Bisognerebbe provarla per giudicare am anche la mia richiede una chiusura "decisa". Se invece c'e' un'altra porta aperta si chiude senza sforzo.Problemi vari di Assemblaggi e Finiture
- Michele.1971
Difetti vari di assemblaggio
Si, infatti l'hanno provata venditore e tre tecnici dell'officina. Tutti d'accordo sul fatto che non sia normale. Ipotizzano possibile assestamento guarnizioni, ma se così non dovesse essere, fra una settimana massimo faccio picchetto davanti all'ingresso del concessionario! Anche perché pure il pedale virtuale per apertura bagagliaio sembra non funzionare!
Simone
Ateca Excellence 2.0 150 cv 4drive beige millefiori, Milano
La chiusura dipende dalla doppia guarnizione. Anche nella mia all'inizio occorreva un po' di forza ma dopo un mese di utilizzo andrà meglio. Per sistemarla dovrebbero togliere e rimettere le gomme che ammortizzano le portiere. Io non correrei il rischio che poi mi penetri l'acqua per qualche motivo.
- Frixair
Anche la mia serve decisione nel chiuderla. Forse per via delle doppie guarnizioni che sono nuove e devono ancora assestarsi
io l'unico "problema" in chiusura ce l'ho con il portellone bagagliaio
non riesco a capire perché a volte si chiude tranquillamente, altre invece devo riaprire e richiudere ... altrimenti risulta sempre aperto (me ne accorgo perché, se non chiuso perfettamente, non si accendono le luci posteriori alloggiate sul portellone e la retrocamera non va in retromarcia ... oltre ovviamente al simbolo di portellone aperto sul cruscotto)
È manuale od elettrico?
Simone
Simomo82, manuale
se lo chiudo deciso devo farlo ad almeno un tot di apertura...altrimenti non si chiude bene.. e son bestemmie
ma credo sia un discorso di guarnizioni più che di difetto di assemblaggio
purtroppo, quando si acquista una macchina nuova, le guarnizioni lo sono altrettanto quindi si devono assestare
come non sono rari episodi di infiltrazioni di acqua in giornate di pioggia (non in questa ma in altre auto è successo) perché la guarnizione magari non si è chiusa bene e si deve ancora assestare (es.: la mia vecchia Ibiza)
Scusa la domanda un po' idiota... Ci sono per caso dei contatti elettrici sul portellone? Magari non fanno ben contatto... Dacci un occhio così per scrupolo...
Hook, no no non è un discorso di contatti elettrici ... è proprio il portellone che se non lo chiudo in una certa maniera non si chiude del tutto
appena riuscirò ad organizzarmi ad andare a Padova chiederò in officina (dato che ho pure un segno sull'imbottitura porta nel fintapelle che mi sta un po' sui chitarrini)
il sensore di chiusura è appositamente regolato per non far accendere le luci e la retrocamera se non viene chiuso bene il portellone
Ok... Adesso che mi ci fai pensare, effettivamente, anche a me la finta pelle delle portiere ha lasciato qualche dubbio... anzi, un po' tanti...
Ha subito dato anche a me l'impressione di essere troppo morbidina e davvero molto molto delicata!!!
Anche i tessuti dei sedili (alcantara nel mio caso) mi hanno lasciato un po' perplesso... sembravano molto "svolazzanti"... come "staccate" dall'imbottitura dei sedili invece di dare una sensazione come di "tutt'uno" come ad esempio è per i tessuti classici...
Avete avuto anche voi questa impressione??
Per quanto mi riguarda ho trovato che il rivestimento in alcantara nero è molto bello e 'veste' bene i sedi sua posteriori che anteriori. Anche rivestimento porte è adeguato e sta bene con il resto. Mi sembra parecchio strano che tu lo trovi svolazzante. Immagino che tu lo veda non proprio aderente e se così fosse forse potrebbe essere un problema specifico della tua vettura? Sarebbe poi anche strano perchè i sedili dovrebbero essere controllati uno per uno prima di essere montati. Prova a ricontrollarli che magari non sua solo un 'impressione ottica.
E' la sensazione riscontrata abbstanza velocemente quando l'ho visionata (non ho ancora l'auto per poter ricontrollare) eppure proprio tastando la parte centrale in alcantara mi ha dato a tatto un po' questa sensazione di non aderenza... il rivestimento dei pannelli porta è si bello aderente, ma mi ha subito dato una parvenza di molto delicato...
Appena mi consegneranno l'auto sarà mia premura ricontrollare subito e vedere se invece cambierà la mia percezione.
- Jet
ilConteBro ha scritto:sull'imbottitura porta nel fintapelle che mi sta un po' sui chitarrini)
Imbottitura porta in fintapelle?
- Alex 75
Stamane mi hanno sostituito lo stemma anteriore graffiato piu' mi hanno consegnato un detergente/ lucido seat da passare sul cruscotto in particolare sul graffio. Beh il prodotto passato con un panno ha mascherato al meglio il graffio. IL prodotto e' molto delicato e quasi invisibile.
- androidaoa
una curiosità, ma quando tornate in concessionaria per eventuali lamentele parlate prima con il vostro venditore o andate direttamente a parlare col capoofficina?
- Alex 75
Io ho parlato con il mio venditore che ha mi ha prenotato l'appuntamento. Molto gentile e professionale
