Qualcuno sa dove si trova il filtro antipolline? Sul libretto di istruzioni è scritto di farlo sostituite in officina...
Sulle mie auto precedenti l'ho sempre cambiato da solo con poca difficoltĂ .
Filtro antipolline - Sostituzione fai da te
- AtecaTrieste
- LocalitĂ : Trieste
- Vincenzo
- LocalitĂ : Nettuno
Filtro antipolline
Io personalmente non l'ho trovato ma interessa anche a me perché non può essere cambiato dopo 30 mila km o 2 anni. Fatemi sapere grazie
- LocalitĂ : Sardegna
Nel vano motore non l'ho visto, probabilmente si trova all'interno dell'abitacolo, sotto la plancia lato passeggero. Lì sotto, in posizione non troppo comoda da raggiungere, c'è un coperchio di plastica che dovrebbe essere possibile togliere senza l'uso di attrezzi.
- Vincenzo
Franco so che ti chiedo tanto ma se puoi con molta calma fai una foto.
- Momao24
- LocalitĂ : Como
Dal foglietto istruzioni di un produttore filtro ricambio ....
- AtecaTrieste
Grazie 1000
Ieri avevo provato a sforzare il cassettino immaginando si trovasse lì dietro ma poi ho evitato di proseguire per non far danni... Poi provo.
- Vincenzo
Grazie mille, domani voglio verificare anche io.
Allego le istruzioni per la sostituzione del filtro antipolline (filtro abitacolo) sull'Ateca:
- Vincenzo
La figura n.1 fa vedere come toglierlo ma non ci riesco purtroppo rischio di spaccarlo.
Forse sono io che non ho compreso il modo.
Non ho ancora provato. Se ho tempo, faccio un tentativo, poi ti saprò dire.
- Vincenzo
Franco forse ho capito ma non sono certo.
Bisogna aprire normalmente il bauletto così sotto ci sono le viti tolte quelle Si leva la pratica ed al suo interno ci sono altre viti a protezione del alloggiamento del filtro anti polline. Se lo guardi bene sembra lo stesso che montava la seat Altea.
Datemi anche voi conferma pero!
Ho aperto il cassettino portaoggetti, nel modo descritto dalle istruzioni. Sotto c'è il coperchio del filtro antipolline. Non è un procedimento molto immediato, ma nemmeno complicato.
Appena posso metto qualche foto esplicativa.
- Vincenzo
Ok allora attendo qualche foto
4 LIKE al Post
Ecco una piccola guida per la sostituzione del filtro antipolline.
Premetto che il filtro si trova dietro uno sportellino rettangolare nero di plastica, accessibile solo aprendo lo sportello del vano portaoggetti situato di fronte al passeggero. Lo sportello del vano portaoggetti in posizione aperta forma un angolo di circa 30°. E' necessario ribaltare all'indietro l'intero vano portaoggetti, in modo che arrivi ai 60° d'inclinazione. In tal modo, il contenuto del vano portaoggetti non si rovescerà , e sarà possibile accedere allo sportellino dietro al quale si trova il filtro. Non servono attrezzi, tranne eventualmente un cacciavite di medie dimensioni a lama piatta, oppure un oggetto simile.
- 1^ operazione: sganciare la leva freno dello sportello
Sul lato destro del vano (vedi figura) si trova un meccanismo di plastica che serve a frenare la discesa dello sportello quando viene aperto.
La leva del meccanismo dev'essere sganciata dallo sportello, ed è un'operazione veramente facile, una volta capito in che modo la parte terminale della leva è fissata allo sportello (vedi figura, con la leva già staccata):
Praticamente, basta tener ferma la leva con una mano, e con l'altra spingere leggermente il coperchio come se si volesse chiuderlo. In tal modo, il perno della leva, normalmente alloggiato nel foro piĂą piccolo, si troverĂ in corrispondenza del foro piĂą grande, e il tutto potrĂ essere sganciato con facilitĂ , tirando verso destra. - 2^ operazione: sganciare l'intero vano
Per effettuare la rotazione di tutto in vano all'indietro (fino a raggiungere i 60° d'inclinazione), bisogna sganciare due perni, premendo con le mani nella direzione indicata dalle frecce (vedi figure seguenti), sganciando prima il lato sinistro, poi quello destro. Non occorre effettuare un grande sforzo, la plastica è abbastanza morbida e si deforma facilmente: - 3^ operazione: togliere lo sportellino davanti al filtro
Lo sportellino, rettangolare e di colore nero, viene tenuto in posizione da tre dentini di plastica, sganciabili con le mani, oppure inserendo un cacciavite a lama piatta nel punto indicato dalla freccia (nella foto se ne vedono solo due anziché tre, perché con la fotocamera del cellulare non riuscivo ad inquadrarli tutti e tre):
Una volta sganciati i tre dentini di ritegno, lo sportellino si sfila facilmente all'indietro, poi basta tiralo verso l'alto per toglierlo dal supporto: - 4^ operazione: sfilare il filtro antipolline
Questa è un'operazione molto facile: bastano due dita per tirar fuori il filtro:
Attenzione: i filtri hanno generalmente un verso di montaggio, ossia l'aria deve entrare da un lato ben definito ed uscire dall'altro. Nell'Ateca il flusso dell'aria avviene dall'alto verso il basso. Nel mio caso, i lati sono distinguibili dal colore, grigio sopra e giallo sotto, come da figure:
In altre tipologie di filtri, dovrebbe esserci una freccia stampigliata di lato, che indica il verso corretto del flusso dell'aria.
Non riporto l' operazione di riassemblaggio, perché a questo punto tale operazione dovrebbe essere relativamente facile.
- AtecaTrieste
