "piccoli" difetti non dicano nulla, ma forse sui modelli successivi staranno più attenti
- Mihirdjin
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
enricodamilano, di che difetto si tratta, esattamente? potresti essere più preciso? grazie
Probabilmente nei nuovi modelli l'hanno sistemato definitivamente (spero)... si tratta della cornice in plastica interna al lunotto posteriore. Basta guardare nello specchietto retrovisore per notare (se c'é) un leggero "rigonfiamento" nella parte alta, proprio in mira ad una delle due resistenze verticali dello sbrinatore.
- enricodamilano
Esattamente come dice Hook
- Wincent
ragazzi perché non si fa una lista dei difetti 'noti' e si mette in prima pagina? così si vede anche facilmente se sulle nuove sono stati risolti senza sfogliare\leggere le ora 24 ma tra un po magari più pagine? io sto scrutanto la mia per ora sembra ok ma non so 'tutti' i difetti e dove guardare insomma :) qualcosa la salterò sicuramente
non so se è proprio il posto giusto, non so se è arrivata così o è colpa dei meccanici ma ho notato che la S sul volante ha un piccolo graffio e essendo ovviamente sempre avanti potete immaginare che l'occhio va sempre li e mi da molto fastidio, sapete se la S si può cambiare? è adesiva? o si cambia tutto il pezzo dell'airbag?
Di solito nel trasporto le icone sono ricoperte da una speciale pellicola probabilmente in fase di preparazione preconsegna te ľhanno rigata, dovevi purtroppo controllare prima di ritirare e con testarla subito ora é tardi cmq credo sia adesiva e se di buon cuore il concessionario potrebbe venirti in contro prova
- Wincent
Sul volante non c'era la pellicola perché ho una foto, l'avranno graffiato dopo, comunque è proprio micro ma ovviamente sono puntiglioso e poi come detto essendo avanti agli occhi sempre una volta notato l'occhio va sempre lì.. Comunque se è adesivo anche se mi faranno pagare non penso che costerà tanto, il problema è se non è adesivo :-) comunque ho mandato un messaggio lunedì mi faranno sapere
Potrebbero cambiarti tutto il pezzo del clacson (se non addirittura tutto il volante) perchè credo molto difficile che ci sia un accessorio simile a parte...
Perchè invece non provi a passargli del polish?
- Wincent
la S è lucida, penso che 'sfregando' qualcosa peggiori solamente, poi si vede che è stata scheggiata\graffiata, così ad occhio penso che sia sicuramente un qualcosa di adesivo che vada ad incastro nell'incavo del logo, poi chissà, magari non lo forniscono come 'accessorio' da solo, quello è probabile ma non penso che sia tutto un pezzo, vedrò che dirà il magazziniere lunedì, peccato che su ebay c'è solo rosso l'adesivo per coprire la S, non so ma dalle foto non mi sembra stare molto bene anche se alla fine starebbe bene con le cuciture rosse del volante e la R di Fr
- Wincent
mi ha risposto il tipo della seat, come al solito la S non si cambia ma vendono tutto l'airbag come minimo, poi non è andato nello specifico, gli avranno detto che non si vende la S e si sarà fermato li, nel senso che non ha chiesto airbag o volante ecc ecc
comunque opterò per un adesivo, sono indeciso se nero lucido (come la parte inferiore del volante, c'è anche il rosso ma non so, forse 'spicca' troppo il rosso) o in carbonio, nel kit ci sono anche le S dei 2 fregi anteriori e posteriori e la scritta Ateca, ma mi chiedo: coprire il radar anteriore non conviene vero?
Ultima modifica di Wincent il 28/05/2019, 19:11, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
