Interni: precauzioni, mantenimento e cura - Topic Ufficiale
Sostituzione lampadine e tergicristalli, cambio olio, pulizia e cura della vettura.
Messaggioda Hook » 01/09/2017, 23:58
Apperò!!! :eek:
DNX
Messaggioda DNX » 02/09/2017, 7:12
No buono! Salvo che non vi sediate di lato a portiera aperta per svariati minuti, direi che è un po' anomalo.
Clo69
Messaggioda Clo69 » 02/09/2017, 14:20
Ovviamente non stiamo seduti sui fianchetti oltre il tempo della discesa dall'auto. Mi piacerebbe avere il riscontro anche di altri (oltre Matt81, che ringrazio)con gli stessi sedili, per capire se e' comune. Ricordo che su una Opel, che avevo anni fa (con fianchetti molto pronunciati) accadeva una cosa simile.....erano in alcantara. Sicuramente dipende dal materiale.
Non è un dramma, ma magari provo a farlo presente.....se poi mi dite che capita ad altri si può pensare ad un materiale non adeguato.
Attendo riscontri da altri possessori di blu edge.
Seat Ateca 1.0 TSI Advance Blu Bisanzio
Ordinata il 28/01/2017....arrivata il 7/4/2017, ritirata il 3/5/2017
Hugo
Messaggioda Hugo » 02/09/2017, 15:06
Ci guardo e ti dico, ho anch'io gli stessi sedili (ha fatto poco meno di 9.000 km)
Clo69
Messaggioda Clo69 » 25/10/2017, 9:26
Ciao a tutti, resto in attesa dei contributi in merito, da parte di altri Atechisti con interni blu edge. grazie :bye:
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 25/10/2017, 9:46
per chi lamenta problemi ai fianchetti ... provate a schiacciare e verificare se, per caso, corrispondono agli eventuali supporti in plastica posti sotto ...
Clo69
Messaggioda Clo69 » 26/10/2017, 7:04
Ilcontebro, mi spieghi meglio cosa intendi? In che senso potrebbe incidere?
:tnks: :bye:
Clo69
Messaggioda Clo69 » 17/05/2018, 9:59
SEAT ha riconosciuto il problema della pieghette sui fianchetti dei sedili anteriori e mi hanno sostituito le fodere :24: ......vediamo se durano :sgrat:
backtothefuture
Messaggioda backtothefuture » 07/06/2018, 13:14
Per gli interni in pelle completa cosa mi consigliate? si può passare anche sul volante e pomello cambio?
Ateca "Mrs. Grey" 190cv DSG excellence - con tetto panoramico, pelle full nera, sedili riscaldabili, lavafari.
Matti
Messaggioda Matti » 09/10/2018, 19:07
Io ho ritirato da 10 gg la mia Ateca e non ho evidenziato nessun problema ad esclusione della facilità con cui si rica la plastica del tachimetro, arrivo da una Leon di 10 anni e anche li avevo riscontrato lo stesso difetto! Solo che su una macchina di una certa età chiudevo un occhio ma su quasta nuova in controluce si vede tutta la plastica rigata, voi come la pulite? premetto che sono molto scrupoloso eppure si riga solo a togliere la polvere! Di notte con la retroilluminazione della strumentazione non si nota nulla ma di giorno.. :angry:
__________________________________________
- Seat Ateca 1.0 TSI Advance
- Fiat Panda 4x4 1.2 benzina
Silentbobz
Messaggioda Silentbobz » 03/04/2020, 23:41
Continuo questa discussione dopo più di un anno.. :hihihi:
Ho comprato una SEAT Ateca usata del 2017 ed ho notato questo problema dei fianchetti piegati. È semplice usura secondo voi o un problema che Seat mi può riconoscere? Grazie
Messaggioda Ricky » 04/04/2020, 0:17
Basta che leggi 2 messaggi sopra il tuo e lo scopri, ma se sei fuori garanzia ufficiale o sono stati fatti tagliandi o riparazioni fuori dalla rete ufficiale ne dubito :24:
Salvo24
Auto: vorrei un'Ateca
Consiglio graffi plastica interna
Messaggioda Salvo24 » 20/06/2023, 22:24
Ciao a tutti, vi è mai capitato di avere graffi sulle plastiche degli interni? Intendo sulle parti "rugose", come per esempio tra il sedile posteriore e la portiera. Avete provato a levigarli con la carta vetrata o magari avete provato a farli sistemare da un carrozziere? Siete riusciti a levarli o la situazione è peggiorata provandoci?
Grazie mille!
Messaggioda Ricky » 20/06/2023, 22:41
Salvo24, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano già presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente Äingrandimento) grazie
Salvo24
Messaggioda Salvo24 » 20/06/2023, 22:56
Ciao Ricky, e 2! Penso di non averne imbroccato nessuno, immagino che dovrai spostare anche il terzo in cui chiedo opinioni sul prezzo dell'Ateca che vorrei comprare. Mi spiace, proverò a imparare velocemente :risat@:
Messaggioda Ricky » 21/06/2023, 19:53
Ciao in merito alla sistemazione dei graffi guarda sul profilo Facebook de il preparatore 2.0 https://www.facebook.com/profile.php?id=100065640902910
É da un po che lo seguo ed è molto interessante, se guardi tra i suoi video a memoria ne trovi uno che rigenera proprio un cruscotto,quindi le plastiche, ovvio che non credo tu possa farlo con del semplice fai da te ma giusto per avere una idea
Torna a “MANUTENZIONE e PULIZIA Atecaâ€
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti
