Pagina 12 di 28
Problemi vari di Assemblaggio
Inviato: 07/08/2017, 14:58
da Tex85
Eccomi, ieri ero di fretta e non ero riuscito a fare le foto....
Mi sembra non ci siano rigonfiamenti...
La macchina l'ho ritirata venerdì ed è stata al sole (circa 40 gradi) solo ieri pomeriggio e questa mattina....
Inviato: 07/08/2017, 16:26
da ilConteBro
controllato prima
nessun rigonfiamento
Inviato: 07/08/2017, 16:34
da Tex85
Bene, allora abbiamo appurato che non esce così di fabbrica! Adesso bisogna capire come intervengono le officine Seat riguardo a questo problema...
Inviato: 07/08/2017, 19:03
Attenzione Tex, ho visto che una delle foto da te postate ritrae l'interno della bocca del baule da dietro...
È il contorno on plastica nera del portellone stesso la parte incriminata da controllare.
Tuttavia nella foto che hai fatto dall'interno, invece, non mi sembra di vedere rigonfiamenti o deformazioni.
Inviato: 07/08/2017, 20:42
da Tex85
Si, hai ragione, ho fatto le foto un po' di fretta
Inviato: 10/08/2017, 9:51
da Vittoriomult
Buongiorno a tutti, anche la mia Ateca ha lo stesso rigonfiamento, passando la mano sulla parte gonfia si nota una deformazione della plastica che non risulta lineare con tutto il rivestimento del portellone, a fine mese la porterò in assistenza e vediamo cosa dicono.
Inviato: 10/08/2017, 12:19
da AtecaTrieste
Anch'io ho notato il rigonfiamento, medesima posizione... non riesco a spiegarmi il perchè... evidentemente con il caldo la plastica si deforma, ma non mi è chiaro perchè in quel punto e non centralmente o sul lato opposto. Proverò a smontare e vedere che c'è sotto... forse già con uno specchietto dovrei vedere all'interno, comunque mi cimenterò a fine mese al rientro dalle ferie.
Inviato: 22/08/2017, 11:29
da Buduilpa
Frixair ha scritto:A meno che non è uscita dalla fabbrica così
sicuro al 101% che prima non c'era.
Inviato: 23/08/2017, 7:58
da chinasold
c'è anche nella mia ed esattamente nello stesso posto (in corrispondenza della linea verticale dello sbrinatore)
Inviato: 24/08/2017, 22:24
da DNX
Confermo anche per la mia, il punto è sempre quello. Ho provato a sollevare leggermente il pezzo, sotto non ci sono collegamenti o altro. È probabile che abbiano stampato il pezzo con uno spessore NON adeguato e con il caldo di questi mesi si sia deformato. Non escluderei anche l'utilizzo di plastica scadente visto che lo stesso componente comprende anche i due perni di sollevamento della cappelliera che hanno dato problemi ad altri utenti del forum.
Inviato: 28/08/2017, 8:19
da corrado54
Buongiorno a tutti, volevo informarvi che anche il mio pomello del cambio inizia a deteriorarsi dopo soltanto 2 mesi e 4.500 km percorsi! inizia a rompersi in più punti la pelle, peraltro, essendo la mia vettura dotata di cambio automatico credo non sia particolarmente sollecitato, in ultimo non porto anelli in quanto allergico quindi ritengo si tratti di materiale di scarsa qualità! cosa consigliate di fare? eventualmente sarà possibile sostituirlo con qualcosa di più duraturo (magari quello della Tiguan).
Corrado
Inviato: 28/08/2017, 8:32
corrado54 ti consiglio la segnalazione al service e la richiesta di sostituzione in garanzia del pomello. Probabilmente su alcuni esemplari ci sono dei problemi di materiali (partita difettosa?) ed ovviamente non è possibile che si rovinino così in fretta.
Non spendere soldi di tasca tua mi raccomando
Inviato: 28/08/2017, 13:31
da AtecaTrieste
corrado54, il mio pomello (sempre DSG) non presenta nessun problema dopo 7.500 km, credo sia un difetto che ti verrà riconosciuto in garanzia.
Inviato: 04/09/2017, 7:49
da corrado54
Buongiorno a tutti, grazie dei consigli, venerdì scorso mi sono recato dal concessionario per il controllo gratuito dei livelli e ho prospettato l'anomalia del pomello del cambio al capo officina che mi ha assicurato la sostituzione in garanzia! mi ha detto di aver avuto un altro caso con altra vettura, non ricordo se una Ibiza, comunque si è reso disponibile alla sostituzione!
P.S. dai controlli effettuati non risultava alcun consumo di olio a 4.500 chilometri, mi sembra ottimo!
Corrado
Inviato: 04/09/2017, 9:08
da Alby66
Ho controllato ed Ange sulla mia ateca vi è il rigonfiamento della plastica in corrispondenza dello sbrinatore del lunotto.
Inviato: 07/09/2017, 18:55
da Fede
Appena controllato, anche la mia presenta il "rigonfiamento" simile a quello delle foto che avete postato, da me non è proprio al centro ma un po' più verso il lato passeggero... leggermente meno evidente rispetto a quello delle foto ma comunque osservando dallo specchietto retrovisore si nota l'anomalia, aprendo il baule ho notato che il pezzo è come staccato e ci entra una mano!!! Assemblaggio alla cdc
