Problemi vari di Assemblaggi e Finiture
Fede
Problemi vari di Assemblaggio
Messaggioda Fede » 07/09/2017, 18:55
Appena controllato, anche la mia presenta il "rigonfiamento" simile a quello delle foto che avete postato, da me non è proprio al centro ma un po' più verso il lato passeggero... leggermente meno evidente rispetto a quello delle foto ma comunque osservando dallo specchietto retrovisore si nota l'anomalia, aprendo il baule ho notato che il pezzo è come staccato e ci entra una mano!!! Assemblaggio alla cdc
Messaggioda Hook » 07/09/2017, 19:39
Esatto Fede, il rigonfiamento è perfettamente allineato con la resistenza verticale dello sbrina lunotto lato passeggero.
mikk
Messaggioda mikk » 08/09/2017, 9:58
ragazzi anche io vi confermo il rigonfiamento.... ma ora, qualcuno ha segnalato all'assistenza il "problema"?... secondo me, come già qualcuno aveva notato, c'è qualcosa sotto che serve per le resistenze del lunotto... abbiano calcolato male l'ingombro del marchingegno?... qualcuno di voi ha fatto fare qualche intervento?
Messaggioda Hook » 08/09/2017, 12:40
Ancora no... Visto che non è una cosa urgente aspetto il momento propizio... Metti che nel frattempo si aggiungono altre cose... ;)
mikk
Messaggioda mikk » 08/09/2017, 13:02
ma secondo voi a csa è dovuto? assemblaggio? rigonfiamento dovuto al marchingegno... calore e distacco...
Messaggioda Hook » 08/09/2017, 17:04
Secondo me ad un gancetto difettoso... premendo il rigonfiamento sento una sorta di attacca-stacca... come un click proprio di un gancetto che non attacca più... oltre alla plastica stessa che potrebbe non essere stata stampata al meglio... o il materiale stesso che non è adattissimo per quella forma...
Potrebbe essere un po' tutto, ma quel che è sicuro è che si tratta di un difetto di fabbrica.
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 11/09/2017, 13:13
nessun rigonfiamento nella parte del portellone, io per ora ho solo un rigonfiamento sul poggiabraccio della portiera dove ogni volta che appoggio e tolgo fa effetto attacca e stacca degli adesivi e poi ho qualche pezzo di gancio rotto dentro la portiera del portabagagli. Spero che non venga fuori altro :hihihi:
Alby66
Messaggioda Alby66 » 12/09/2017, 16:45
Faccio riferimento al rigonfiamento della plastica posteriore del lunetto. Premesso che ho già comunicato nel forum il problema, vorrei sapere se quqlcuno dei aderenti al Forum hanno fatto presente alla propria concessionaria il problema? E in caso cosa vi hanno risposto. :no:
Alby66
Messaggioda Alby66 » 10/10/2017, 13:23
Sono stato di recente dal concessionario e mi hanno detto portare il veicolo per un controllo in modo da verificare se si può il risolvere il rigonfiamento posteriore prima di ordinare un nuova pezzo per sostituirlo. Appena riesco la lascio.
Nel frattempo altri hanno avuto delle risposte?
mikk
Messaggioda mikk » 10/10/2017, 14:35
ok Alby facci sapere che fanno... anche io ci dovrò andare, ma non a breve.. ho però segnalato il problema.
alias76
Messaggioda alias76 » 15/10/2017, 17:14
ma anche a voi lo sportellino del navigatore sul suo lato sx presenta un gioco? provate a premerlo sull' angolo in alto a sx
Messaggioda Hook » 15/10/2017, 18:11
Scusa, cosa intendi per "sportellino del navigatore"? Non capisco.
alias76
Messaggioda alias76 » 15/10/2017, 18:18
scusami mi sono espresso male
il vano portaoggetti dove sono alloggiate le prese sd
Messaggioda Hook » 15/10/2017, 20:14
Si tratta di una cosa minima o ti sembra una cosa "preoccupante"?
alias76
Messaggioda alias76 » 15/10/2017, 22:21
non saprei, ma trovo eccessivo il gioco a sx dello sportello rispetto al destro tant' è vero che non si chiude a filo
è come se lo sportello del forno della cucina avesse gioco a sx e quasi nulla a dx, non so se mi spiego
comunque se hai/avete tempo di provare premendo con un dito sugli angoli superiori noterete questa differenza
mikk
Messaggioda mikk » 16/10/2017, 8:37
ragazzi per chi ha 1.4 benzina due cose: vi sembra rumoroso il motore (soprattutto appena accesa l'auto)? un collega mi faceva notare che secondo lui essendo un benzina sembrava esser un po' troppo rumorosa.... dall'interno dall'abitacolo sinceramente non mi pareva particolarmente rumoroso...chiaro che dentro è tutto ovattato...
Mentre quando si inserisce sistema ACT, le vibrazioni sono abbastanza evidenti.... pensavo un po' meglio...se si viaggia con un filo di gas le vibrazioni sono leggermente meno, ma se si molla l'acceleratore si sentono eccome!... voi che dite?
