Migliorie e Modifiche "fai da te"
Sostituzione lampadine e tergicristalli, cambio olio, pulizia e cura della vettura.
danilo85
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda danilo85 » 18/02/2017, 21:46
Ma no intendevo che potevi provare un bello strato spesso di silicone dietro il portatarga poi lo facevi asciugare. O almeno così lo avevo pensato. Ma il silicone é comunque elastico non penso avrebbe fatto rumore. Tanto più avresti anche potuto limare degli spigoli se da qualche parte lo ritenevi troppo spesso.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Hook » 18/02/2017, 23:27
Ho capito perfettamente cosa intendi, ma non la vedo una soluzione ottimale.
Il silicone, anche da asciutto, è più duro della guarnizione che ho usato e sono convinto che con le vibrazioni andrebbe a segnare la carrozzeria...
Ad ogni modo, se per te è un buon modo, perchè non lo fai e ci riporti la tua esperienza? In caso avremmo gia due metodi diversi per ottenere il medesimo risultato ;)
danilo85
Messaggioda danilo85 » 18/02/2017, 23:31
Magari averla già la ateca
Messaggioda Hook » 18/02/2017, 23:32
Tranquillo che ti arriverà, così poi potrai sbizzarrirti anche te :smil:
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 19/02/2017, 8:03
Hook, gran lavoro!
Mi permetto solo di dirti che io nella parte bassa non avrei messo l'isolante per tutta la lunghezza, ma avrei lasciato un paio di zone libere per far defluire acqua e sporco. Quando arriverà la mia poi ti farò sapere...
Messaggioda Dam » 19/02/2017, 9:22
Ottima osservazione AtecaTrieste, ci avevo pensato anch'io :24:
Messaggioda Hook » 19/02/2017, 10:32
Saranno tutte considerazioni che farò al prossimo lavaggio... magari mi va di qulo e di acqua non ne entra nemmeno... speriamo. :hihihi:
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 19/02/2017, 12:12
L'acqua entrerà di sicuro, per quello è meglio prevedere da dove farla uscire.
Ti faccio l'esempio del box doccia: se lo siliconi sia internamente sia esternamente avrai la certezza matematica che l'acqua fuoriesca all'esterno.
Messaggioda Hook » 19/02/2017, 12:20
Tranquilla, come gia esposto prima, il porta targa è molto flessibile... dopo un lavaggio basterà tirare leggermente la parte bassa verso di te e l'acqua che sarà entrata uscirà ugualmente ;)
Ripeto, aspettate il mio prossimo lavaggio e vi smentirò o confermerò tutto quanto :24:
AtecaTrieste
Messaggioda AtecaTrieste » 19/02/2017, 17:04
Cara mia, vedrai che dovrai darmi ragione...
Aspettiamo il primo lavaggio :bye:
mikk
Messaggioda mikk » 20/02/2017, 8:28
io avrei utilizzato una guarnizione più alta... mettere tanti strati cosi è un rischio che si scollino con calore e altro....cmq stiamo a vedere...
Tia©
Messaggioda Tia© » 20/02/2017, 9:16
Allora ho letto questa modifica con gli occhi un po' sbarrati.. non ne capivo l'utilità. Poi ho controllato la mia e ne ho avuto la conferma.. mi sa che il tuo conce ha fatto un lavoro un po' superficiale, perché nella mia agli angoli del portatarga ci sono degli appositi gommini e se provi a tirare o spingere la targa è completamente salda alla vettura e per niente flessibile. Probabilmente anche il porta targa stesso è differente, magari più spesso o rigido.
Casomai poi scatto una foto :24:
Seat Ateca 1.4 TSI 150Cv - Advance - Beige Millefiori
Messaggioda Hook » 20/02/2017, 12:26
Immaginavo che ce ne fossero di 1000 tipi diversi... Stavo pensando di farmene fare uno in titanio per l'appunto... :hihihi:
Mikk: quella avevo e quella ho usato... Se col tempo non terrà la cambierò senza problemi con qualcosa di migliore... Per ora che sono in fasr di test mi va bene così.
mikk
Messaggioda mikk » 21/02/2017, 14:57
Tia©
Messaggioda Tia© » 25/02/2017, 12:44
Il titanio è un po' costoso, bastano quelli in lamierotto semplice :hihihi:
Ho fatto una foto, ma è difficile mostrare i gommini nel buio.
Messaggioda Hook » 25/02/2017, 15:53
Ma non appoggiano nemmeno... diciamo che sono alquanto inutili, ma se non altro hai un porta targa bello stagno!!!
Nel tuo caso sarebbe davvero molto ma molto più semplice mettere una guarnizione, ancora più piccola della mia, nella parte che appoggia alla carrozzeria!!!
Lo vorrei anche io un bel porta targa così!!! :D
Torna a “MANUTENZIONE e PULIZIA Atecaâ€
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti
