Problemi vari di Assemblaggi e Finiture
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 20/07/2018, 8:50
hook ma quanto ti manca al primo tagliando??? :hihihi: è da un po' che se ne parla… più che altro che non facciano storie per la sostituzione… a me dopo la prima riparazione/sostituzione mi hanno detto : abbiamo sostituito, ma se nota bene, il rigonfiamento, meno accentuato, ma c'è ancora… ora dovrò tornare per un secondo intervento … vediamo se risolvono definitivamente
ciao
ricky.antares
LocalitĂ : Milano
Messaggioda ricky.antares » 20/07/2018, 12:05
Ciao anche io ho avuto stesso problema voce metallica, ho risolto in parte con gli aggiornamenti, ogni tanto devo staccare CarPlay per farmi sentire chiaramente.
Messaggioda Hook » 20/07/2018, 12:29
Mikk, sono a 20.600 km e l'auto è stata immatricolata a gennaio 2017.
Il primo tagliando ce l'ho al raggiungimento dei 30.000 km o dei due anni di vita (gennaio 2019).
:bye:
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 20/07/2018, 12:48
uuuu allora... :hihihi: :hihihi:
SIMONECAMPANA
LocalitĂ : Vicenza
Messaggioda SIMONECAMPANA » 20/07/2018, 15:40
Se può aiutare io ce l'ho ai primi di settembre mi manca circa un migliaio di Km.
Tra poco compro l'olio per ridurre i costi del tagliando e poi prenoto
Vi tengo aggiornati appena so qualcosa
Spartan 4ever
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 30/07/2018, 12:51
Ciao Ragazzi, vi aggiorno sulla situazione plastiche … Dopo 3 interventi in diverse date e 2 kit plastiche sostituiti, NON mi hanno ancora risolto il problema!!...il rigonfiamento, seppur più lieve, è ancora tale… voi avete altre novità?
enricodamilano
LocalitĂ : Sesto San Giovanni (MI)
Messaggioda enricodamilano » 08/08/2018, 12:22
A me si sta scollando il tettuccio interno all'angolo con il lunotto posteriore
Andreca
LocalitĂ :
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda Andreca » 09/08/2018, 23:33
Ciao ragazzi, scrivo qui anche se credo non sia un problema di assemblaggio, forse sono un po' troppo puntiglioso io...
Tra l altro ho potuto fare un confronto diretto con un amico che ha appena ritirato un tiguan...
La mia portiera anteriore Nell'aprirsi ha un solo "scatto" dopodiché si apre completamente con una leggera spinta, nel tiguan gli scatti sono 2. Invece quella posteriore nel chiuderla bisogna proprio accompagnarla bene fino alla fine, nel tiguan basta fargli superare l ultimo scatto che la portiera acquista l inerzia sufficiente per chiudersi... Anche le vostre sono così? Sono stupidate, lo so... Però...
Messaggioda Hook » 09/08/2018, 23:39
Eh si, sono cosi tutte le nostre Ateche... Non c'è niente da fare per questo aspetto... :(
antos
LocalitĂ : Nuoro
Messaggioda antos » 10/08/2018, 9:03
:redface: :redface: :redface:
gigidag79
LocalitĂ : Gavirate (VA)
Messaggioda gigidag79 » 16/08/2018, 14:18
enricodamilano ha scritto:A me si sta scollando il tettuccio interno all'angolo con il lunotto posteriore
Ciao a tutti, anche a me si sta staccando il "cielo" interno .. ha iniziato dalla parte della portiera posteriore sopra la manopola in alto ... :spav:
Seat Ateca FR Grigio Minerale 2.0 TDI 150cv :inch:
ukos
LocalitĂ : Quartucciu
Messaggioda ukos » 21/08/2018, 16:22
Ciao ragazzi, vorrei chiedervi se anche nella vostra ateca è presente questo difetto, anche se non son sicuro che lo sia.. Dentro il paraurti anteriore subito dopo la griglia, sulla destra, è presente un aggeggio con un tubo copri cavi che sembra staccato dalla sede dove dovrebbe stare.. vi allego le foto
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
:3:
Messaggioda Hook » 21/08/2018, 18:09
Non credo che sia un difetto, ma controllerò pure io domani. :24:
ukos
Messaggioda ukos » 21/08/2018, 18:39
Grazie mille, così mi levo il pensiero
:3:
TheClubber
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda TheClubber » 21/08/2018, 18:39
Qualcuno ha avuto problemi con i ganci dell’isofix? O meglio, mi sono accorto che 3 delle 4 “cornici” di plastica sembra che si siano staccate da dove erano fissate e si muovono. Il funzionamento dell’isofix non è compromesso in quanto la barra a cui si ancorano i seggiolini è fissata perfettamente, è proprio un problema della cornice, tanto è vero che il tappo che copre il sistema non sta inserito correttamente.
Spero sia chiaro il difetto... non ho modo ora di fare foto.
Messaggioda Hook » 21/08/2018, 21:41
Ho capito perfettamente cosa intendi e ti confermo che anche io ho questo problema con uno dei tappi... anche il mio non si aggancia bene sicuramente per la sua forma che non combacia perfettamente col foro.
